Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Téma se věnuje návrhu poloostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) pro začínajícího nadšence, který plánuje instalaci 10 kWp systému s baterií 16 kWh a ostrovním střídačem. Diskutuje se zde o bezpečnosti, manuálním přepínání mezi FVE a distribuční sítí a praktických zkušenostech s provozem v domě a garáži. Autor hledá rady ohledně rozvaděčů, připojení a revize systému, aby zajistil spolehlivý a bezpečný provoz své první FVE.
Reputace:1039
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Pájení venku opravdu ne ...
gupa
Reputace:189
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
A co otevřít svorkovnici a prostě vyměnit kabel za delší?
pave69
Reputace:34
Výkon panelů [Wp]: 9,9
Kapacita baterie [kWh]: 18
Nový příspěvek od pave69 »
Já bych teda volil ty MC4 prodlužovačky, v jednoduchosti je síla a jakýkoli pozdější problém je pak snadno řešitelný.
Mex
Reputace:461
Nový příspěvek od Mex »
Ten pevný spoj, ať už krimpovaný tou dutinkou nebo třeba i pájený, bude mít určitě lepší elektrické vlastnosti než konektor MC4.
Spoj bude předpokládám pod panelem, takže se zřejmě nebude koupat někde ve vodě. Když to přetáhneš dvojitou smršťovačkou, tak podle mě OK.
Chápu to předpokládám správně (na rozdíl od některých předřečníků), že chceš jen prodloužit jeden vývod panelu. Tady že string bude i nadále rozebíratelný. Jen panel bude mít jeden vývod krátký (s MC4 na konci) a druhý dlouhý, protože nastavený (taky s MC4 na konci).
Záruka - už někdo někdy efektivně uplatnil záruku na panel? A jak to dělal? To sundával ten panel ze střechy (stavěl pro to případně lešení nebo pozval nějakou vysokozdvižku), a po reklamaci za měsíc zase stavěl lešení a tahal panel zpátky nahoru?
Reputace:550
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
Proč by měl sundavat panel ze střechy, když ho může změřit na vhodném místě na zemi například pomocí UNI-T UT673PV?
Mex
Reputace:461
Přispěvatel Ferda2 vyjádřil obavu, jak to bude se zárukou.
Pokud by prodloužení kabelu mělo způsobit problém s reklamačním řízením, tak to by se mohlo stát jen tehdy, když by ten panel musel sundat a poslat na reklamaci, ne?
Že by to přijel nějaký reklamační technik kontrolovat k němu na střechu, jestli se jedná nebo nejedná o oprávněnou reklamaci, tak to si myslím, že se nestane.
Reputace:550
Za účelem reklamace tam ostatně jde ten MC4 nakrimpovat znovu.
Ghost86
Reputace:16
Lokalita: SK - Kysuce
Výkon panelů [Wp]: 9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 16Kwh (16s)
Nový příspěvek od Ghost86 »
Ahojte.
takze EASUN uz mam na stole, prave sa s nim zoznamujem, mam to normalne do zasuvky zapojeny, nech to skusim. Panely su objednane, nakoniec budu mat metrovy kabel - nemusim nic strihat.
Bateria: tu este nemam vybratu, len viem ze chcem 16s. Povodne som chcel vertikalnu verziu, ale cital som, ze pre clanky je lepsie aby boli orientovane smerom hore a pravdepodobne nakoniec budem mat dve baterie aspon dve a to potom dam na seba.
Otazka: je nejaky typ DIY boxu, ktore mu sa vyhnut? Alebo je to vsetko na jedno "kopyto". Je nejaky naozaj dobry?
20x Jinko 460 Wp JKM460N-48HL4M-DV (10s2p) - DEYE hybridný menič SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 - DYI LiFePO4 EVE MB31 16S batéria
MikroCZ
Reputace:13
Lokalita: STredni čechy
Výkon panelů [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od MikroCZ »
Pohlídej si asi jedině, aby měla v sobě jistič, je to fajn, když mužeš baterku odpojit, aniž by si musel odpojovat kabely od bateriboxu. Jinak za mě alibaba a fungovala super 450 doll k baráku, se vším všudy, velky LCD, JKBMS200A/350A. BEZ koleček, jeden box mam s kolečkama se stopkou a určitě bych chtěl už s kolečkama jen.
Ghost86
Reputace:16
Ok a mas tip na nejaky konkretny box? na Aliexpresse je tento za dobru cenu:
https://www.aliexpress.com/item/1005008 ... e-home.0.0
Len nema stredovu vystuhu, ktora asi moze zlepsit kompresiu.
marko250
Reputace:585
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Tady máš komplet možnost s člány za 38k https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 71d2iBOAlW
marko250
Reputace:585
Lokalita: Hlučín
EASUN vyšla bedna za 37500Kč ,ale nevím ještě co je uvnitř. viewtopic.php?t=15201
Ghost86
Reputace:16
marko250 píše: sob bře 07, 2026 6:32 pm
Tady máš komplet možnost s člány za 38k https://www.alibaba.com/product-detail/ ... W38320.png
Hmmm, no za tu cenu to vyzera dobre. Zeby to slo trochu dole s cenou? Tie DEJIN clanky su OK?
sindyk
Reputace:85
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Nový příspěvek od sindyk »
Za tyhle peníze už s tím kšeftují i u nás https://dum.bazos.cz/inzerat/214183638/ ... oprava.php
Alespoň je to kam odvézt zpátky, kdyby v tom nebylo to, co tam být má. Začíná to být taková klasika. 280-314 Ah články, 200A JK BMS a bedna na plocho nebo na stojáka (záleží, do které díry se našroubují nožičky).
Ghost86
Reputace:16
Je to tak. Pozeram aj ja bazos a su aj lacnejsie. Dokonca aj v okoli, asi pojdem pozriet.
MikroCZ
Reputace:13
sindyk píše: sob bře 07, 2026 8:53 pm
Když na to koukám, tak za tu cenu se už nevyplatí dělat separát baterku a box. To bych už šel rovnou do tohodle.
A přesně, máš to kdyžtak komu hodit na hlavu. Pohlidej si, aby to šlo od toho člověka,. né že on to objedná někde v číně na tvé jmeno..
Ghost86
Reputace:16
Hej, skusam ten bazos. ponuk je tam viac ako dost.
Stale vsak vaham nat vertikalnou verziou, ktora by bola pre mna vyhodnejsia (aj ked zmestim aj horizontalnu bateriu)
Napr: https://dom.bazos.sk/inzerat/188020828/ ... e-deye.php
Vidite tam nejaky zasadny problem? Co ma napada je akurat vaha, ktora "tlaci" na posledne dva clanky, to by mohlo mat vplyv na zivotnost, ci? :)
MikroCZ
Reputace:13
Je tu toho hodně ohledne pozice lepší a nejlepší, ale naležato baterie se používají také, a hodně. Prostě akceptovatelné, ale lepší vodorovné boxy.
(když si vemu to jebání s baterkama/boxama, stavění-jo baví mě to-ale takhle prijede logistika a boxi mam fertig) Jediná nevýhoda, na to pamatuj, manipulace! bedna s 16S je prostě moc těžká, takže kolečkama posouvat ano, za pulprdele poposkočíš s tím sem tam, ale jinak musíš bejt Ronnie, Arnold nebo safra velká hora svalů! :-)
Reputace:1101
Mají se stahovat silou 300kg. Takže nic. Mám podobný bedny taky, ale kdybych mohl, dám na ležato. Chybělo mi 20cm na šířku. Ještě se podívej, jestli se dostaneš k propojům článků, když to bude namontovaný. U některjch co postuješ je vidět, že ne. Vývody z boku zabírají místo, kde může být další baterka.
Já to musel dát ke zdi druhou stranou, tak mám naruby popisy, ale displej jsem si dal správně, a to mi stačí. https://www.aliexpress.com/item/1005007 ... in_prod%3A
Ghost86
Reputace:16
No asi nebudem spekulovat a dam horizontalny box daky a pouzijem pod to, cosi taketo 😃
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], lzahradil, Yandex [Bot]
