Napětí v distribuční síti – zkušenosti a měření
Uživatelé sdílejí své zkušenosti s napětím v distribuční síti, které se mění podle zátěže a vzdálenosti od trafostanice. Diskutují o poklesu napětí při zapnutí spotřebičů a rozdílech mezi letním a zimním obdobím. Součástí jsou i technické poznatky o termostatech a jejich funkci v domácích spotřebičích, což doplňuje praktický pohled na kvalitu elektrické energie.
Mex
Reputace: 325
Re: Napětí v distribuční síti – zkušenosti a měření
Příspěvek od Mex »
rva píše: čtv úno 05, 2026 7:33 am
No a to takové jednoduché trouby ani žádný termostat nemají. Jejich "teplota" se nastavuje točítkem - předpružením bimetalu, přes který prochází proud do topné spirály. Tam žádná zpětná vazba od teploty v troubě není.
No ale ten bimetal je snad právě ta zpětná vazba, ne?
Zrovna nedávno jsem s tím experimentoval.
Koupil jsem si teploměr do trouby a chtěl jsem zjistit, jak ta trouba teplotu drží.
Je to nějaká od dost stará a obyčejná trouba Elektrolux, byla před těmi cca 20 lety levná.
A vyloženě jsem čuměl, jak ta regulace fungovala dobře. Teplota držela jako přilepená.
Takový výsledek jsem nečekal.
Reputace: 1039
Příspěvek od kodl69 »
Viděl jsem hodně, ale tohle fakt ne. Dycky je to kapilátrovej termostat, a je tak levnej, že není důvod vymejšlet něco jinýho: https://www.elny.cz/univerzalni-regulac ... nje-p2023/ a to jsem ani nehledal nejlevnější verzi, na ali je to do 100Kč.
Reputace: 904
Příspěvek od rva »
Ten jednoduchý "termostat" je v těch malých stolních troubách a není umístěn uvnitř trouby. Jeho funkce je taková, že proud prochází bimetalem a ten se tím ohřeje a rozpojí obvod. Nastavovací kolečko tedy funguje jen tak, že když točím jedním směrem bude obvod déle uzavřen. Tady mám jeden před výměnou vyšroubovaný z čelní desky troubičky.
JirkaE
Reputace: 297
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Příspěvek od JirkaE »
Nechci dělat reklamu na ,,vtipný" komentář Ampéraka, ale tohle zajimavý je, patří to do tématu o napětí v síti a co to pak udělá s některými nabíječkami...
Apropos se mě univezálnost této nabíječky taky líbí :yes:
Video nastaveno na konkrétní moment - kdy je napětí v síti na.... 💩💩💩 ale zajímavé je video pro mě celé :D
pibi
Reputace: 362
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Příspěvek od pibi »
Vypadá to na přechodový odpor PEN vodiče. Pořádné domácí uzemění by tomu asi pomohlo.
Kostěj
Reputace: 110
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Příspěvek od Kostěj »
rva píše: pát úno 06, 2026 5:52 am
To je přece nesmysl. Ten bimetal je u takových jednoduchých termostatů ohříván teplem trouby/žehličky. Bimetal přes keramický váleček tlačí na mžikový kontakt spínače. Tady je to docela dobře vidět - bimetalový pásek je ten první zleva a tím masivním nosníkem se přenáší teplo na něj. Regulační šroubek nastavuje předpětí mžikového spínače a tím teplotu.
Reputace: 904
Příspěvek od rva »
Nějak do hloubky jsem to nezkoumal (až se mi nějaký zase dostane do ruky, tak to napravím). Termostat u troubiček není umístěn v prostoru trouby, do kterého se dává jídlo, ale je přišroubován k plechu trouby a z druhé strany je na něm nasazen ovládací knoflík. Třeba se s ním reguluje teplota v tomto prostoru okolo - ono to bude nějak souviset i s teplotou, která bude potom uvnitř.
Reputace: 469
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Příspěvek od glottis »
Kostěj píše: pát úno 06, 2026 9:44 am
Nevim jestli si nerozumime ale bimetal je v tom co posilas uprostred. Je tam bimetal, pruzina a sroub definujici predepnuti a kdy to prepne. Bimetalem proteka proud a tim se ohriva. Svorky jsou videt nahore. To v levo zadnou teplotu neprenasi a jen to je asi k montazi. Cele to dela prakticky jen jednoduche PWM. A proto tyhle trouby maji regulaci pekne na prd. Umi drzet teplotu ale uz ne presnou hodnotu.
pibi
Reputace: 362
Příspěvek od pibi »
Dušu by som dal za to, že bimetal je ten spodní plech u základny pro přišroubování, který proud nepřenáší.
edit: Na obrázku od rva jsou ty 2 vrstvy pěkně vidět.
Kostěj
Reputace: 110
Ano, přesně tak to vypadalo na žehličce. A ten termostat byl masivním šroubem přitažen k tělesu žehličky a tím se ohříval - sice celý, ale nejvíc ten bimetal. edit: to byla reakce na rva. edit2 - to glottis: Ne, bimetal je stoprocentně ten první pásek. Zkoušel jsem ho nahřát trafopájkou a kroutí se fest.
Reputace: 469
Mate pravdu, na lepsich fotkach je to videt lepe
Kajap
Reputace: -3
Lokalita: Okoli
Příspěvek od Kajap »
pibi píše: pát úno 06, 2026 8:51 am
U ampéráka určitě ne, barák po Němcích na samotě a k nejbližšímu sloupu starý dráty v zemi asi tak kilák :))
Včezu se jim nechce investovat 1 000 000 do AMPéráka. Je to na výměnu celý trasy v zemi
Kajap
Reputace: -3
Lokalita: Okoli
No to je úplná zoufalost todlencto, máš pravdu a stačí vzít termostat za dvě stovky i s tepelnou kapilárou a vyměnit tenhle xindl. Nějak jsem nepochopil proč to žhavý na termostatu, takhle blbý to nemá ani přímotop 2 kg vatový za dvě stovky z Tesca z výprodeje aby topil na bimetal…
Kdo tohlencto vymyslel? Koukal jsem na ten princip jak puk, myslel jsem ze to je nějaká vada termostatu a ona to byla funkce :-) Jako mně to nepřijde normální že termostat (trouby) svítí červeně … anebo to byl vadný kus prostě doteď nevím jaká je pravda, jak říkám nahradil jsem to termostatem s kapilárou za pár kaček z Ali
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot], dipos, Google Adsense [Bot] a 0 hostů
