Téma se věnuje návrhu poloostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) pro začínajícího nadšence, který plánuje instalaci na střechu garáže. Diskutuje se zde o optimálním zapojení, výběru střídače a baterie, a hlavně o bezpečnostních aspektech, jako je manuální přepínání mezi FVE a distribuční sítí. Autor si klade za cíl vytvořit funkční a bezpečné řešení s možností postupného vylepšování a zároveň plánuje spolupráci s elektrikářem na finálním zapojení.
Reputace:979
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Prepinaci rozvadec:
Privod 4x10 z DS pres vypinac, privod 4x10 od FVE pres vypinac, (oboje se spousti, abys odpojil komplet vsechno na dalku) to jde na prepinac DS/FVE.
Z prepinace to jde na ten velky B DC6mA chranic, zde ti vznikne teprve to spravne N, a z nej uz pres jednotlive jistice (nejlepe vcetne spousti, abys to mohl odpojit na dalku kazde jednotlive) do tech potrebnych mist (dum, garaz, ...)
Jak mas tady privod z DS, tak krom teda na prepinac, tak ti pujde pres jistic vedeni k menici, opet 4x10.
Pokud bys chtel prepinat garaz a dum kazde zvlast, tak budes potrebovat jeste jeden ten velky chranic a budes mit dva N mustky, z kazdeho chranice jeden.
Ghost86
Reputace:6
Lokalita: SK - Kysuce
Nový příspěvek od Ghost86 »
Dakujem. Hm.... skusim si to ale nakrelist neskor. Horsie sa mi to ako ne-elektrikarovi predstavuje. :)
Oprav ma ak sa mylim ale znamenalo by to:
- zrusit bod rozdelenia v skrinke DS a rozdelit to na tych RDC... nejako
- pouzivat 3f RDC EV typu B (mam kupeny 1f :D)
- potiahnut do garaze dalsi kabel (cyky 4x10)
Reputace:172
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Co lampa, to bod nebo dva, rozdělení. Viz.modrý dráty. Natahaný průběžně 4x10, ke světlu dvax 3x2,5 přes dvě pojistky, jedna 25A, jedna 10A.
Reputace:979
Vsak jo, to jsem psal taky, at se to potaha 4x10 az do posledniho ozvadece. Ostatne to mam taky, na nasem cisle popisnem je asi 30-50 bodu rozdeleni (co chranic, to bod rozdeleni).
Ghost86
Reputace:6
"odvolávám co jsem odvolal a slibuji co jsem slíbil" ------- vyzera to tak, ze nakoniec to predsalen bude DEYE. Konkretne 12KW 3f, najnovsia GEN5. Pravdepotobne sa mi ho podari zohnat za rozumnu cenu. :celebrate2:
Upgdrade to bude asi zjavny, akurat ze ten uz budem musiet prihlasit....
A teraz, aky to bude mat vplyv na moje zapojenie? :fuuu:
Reputace:979
Zadny, je uplne jedno, co tam budes mit za menic.
Snad jen ta nutnost/nenutnost B chranicu, jestli tento Deye ma psane, ze je nepotrebuje.
Moje Deye mikroinvertory maji psane, ze je nepotrebuji ...
Ghost86
Reputace:6
Ano, RCD su sice napisane, ale Bcko nie je vyzadovane.
Pozeram kazdopadne teraz zapojenie a podla vsetkeho (pls pripadne ma opravte) ja budem mat toto:
Teda myslim si to, lebo rozpojenie PEN, je mimo menic (u mna v skrinke).
Je tam potom spomenute, ze PE vodic sa do load konektoru v tom pripade nezapaja.
Reputace:979
Ne, to plati opacne, musi byt napsano, ze B NEjsou vyzadovane.
Ghost86
Reputace:6
Len o RCD typu A sa tam pise ze sa moze pouzit. Manual hir: https://eshop.jm-tech.sk/fotky22974/fot ... ual_CZ.pdf
Co sa toho zapojenia tyka, tak pochopil som to dobre? Ked je bod rozdelenia u mna, PE load-u nezapajam?
