Napětí v distribuční síti – zkušenosti a měření
Uživatelé sdílejí své zkušenosti s napětím v distribuční síti, které se liší podle vzdálenosti od trafostanice a zatížení. Diskutují o poklesu napětí při zapnutí spotřebičů a vlivu na provoz domácích zařízení, zejména regulaci teploty v troubách a kamnech. Fórum také řeší technické detaily termostatů a problémy s kvalitou vedení a investicemi do infrastruktury.
- Reputace:558
Re: Napětí v distribuční síti – zkušenosti a měření
ja ale chci min max mean za ty 2s intervaly. Za 2s se toho muze stat hrozne moc. Nejake kratke podpeti, vypadek nebo prepeti to vubec neukazuje.
Jistou sanci mam s victronim smart meterem, kde z toho muze jet 10 hodnot za vterinu. Tim jsme pak videl i rozbehove vykony tepelka
Ale frekvenci vicitani mi ted omezuje integrace do HA.
Jen me to zajimalo, jeslti to nekdo nezkoumal
- Valdano
- Reputace:312
- Lokalita: Česká Lípa
Při tomto požadavku pak ovšem nemůžete pro tento účel čekat hotové sériově vyráběné a zároveň levné řešení. Pokud vám pro tyto specifické účely vyhovuje některý z měřičů Victronu tak ho použijte. Pokud ne tak si k tomu třeba zkuste sám něco ubastlit. U vlastního bastlu je šance, že se s cenou dostanete nízko a nebudete závislý na hotovém řešení, které vám v tom či onom ohledu nemusí vyhovovat a řešení si budeme moci sám upravovat dle svých požadavků.
Na internetu se jistě najde nějaký DYI projekt, ve kterém někdo nějaký bastl třeba s ESP32 a nějakým modulem pro měření AC napětí v DS pro podobný účel už jistě řešil viz třeba video níže. Zmíněný modul ZMPT101B se dá koupit levně třeba na Hadexu. Z HA nemusíte o data komunikovat příliš často když si v ESP32 uděláte rychlé čtení hodnot z ZMPT101B třeba i víckrát něž 10x za vteřinu s tím, že minimum, maximum apod. budete počítat v paměti ESP32 a poskytovat přes komunikaci za celou poslední minutu. Pak bude stačit z HA zakomunikovat do ESP32 s tímto udělátkem aspoň jednou za minutu.
- Valdano
- Reputace:312
Jen na doplnění. Tady je odkaz na příklad ESP32 s modulem ZMPT101B, ve kterém řeší následující zpracování signálu.
- Kalibraci měřeného napětí.
- Min. a max. hodnoty napětí.
- Vzorkování s vysokou frekvencí (1 kHz).
- Výpočet efektivní hodnoty (RMS).
- Reputace:558
No vida, zajimave, dik. Na to se podivam.
- Nortonko
- Reputace:29
- Lokalita: Horná Nitra
- Výkon panelů [Wp]: 5330
- Kapacita baterie [kWh]: 6
no ale ten ZMPT101B má max merané napätie 250V čo je málo. V sieti môže byť do 253V (+10%) a v rôznych špičkách aj viac. Takže zrejme tie namerané hodnoty pri prekročenom napätí asi nebudú správne. a chcelo by to sledovať aj harmonické
- Valdano
- Reputace:312
Modul snímače AC napětí ZMPT101B je navržen pro bezpečné měření střídavého napětí, obvykle do 250V AC. Zvládá však maximálně až 1000V AC v závislosti na úpravě vstupního rezistoru (zde je odkaz na stránku kde jsou vzorečky pro výčet vstupního rezistoru pro jiné úrovně AC napětí). Na běžné síťové napětí okolo 230V AC +/- 10% (tj. v rozmezí 207 až 253V) není potřeba provádět v tomto ohledu žádnou úpravu. ZMPT101B je v podstatě jen ta větší kostka na plošňáku a je to mikro trafo. Ta elektronika za trafem je převodník pro kompenzaci signálu. Na měření, o které jde glottisovi to úplně stačí. Pro podrobnější vyhodnocování si na výstup toho modulu může klidně připojit třeba osciloskop se záznamem do paměti a s lepšími možnostmi vyhodnocování, ale glottis s tím modulem a k tomu s ESP32 pro své účely zřejmě vystačí i bez složitějšího vyhodnocení.
- Reputace:-13
Napětí bych se nebál. Je to prostě trafo, tam problém nebude.
Ale je tam podle mě jiný problém.
Oni tvrdí, že to umí výstup o špičkové hodně prakticky totožné s napájecím napětím.
Ale je tam operák LM358, který není rail-to-rail a potřebuje nahoře tak 2V pro sebe.
Takže při napájení 5V bude výstup použitelný tak do 3V.
Rozhodně ne do 5V, jak píšou.
- Reputace:558
Mex: no to ja bych si stejne prekopal a pouzil bych max to trafo.
- Valdano
- Reputace:312
Jen pro informaci na videu co jsem tu dal výše je ZMPT101B i s tou elektronikou (operákem) napájený z ESP32 z pinů 3V3 a GND a bez problému mu to funguje tj. i těch 3,3V k napájení stačí. Je to popsáno i v tomto příkladu. Jinak se dá samozřejmě koupit i samotné trafo bez elektroniky a ještě v o něco menším provedení ZMPT107.
- Kajap
- Reputace:12
- Lokalita: Okoli
A čemu přesně to vadí? Když si na konci rozvodu tak holt tam máš málo a když si blízko Trafa tak máš hodně no to je fyzika…Lubik píše: sob led 24, 2026 4:56 pmDnes jsem se náhodně podíval kolik mi posílá ČEZ a naprázdno mám 214V. Když zapnu konvici tak napětí spadne na 209V.
Jsem asi 300m od trafa. Nové vedení kabelem na sloupech. V létě je pořád 240V
Už aby vylezlo
Když dokážeš zalogovat, že je to mimo toleranci - no tak můžeš žádat slevu z distribuční ceny nebo opravu. Oni to dokážou na trefu zvýšit ale u toho prvního odběratele to zase nesmí vylézt víc než norma dovoluje. Takže mi museli dát před tebe nějaký zvyšující trafo
- ChlapeczDediny
- Reputace:174
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
Některým zákuskům ten "malý" rozdíl napětí celkem v troubě vadí, když máš přesné nastavení trouby a času někdy je to nedopečený...
- Valdano
- Reputace:312
Možná by to chtělo zvážit troubu s lepší regulací teploty a nebo si tam nějakou lepší regulaci sám "dobastlit" tak, aby se ty rozdíly až tak neprojevovaly.
- ChlapeczDediny
- Reputace:174
A před dům, postavit Mercedes, vždyť to přece nic není...
- Reputace:558
Kdyz mi sleze napeti z 240V na 210V tak mam z 1920W 1470W. Se klidne muze stat, ze to trouba uz vubec nenatopi.
- Reputace:1101
Ale natopí, jenom to chce trpělivost
Tady je spíš otázka to, jak je ta trouba stará, jestli je aspoň horkovzdušná, jestli fungují všechny tělesa co mají, jak těsní dvířka a jestli je v mezistěně trouby aspoň nějaká izolace. Termostat reguluje na stejnou teplotu bez vlivu výkonu topnýho tělesa, a pokud ne, tak je fakt něco špatně. Máme novější troubu, která má příkon 2kW, a že by se nahřívala dýl než stará 3kW, mi teda nepřijde. No a nejmenší vliv má napětí v síti na troubu ve sporáku na tuhý paliva. Tam když bych chtěl upect kachnu, tak mě to vystěhuje z baráku, protože to z baráku udělá saunu
P.S: Mercedes před barákem není problém, na to stačí i 1000E: https://www.tipcars.com/mercedes-benz?-25000kc ale proč, když jsou lepší auta...
- ChlapeczDediny
- Reputace:174
Pánové asi cukroví nepečou, že? To by věděli, že když je odzkoušená trouba na konkrétní recept, konkrétní nastavení trouby a konkrétní čas na minutkách, tak těch 15 V minus termostat možná zohlední, ale budík ne...
- Reputace:1039
No, tak to musi ale zohlednit kuchar.
Co jineho chces slyset? Tak pec jen pres invertor z baterky, dej si tam regulacni trafo, ...
Byl jsem ted na stavbe, mj. tam dal upsku line-interactive. A cvakala s odbockama trafa jak vztekla, podle toho, kde se v jake bunce spustil primotop.
- Reputace:-13
Natáhl bych ty časy, aby byly přepočítané na nižší výkon.
A tu troubu bych na nižší výkon přeškolil tím, že bych tam dodělal jednoduchý triakový regulátor.
Nastavený tak, že při minimálním vyskytujícím-se napětí by jel naplno, a pokud by napětí bylo vyšší, tak by výkon přiměřeně ubral.
Skoro si myslím, že by to byla dost jednoduchá konstrukce.
A že by bylo snadné přesně spočítat plnění PWM pro jakoukoli změřenou hodnotu napětí.
- Reputace:1011
- Kapacita baterie [kWh]: 62
No a to takové jednoduché trouby ani žádný termostat nemají. Jejich "teplota" se nastavuje točítkem - předpružením bimetalu, přes který prochází proud do topné spirály. Tam žádná zpětná vazba od teploty v troubě není.
- Lubik
- Reputace:33
Napětí v síti je u trouby zajímavé pouze na dobu jejího rozehřátí . Potom už i snížený výkon vlivem podpětí bohaté stačí na krytí ztrát tepla.
Nejsem žádný kuchař, ale většinou se trouba před vložením surovin nechá předehřát.
Trošku jsme utekli od tématu
