Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Téma se věnuje návrhu poloostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) pro začínajícího nadšence, který plánuje instalaci na střechu garáže a domu. Diskutuje se zde o parametrech systému, jako je výkon panelů, typ střídače a kapacita baterie, s hlavním důrazem na bezpečnost a možnost manuálního přepínání mezi FVE a distribuční sítí. Autor sdílí své zkušenosti a žádá komunitu o rady k technickému řešení a revizi návrhu.
- Reputace:960
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Pájení venku opravdu ne ...
- Reputace:168
A co otevřít svorkovnici a prostě vyměnit kabel za delší?
- pave69
- Reputace:25
- Výkon panelů [Wp]: 9,9
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Já bych teda volil ty MC4 prodlužovačky, v jednoduchosti je síla a jakýkoli pozdější problém je pak snadno řešitelný.
- Reputace:351
Ten pevný spoj, ať už krimpovaný tou dutinkou nebo třeba i pájený, bude mít určitě lepší elektrické vlastnosti než konektor MC4.
Spoj bude předpokládám pod panelem, takže se zřejmě nebude koupat někde ve vodě. Když to přetáhneš dvojitou smršťovačkou, tak podle mě OK.
Chápu to předpokládám správně (na rozdíl od některých předřečníků), že chceš jen prodloužit jeden vývod panelu. Tady že string bude i nadále rozebíratelný. Jen panel bude mít jeden vývod krátký (s MC4 na konci) a druhý dlouhý, protože nastavený (taky s MC4 na konci).
Záruka - už někdo někdy efektivně uplatnil záruku na panel? A jak to dělal? To sundával ten panel ze střechy (stavěl pro to případně lešení nebo pozval nějakou vysokozdvižku), a po reklamaci za měsíc zase stavěl lešení a tahal panel zpátky nahoru?
- Reputace:448
Proč by měl sundavat panel ze střechy, když ho může změřit na vhodném místě na zemi například pomocí UNI-T UT673PV?
- Reputace:351
Přispěvatel Ferda2 vyjádřil obavu, jak to bude se zárukou.
Pokud by prodloužení kabelu mělo způsobit problém s reklamačním řízením, tak to by se mohlo stát jen tehdy, když by ten panel musel sundat a poslat na reklamaci, ne?
Že by to přijel nějaký reklamační technik kontrolovat k němu na střechu, jestli se jedná nebo nejedná o oprávněnou reklamaci, tak to si myslím, že se nestane.
- Reputace:448
Za účelem reklamace tam ostatně jde ten MC4 nakrimpovat znovu.
- Ghost86
- Lokalita: SK - Kysuce
Ahojte.
takze EASUN uz mam na stole, prave sa s nim zoznamujem, mam to normalne do zasuvky zapojeny, nech to skusim. Panely su objednane, nakoniec budu mat metrovy kabel - nemusim nic strihat.
Bateria: tu este nemam vybratu, len viem ze chcem 16s. Povodne som chcel vertikalnu verziu, ale cital som, ze pre clanky je lepsie aby boli orientovane smerom hore a pravdepodobne nakoniec budem mat dve baterie aspon dve a to potom dam na seba.
Otazka: je nejaky typ DIY boxu, ktore mu sa vyhnut? Alebo je to vsetko na jedno "kopyto". Je nejaky naozaj dobry?
- MikroCZ
- Reputace:9
- Lokalita: STredni čechy
- Výkon panelů [Wp]: 9600
Pohlídej si asi jedině, aby měla v sobě jistič, je to fajn, když mužeš baterku odpojit, aniž by si musel odpojovat kabely od bateriboxu. Jinak za mě alibaba a fungovala super 450 doll k baráku, se vším všudy, velky LCD, JKBMS200A/350A. BEZ koleček, jeden box mam s kolečkama se stopkou a určitě bych chtěl už s kolečkama jen.
- Ghost86
Ok a mas tip na nejaky konkretny box? na Aliexpresse je tento za dobru cenu:
https://www.aliexpress.com/item/1005008 ... e-home.0.0
Len nema stredovu vystuhu, ktora asi moze zlepsit kompresiu.
- Reputace:548
Tady máš komplet možnost s člány za 38k https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 71d2iBOAlW
ŠKATULE 11kW
ŠKATULE 11kW
- Reputace:548
EASUN vyšla bedna za 37500Kč ,ale nevím ještě co je uvnitř. viewtopic.php?t=15201
ŠKATULE 11kW
ŠKATULE 11kW
- Ghost86
Hmmm, no za tu cenu to vyzera dobre. Zeby to slo trochu dole s cenou? Tie DEJIN clanky su OK?marko250 píše: sob bře 07, 2026 6:32 pmTady máš komplet možnost s člány za 38k https://www.alibaba.com/product-detail/ ... W38320.png
- sindyk
- Reputace:80
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
Za tyhle peníze už s tím kšeftují i u nás https://dum.bazos.cz/inzerat/214183638/ ... oprava.php
Alespoň je to kam odvézt zpátky, kdyby v tom nebylo to, co tam být má. Začíná to být taková klasika. 280-314 Ah články, 200A JK BMS a bedna na plocho nebo na stojáka (záleží, do které díry se našroubují nožičky).
- Ghost86
Je to tak. Pozeram aj ja bazos a su aj lacnejsie. Dokonca aj v okoli, asi pojdem pozriet.
- MikroCZ
- Reputace:9
Když na to koukám, tak za tu cenu se už nevyplatí dělat separát baterku a box. To bych už šel rovnou do tohodle.sindyk píše: sob bře 07, 2026 8:53 pmZa tyhle peníze už s tím kšeftují i u nás https://dum.bazos.cz/inzerat/214183638/ ... oprava.php
A přesně, máš to kdyžtak komu hodit na hlavu. Pohlidej si, aby to šlo od toho člověka,. né že on to objedná někde v číně na tvé jmeno..
- Ghost86
Hej, skusam ten bazos. ponuk je tam viac ako dost.
Stale vsak vaham nat vertikalnou verziou, ktora by bola pre mna vyhodnejsia (aj ked zmestim aj horizontalnu bateriu)
Napr: https://dom.bazos.sk/inzerat/188020828/ ... e-deye.php
Vidite tam nejaky zasadny problem? Co ma napada je akurat vaha, ktora "tlaci" na posledne dva clanky, to by mohlo mat vplyv na zivotnost, ci?
- MikroCZ
- Reputace:9
Je tu toho hodně ohledne pozice lepší a nejlepší, ale naležato baterie se používají také, a hodně. Prostě akceptovatelné, ale lepší vodorovné boxy.
(když si vemu to jebání s baterkama/boxama, stavění-jo baví mě to-ale takhle prijede logistika a boxi mam fertig) Jediná nevýhoda, na to pamatuj, manipulace! bedna s 16S je prostě moc těžká, takže kolečkama posouvat ano, za pulprdele poposkočíš s tím sem tam, ale jinak musíš bejt Ronnie, Arnold nebo safra velká hora svalů!
- Reputace:1055
Mají se stahovat silou 300kg. Takže nic. Mám podobný bedny taky, ale kdybych mohl, dám na ležato. Chybělo mi 20cm na šířku. Ještě se podívej, jestli se dostaneš k propojům článků, když to bude namontovaný. U některjch co postuješ je vidět, že ne. Vývody z boku zabírají místo, kde může být další baterka.
Já to musel dát ke zdi druhou stranou, tak mám naruby popisy, ale displej jsem si dal správně, a to mi stačí. https://www.aliexpress.com/item/1005007 ... in_prod%3A
- Ghost86
No asi nebudem spekulovat a dam horizontalny box daky a pouzijem pod to, cosi taketo
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], JirkaE, SiteExplorer [Bot], Yandex [Bot]
