Napětí v distribuční síti – zkušenosti a měření
Uživatelé sdílejí své zkušenosti s napětím v distribuční síti, které se liší podle vzdálenosti od trafostanice a zatížení. Diskutují o poklesu napětí při zapnutí spotřebičů a vlivu na provoz domácích zařízení, zejména regulaci teploty v troubách a kamnech. Fórum také řeší technické detaily termostatů a problémy s kvalitou vedení a investicemi do infrastruktury.
- Reputace:416
Re: Napětí v distribuční síti – zkušenosti a měření
No ale ten bimetal je snad právě ta zpětná vazba, ne?rva píše: čtv úno 05, 2026 7:33 amNo a to takové jednoduché trouby ani žádný termostat nemají. Jejich "teplota" se nastavuje točítkem - předpružením bimetalu, přes který prochází proud do topné spirály. Tam žádná zpětná vazba od teploty v troubě není.
Zrovna nedávno jsem s tím experimentoval.
Koupil jsem si teploměr do trouby a chtěl jsem zjistit, jak ta trouba teplotu drží.
Je to nějaká od dost stará a obyčejná trouba Elektrolux, byla před těmi cca 20 lety levná.
A vyloženě jsem čuměl, jak ta regulace fungovala dobře. Teplota držela jako přilepená.
Takový výsledek jsem nečekal.
- Reputace:1096
Viděl jsem hodně, ale tohle fakt ne. Dycky je to kapilátrovej termostat, a je tak levnej, že není důvod vymejšlet něco jinýho: https://www.elny.cz/univerzalni-regulac ... nje-p2023/ a to jsem ani nehledal nejlevnější verzi, na ali je to do 100Kč.No a to takové jednoduché trouby ani žádný termostat nemají. Jejich "teplota" se nastavuje točítkem - předpružením bimetalu, přes který prochází proud do topné spirály. Tam žádná zpětná vazba od teploty v troubě není.
- Reputace:971
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Ten jednoduchý "termostat" je v těch malých stolních troubách a není umístěn uvnitř trouby. Jeho funkce je taková, že proud prochází bimetalem a ten se tím ohřeje a rozpojí obvod. Nastavovací kolečko tedy funguje jen tak, že když točím jedním směrem bude obvod déle uzavřen. Tady mám jeden před výměnou vyšroubovaný z čelní desky troubičky.
- Reputace:366
Nechci dělat reklamu na ,,vtipný" komentář Ampéraka, ale tohle zajimavý je, patří to do tématu o napětí v síti a co to pak udělá s některými nabíječkami...
Apropos se mě univezálnost této nabíječky taky líbí
Video nastaveno na konkrétní moment - kdy je napětí v síti na....
ale zajímavé je video pro mě celé
- pibi
- Reputace:403
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Vypadá to na přechodový odpor PEN vodiče. Pořádné domácí uzemění by tomu asi pomohlo.
- Kostěj
- Reputace:127
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
To je přece nesmysl. Ten bimetal je u takových jednoduchých termostatů ohříván teplem trouby/žehličky. Bimetal přes keramický váleček tlačí na mžikový kontakt spínače. Tady je to docela dobře vidět - bimetalový pásek je ten první zleva a tím masivním nosníkem se přenáší teplo na něj. Regulační šroubek nastavuje předpětí mžikového spínače a tím teplotu.rva píše: pát úno 06, 2026 5:52 amTen jednoduchý "termostat" je v těch malých stolních troubách a není umístěn uvnitř trouby. Jeho funkce je taková, že proud prochází bimetalem a ten se tím ohřeje a rozpojí obvod. Nastavovací kolečko tedy funguje jen tak, že když točím jedním směrem bude obvod déle uzavřen. Tady mám jeden před výměnou vyšroubovaný z čelní desky troubičky.
- termostat.jpg (32.41 KiB) Zobrazeno 805 x
- Reputace:971
Nějak do hloubky jsem to nezkoumal (až se mi nějaký zase dostane do ruky, tak to napravím). Termostat u troubiček není umístěn v prostoru trouby, do kterého se dává jídlo, ale je přišroubován k plechu trouby a z druhé strany je na něm nasazen ovládací knoflík. Třeba se s ním reguluje teplota v tomto prostoru okolo - ono to bude nějak souviset i s teplotou, která bude potom uvnitř.
- Reputace:532
Nevim jestli si nerozumime ale bimetal je v tom co posilas uprostred. Je tam bimetal, pruzina a sroub definujici predepnuti a kdy to prepne. Bimetalem proteka proud a tim se ohriva. Svorky jsou videt nahore. To v levo zadnou teplotu neprenasi a jen to je asi k montazi. Cele to dela prakticky jen jednoduche PWM. A proto tyhle trouby maji regulaci pekne na prd. Umi drzet teplotu ale uz ne presnou hodnotu.Kostěj píše: pát úno 06, 2026 9:44 amTo je přece nesmysl. Ten bimetal je u takových jednoduchých termostatů ohříván teplem trouby/žehličky. Bimetal přes keramický váleček tlačí na mžikový kontakt spínače. Tady je to docela dobře vidět - bimetalový pásek je ten první zleva a tím masivním nosníkem se přenáší teplo na něj. Regulační šroubek nastavuje předpětí mžikového spínače a tím teplotu.
- pibi
- Reputace:403
Dušu by som dal za to, že bimetal je ten spodní plech u základny pro přišroubování, který proud nepřenáší.
edit: Na obrázku od rva jsou ty 2 vrstvy pěkně vidět.
- Kostěj
- Reputace:127
Ano, přesně tak to vypadalo na žehličce. A ten termostat byl masivním šroubem přitažen k tělesu žehličky a tím se ohříval - sice celý, ale nejvíc ten bimetal. edit: to byla reakce na rva. edit2 - to glottis: Ne, bimetal je stoprocentně ten první pásek. Zkoušel jsem ho nahřát trafopájkou a kroutí se fest.
- Reputace:532
Mate pravdu, na lepsich fotkach je to videt lepe
- Kajap
- Reputace:-1
- Lokalita: Okoli
U ampéráka určitě ne, barák po Němcích na samotě a k nejbližšímu sloupu starý dráty v zemi asi tak kilákpibi píše: pát úno 06, 2026 8:51 amVypadá to na přechodový odpor PEN vodiče. Pořádné domácí uzemění by tomu asi pomohlo.
Včezu se jim nechce investovat 1 000 000 do AMPéráka. Je to na výměnu celý trasy v zemi
- Kajap
- Reputace:-1
- Lokalita: Okoli
No to je úplná zoufalost todlencto, máš pravdu a stačí vzít termostat za dvě stovky i s tepelnou kapilárou a vyměnit tenhle xindl. Nějak jsem nepochopil proč to žhavý na termostatu, takhle blbý to nemá ani přímotop 2 kg vatový za dvě stovky z Tesca z výprodeje aby topil na bimetal…rva píše: čtv úno 05, 2026 7:33 amNo a to takové jednoduché trouby ani žádný termostat nemají. Jejich "teplota" se nastavuje točítkem - předpružením bimetalu, přes který prochází proud do topné spirály. Tam žádná zpětná vazba od teploty v troubě není.
Kdo tohlencto vymyslel? Koukal jsem na ten princip jak puk, myslel jsem ze to je nějaká vada termostatu a ona to byla funkce
- Reputace:1023
Tenhle princip se bezne pouziva, protoze funguje a je spolehlivy. Maji to treba aku kamna od Aeg ci Stiebel Eltron. Jo, prvne to zere nejakych 50-70 W, nez se to nahreje na lracovni teplotu, ale pak uz jen par W. Proste je to jednoduche a spolehlive.
- Kajap
- Reputace:-1
- Lokalita: Okoli
U kamen to ještě chápu, ale u trouby? Ta má topit dovnitř a ne do krytu… každopádně je to na houby protože chceš regulovat teplotu v troubě a ne v tom krytu, nebo nechápu princip funkce?
A jak se projeví ten až 20 procentní rozdíl napětí? Asi taky dost nic moc.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], IP [BOT], PetrDubi, Semrush [Bot]
