Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Diskuze se věnuje návrhu poloostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) pro začínajícího nadšence. Autor popisuje plán instalace 10 kWp panelů na střechu garáže s 11 kW ostrovním střídačem a 16 kWh baterií, přičemž klade důraz na bezpečnost a možnost manuálního přepínání mezi FVE a distribuční sítí. Cílem je vytvořit funkční a bezpečné řešení s postupným vylepšováním a odbornou pomocí elektrikáře.
Reputace: 950
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Příspěvek od cipis »
Pájení venku opravdu ne ...
gupa
Reputace: 169
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
A co otevřít svorkovnici a prostě vyměnit kabel za delší?
pave69
Reputace: 25
Výkon panelů [Wp]: 9,9
Kapacita baterie [kWh]: 18
Příspěvek od pave69 »
Já bych teda volil ty MC4 prodlužovačky, v jednoduchosti je síla a jakýkoli pozdější problém je pak snadno řešitelný.
Mex
Reputace: 351
Příspěvek od Mex »
Ten pevný spoj, ať už krimpovaný tou dutinkou nebo třeba i pájený, bude mít určitě lepší elektrické vlastnosti než konektor MC4.
Spoj bude předpokládám pod panelem, takže se zřejmě nebude koupat někde ve vodě. Když to přetáhneš dvojitou smršťovačkou, tak podle mě OK.
Chápu to předpokládám správně (na rozdíl od některých předřečníků), že chceš jen prodloužit jeden vývod panelu. Tady že string bude i nadále rozebíratelný. Jen panel bude mít jeden vývod krátký (s MC4 na konci) a druhý dlouhý, protože nastavený (taky s MC4 na konci).
Záruka - už někdo někdy efektivně uplatnil záruku na panel? A jak to dělal? To sundával ten panel ze střechy (stavěl pro to případně lešení nebo pozval nějakou vysokozdvižku), a po reklamaci za měsíc zase stavěl lešení a tahal panel zpátky nahoru?
Reputace: 445
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Příspěvek od unicast »
Proč by měl sundavat panel ze střechy, když ho může změřit na vhodném místě na zemi například pomocí UNI-T UT673PV?
Mex
Reputace: 351
Příspěvek od Mex »
Přispěvatel Ferda2 vyjádřil obavu, jak to bude se zárukou.
Pokud by prodloužení kabelu mělo způsobit problém s reklamačním řízením, tak to by se mohlo stát jen tehdy, když by ten panel musel sundat a poslat na reklamaci, ne?
Že by to přijel nějaký reklamační technik kontrolovat k němu na střechu, jestli se jedná nebo nejedná o oprávněnou reklamaci, tak to si myslím, že se nestane.
Reputace: 445
Za účelem reklamace tam ostatně jde ten MC4 nakrimpovat znovu.
Ghost86
Reputace: 1
Lokalita: SK - Kysuce
Příspěvek od Ghost86 »
Ahojte.
takze EASUN uz mam na stole, prave sa s nim zoznamujem, mam to normalne do zasuvky zapojeny, nech to skusim. Panely su objednane, nakoniec budu mat metrovy kabel - nemusim nic strihat.
Bateria: tu este nemam vybratu, len viem ze chcem 16s. Povodne som chcel vertikalnu verziu, ale cital som, ze pre clanky je lepsie aby boli orientovane smerom hore a pravdepodobne nakoniec budem mat dve baterie aspon dve a to potom dam na seba.
Otazka: je nejaky typ DIY boxu, ktore mu sa vyhnut? Alebo je to vsetko na jedno "kopyto". Je nejaky naozaj dobry?
MikroCZ
Reputace: 8
Lokalita: STredni čechy
Výkon panelů [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 20
Příspěvek od MikroCZ »
Pohlídej si asi jedině, aby měla v sobě jistič, je to fajn, když mužeš baterku odpojit, aniž by si musel odpojovat kabely od bateriboxu. Jinak za mě alibaba a fungovala super 450 doll k baráku, se vším všudy, velky LCD, JKBMS200A/350A. BEZ koleček, jeden box mam s kolečkama se stopkou a určitě bych chtěl už s kolečkama jen.
Ghost86
Reputace: 1
Ok a mas tip na nejaky konkretny box? na Aliexpresse je tento za dobru cenu:
https://www.aliexpress.com/item/1005008 ... e-home.0.0
Len nema stredovu vystuhu, ktora asi moze zlepsit kompresiu.
marko250
Reputace: 542
Lokalita: Hlučín
Příspěvek od marko250 »
Tady máš komplet možnost s člány za 38k https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 71d2iBOAlW
regl EASUN 2x 5.5kWp MPPT 28A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>
ŠKATULE 11kW
marko250
Reputace: 542
Lokalita: Hlučín
EASUN vyšla bedna za 37500Kč ,ale nevím ještě co je uvnitř. viewtopic.php?t=15201
ŠKATULE 11kW
Ghost86
Reputace: 1
marko250 píše: sob bře 07, 2026 6:32 pm
Tady máš komplet možnost s člány za 38k https://www.alibaba.com/product-detail/ ... W38320.png
Hmmm, no za tu cenu to vyzera dobre. Zeby to slo trochu dole s cenou? Tie DEJIN clanky su OK?
sindyk
Reputace: 80
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Příspěvek od sindyk »
Za tyhle peníze už s tím kšeftují i u nás https://dum.bazos.cz/inzerat/214183638/ ... oprava.php
Alespoň je to kam odvézt zpátky, kdyby v tom nebylo to, co tam být má. Začíná to být taková klasika. 280-314 Ah články, 200A JK BMS a bedna na plocho nebo na stojáka (záleží, do které díry se našroubují nožičky).
Ghost86
Reputace: 1
Je to tak. Pozeram aj ja bazos a su aj lacnejsie. Dokonca aj v okoli, asi pojdem pozriet.
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot]
