Návrh poloostrovní fotovoltaické elektrárny zahrnuje instalaci cca 10 kWp panelů na střechu s orientací na východ a stíněním, použití 11 kW ostrovního střídače Voltronic klon a 16 kWh baterie s možností záložního nabíjení z distribuční sítě. Prioritou je bezpečnost, proto je plánováno manuální přepínání mezi FVE a distribuční sítí zvlášť pro dům a garáž. Spotřeba domu je cca 10 kWh denně, garáž má nízkou spotřebu s plánem na budoucí rozšíření o EV nabíjení. Elektroinstalaci rozváděčů plánuje autor svěřit odborníkovi, ale s jasným návrhem připojení a bezpečnostních opatření.
- Reputace:1086
Pájení venku opravdu ne ...
A co otevřít svorkovnici a prostě vyměnit kabel za delší?
- pave69
- Reputace:34
- Výkon panelů [Wp]: 9900
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Já bych teda volil ty MC4 prodlužovačky, v jednoduchosti je síla a jakýkoli pozdější problém je pak snadno řešitelný.
- Reputace:486
Ten pevný spoj, ať už krimpovaný tou dutinkou nebo třeba i pájený, bude mít určitě lepší elektrické vlastnosti než konektor MC4.
Spoj bude předpokládám pod panelem, takže se zřejmě nebude koupat někde ve vodě. Když to přetáhneš dvojitou smršťovačkou, tak podle mě OK.
Chápu to předpokládám správně (na rozdíl od některých předřečníků), že chceš jen prodloužit jeden vývod panelu. Tady že string bude i nadále rozebíratelný. Jen panel bude mít jeden vývod krátký (s MC4 na konci) a druhý dlouhý, protože nastavený (taky s MC4 na konci).
Záruka - už někdo někdy efektivně uplatnil záruku na panel? A jak to dělal? To sundával ten panel ze střechy (stavěl pro to případně lešení nebo pozval nějakou vysokozdvižku), a po reklamaci za měsíc zase stavěl lešení a tahal panel zpátky nahoru?
- Reputace:579
Proč by měl sundavat panel ze střechy, když ho může změřit na vhodném místě na zemi například pomocí UNI-T UT673PV?
- Reputace:486
Přispěvatel Ferda2 vyjádřil obavu, jak to bude se zárukou.
Pokud by prodloužení kabelu mělo způsobit problém s reklamačním řízením, tak to by se mohlo stát jen tehdy, když by ten panel musel sundat a poslat na reklamaci, ne?
Že by to přijel nějaký reklamační technik kontrolovat k němu na střechu, jestli se jedná nebo nejedná o oprávněnou reklamaci, tak to si myslím, že se nestane.
- Reputace:579
Za účelem reklamace tam ostatně jde ten MC4 nakrimpovat znovu.
- Ghost86
- Reputace:16
- Lokalita: SK - Kysuce
- Výkon panelů [Wp]: 9000
Ahojte.
takze EASUN uz mam na stole, prave sa s nim zoznamujem, mam to normalne do zasuvky zapojeny, nech to skusim. Panely su objednane, nakoniec budu mat metrovy kabel - nemusim nic strihat.
Bateria: tu este nemam vybratu, len viem ze chcem 16s. Povodne som chcel vertikalnu verziu, ale cital som, ze pre clanky je lepsie aby boli orientovane smerom hore a pravdepodobne nakoniec budem mat dve baterie aspon dve a to potom dam na seba.
Otazka: je nejaky typ DIY boxu, ktore mu sa vyhnut? Alebo je to vsetko na jedno "kopyto". Je nejaky naozaj dobry?
20x Jinko 460 Wp JKM460N-48HL4M-DV (10s2p) - DEYE hybridný menič SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 - DYI LiFePO4 EVE MB31 16S batéria
- MikroCZ
- Reputace:13
- Lokalita: Středni Čechy
- Výkon panelů [Wp]: 9600
- Kapacita baterie [kWh]: 46
Pohlídej si asi jedině, aby měla v sobě jistič, je to fajn, když mužeš baterku odpojit, aniž by si musel odpojovat kabely od bateriboxu. Jinak za mě alibaba a fungovala super 450 doll k baráku, se vším všudy, velky LCD, JKBMS200A/350A. BEZ koleček, jeden box mam s kolečkama se stopkou a určitě bych chtěl už s kolečkama jen.
- Ghost86
- Reputace:16
Ok a mas tip na nejaky konkretny box? na Aliexpresse je tento za dobru cenu:
https://www.aliexpress.com/item/1005008 ... e-home.0.0
Len nema stredovu vystuhu, ktora asi moze zlepsit kompresiu.
- Reputace:594
Tady máš komplet možnost s člány za 38k https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 71d2iBOAlW
- Reputace:594
EASUN vyšla bedna za 37500Kč ,ale nevím ještě co je uvnitř. viewtopic.php?t=15201
- Ghost86
- Reputace:16
Hmmm, no za tu cenu to vyzera dobre. Zeby to slo trochu dole s cenou? Tie DEJIN clanky su OK?marko250 píše: sob bře 07, 2026 6:32 pmTady máš komplet možnost s člány za 38k https://www.alibaba.com/product-detail/ ... W38320.png
- sindyk
- Reputace:86
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
Za tyhle peníze už s tím kšeftují i u nás https://dum.bazos.cz/inzerat/214183638/ ... oprava.php
Alespoň je to kam odvézt zpátky, kdyby v tom nebylo to, co tam být má. Začíná to být taková klasika. 280-314 Ah články, 200A JK BMS a bedna na plocho nebo na stojáka (záleží, do které díry se našroubují nožičky).
- Ghost86
- Reputace:16
Je to tak. Pozeram aj ja bazos a su aj lacnejsie. Dokonca aj v okoli, asi pojdem pozriet.
- MikroCZ
- Reputace:13
Když na to koukám, tak za tu cenu se už nevyplatí dělat separát baterku a box. To bych už šel rovnou do tohodle.sindyk píše: sob bře 07, 2026 8:53 pmZa tyhle peníze už s tím kšeftují i u nás https://dum.bazos.cz/inzerat/214183638/ ... oprava.php
A přesně, máš to kdyžtak komu hodit na hlavu. Pohlidej si, aby to šlo od toho člověka,. né že on to objedná někde v číně na tvé jmeno..
- Ghost86
- Reputace:16
Hej, skusam ten bazos. ponuk je tam viac ako dost.
Stale vsak vaham nat vertikalnou verziou, ktora by bola pre mna vyhodnejsia (aj ked zmestim aj horizontalnu bateriu)
Napr: https://dom.bazos.sk/inzerat/188020828/ ... e-deye.php
Vidite tam nejaky zasadny problem? Co ma napada je akurat vaha, ktora "tlaci" na posledne dva clanky, to by mohlo mat vplyv na zivotnost, ci?
- MikroCZ
- Reputace:13
Je tu toho hodně ohledne pozice lepší a nejlepší, ale naležato baterie se používají také, a hodně. Prostě akceptovatelné, ale lepší vodorovné boxy.
(když si vemu to jebání s baterkama/boxama, stavění-jo baví mě to-ale takhle prijede logistika a boxi mam fertig) Jediná nevýhoda, na to pamatuj, manipulace! bedna s 16S je prostě moc těžká, takže kolečkama posouvat ano, za pulprdele poposkočíš s tím sem tam, ale jinak musíš bejt Ronnie, Arnold nebo safra velká hora svalů!
- Reputace:1105
Mají se stahovat silou 300kg. Takže nic. Mám podobný bedny taky, ale kdybych mohl, dám na ležato. Chybělo mi 20cm na šířku. Ještě se podívej, jestli se dostaneš k propojům článků, když to bude namontovaný. U některjch co postuješ je vidět, že ne. Vývody z boku zabírají místo, kde může být další baterka.
Já to musel dát ke zdi druhou stranou, tak mám naruby popisy, ale displej jsem si dal správně, a to mi stačí. https://www.aliexpress.com/item/1005007 ... in_prod%3A
- Ghost86
- Reputace:16
No asi nebudem spekulovat a dam horizontalny box daky a pouzijem pod to, cosi taketo
