Diskuze se věnuje návrhu poloostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) pro začínajícího nadšence, který plánuje instalaci na střechu garáže či dílny. Hlavními tématy jsou bezpečnost, správné zapojení, volba komponentů a možnosti manuálního přepínání mezi FVE a distribuční sítí. Příspěvky řeší i otázky záruky panelů a vhodné techniky spojování kabelů, aby byla zajištěna dlouhodobá spolehlivost systému.
Reputace: 950
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Pájení venku opravdu ne ...
Reputace: 170
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
A co otevřít svorkovnici a prostě vyměnit kabel za delší?
pave69
Reputace: 25
Výkon panelů [Wp]: 9,9
Kapacita baterie [kWh]: 18
Nový příspěvek od pave69 »
Já bych teda volil ty MC4 prodlužovačky, v jednoduchosti je síla a jakýkoli pozdější problém je pak snadno řešitelný.
Reputace: 351
Nový příspěvek od Mex »
Ten pevný spoj, ať už krimpovaný tou dutinkou nebo třeba i pájený, bude mít určitě lepší elektrické vlastnosti než konektor MC4.
Spoj bude předpokládám pod panelem, takže se zřejmě nebude koupat někde ve vodě. Když to přetáhneš dvojitou smršťovačkou, tak podle mě OK.
Chápu to předpokládám správně (na rozdíl od některých předřečníků), že chceš jen prodloužit jeden vývod panelu. Tady že string bude i nadále rozebíratelný. Jen panel bude mít jeden vývod krátký (s MC4 na konci) a druhý dlouhý, protože nastavený (taky s MC4 na konci).
Záruka - už někdo někdy efektivně uplatnil záruku na panel? A jak to dělal? To sundával ten panel ze střechy (stavěl pro to případně lešení nebo pozval nějakou vysokozdvižku), a po reklamaci za měsíc zase stavěl lešení a tahal panel zpátky nahoru?
Reputace: 441
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
Proč by měl sundavat panel ze střechy, když ho může změřit na vhodném místě na zemi například pomocí UNI-T UT673PV?
Reputace: 351
Přispěvatel Ferda2 vyjádřil obavu, jak to bude se zárukou.
Pokud by prodloužení kabelu mělo způsobit problém s reklamačním řízením, tak to by se mohlo stát jen tehdy, když by ten panel musel sundat a poslat na reklamaci, ne?
Že by to přijel nějaký reklamační technik kontrolovat k němu na střechu, jestli se jedná nebo nejedná o oprávněnou reklamaci, tak to si myslím, že se nestane.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], ferdinand, FRSO
