Nové modely Victron Multiplus II
Diskuze se zaměřuje na nové modely Victron Multiplus II 4K5 a 6K5, které přinášejí zajímavé změny v konstrukci, výkonu a chlazení. Uživatelé porovnávají starší a nové verze, řeší rozdíly v nabíjecím proudu, váze a umístění ventilátorů. Některé úpravy, jako přidání dalších větráků, zlepšují chlazení a funkčnost zařízení, což je důležité pro dlouhodobý a spolehlivý provoz.
Reputace: 767
Re: Nové modely Victron Multiplus II
Příspěvek od TomHC »
Nejaké čísla viem vytiahnuť u mňa aj teraz, ale bude to bežná spotreba (žiadna odporová záťaž). Keď bude nabitá batéria, tak môžem na druhý menič zavesiť čistú odporovú záťaž a zmerať aj to.
Teraz odber z batérie 401W (Currentshunt) a na výstupe meniča 327W (dáta z meniča). 327 / 401 = 81.5%
VencaHejral
Reputace: 1
Lokalita: Semily
Příspěvek od VencaHejral »
Trochu mimo místu ale má někdo info že by byla 6k5 certifikovaná pro česko? Třeba do roka? Vím že teď není. Spíš mě zajímá jestli bude.
Mogul
Reputace: 60
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Příspěvek od Mogul »
Z mého soukromého odhadu - dozajista bude. Má vše, co má verze 5kVA. Až to bude mít certifikaci, pak cena vyletí strmě vzhůru. Na druhou stranu zase o maličko spadnou původní 5kVA.
To potom bude lepší volbou 2x v sérii 5kVA s tím, že na noc se jeden vypne.
Až se tak stane, dám pryč modrásky a nějaký ten bazarový "levný" 5kVA pořídím místo nich.
Pak budou za sebou 5kVA a 6k5.
Pokud do toho nehodí vidle ČEZ z omezením výkonu na fázi 😲 Což se dozajista stane :-( Takže jedině bez dodávek. Pak by to mělo být OK.
Píši tak správně, že se omezení týká pouze při dodávkách, jinak na výkonu zase tolik nesejde, že?
Důležité upozornění
Od roku 2025 vstoupily v platnost aktualizované připojovací podmínky NN, které kladou vyšší nároky na certifikaci střídačů. Před nákupem vždy ověřte aktuální seznam povolených zařízení u svého distributora (ČEZ Distribuce, EG.D).
seznam_schvalenych_stridacu.xlsx
(67.56 KiB) Staženo 61 x
Prirucka-pro-testovani-komponenty-vyrobniho-modulu.pdf
(905.22 KiB) Staženo 35 x
Reputace: 466
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Příspěvek od glottis »
Omezení na fázi už je teď při ofiko připojení.
Zvednutí ceny po certifikaci nedává moc mysl. ČR bude zlomek prodejů victronu a můžu si to objednat odkudkoliv z EU. A někde už to certifikace určitě má
VencaHejral
Reputace: 1
Lokalita: Semily
Co jsem se vypídil tak pro německo má. Pro EU má. Ale to neznamená že je automaticky platná i pro ČR.
Valdano
Reputace: 238
Lokalita: Česká Lípa
Příspěvek od Valdano »
Primární problém, o kterém se tady už v minulosti psalo v jiných tématech, je ten, že u měničů/střídačů už nestačí prohlášení o shodě jelikož ERU posvětil pro ČR postupy, které vyžadují certifikaci měničů/střídačů, které mají být provozovány v paralelním provozu s DS tj. jejichž AC výstup je připojen k DS. Je však vyžadována certifikace dle pro ČR specifických postupů provedená v rámci k tomuto účelu akreditovaných laboratoří, které působí pouze na území ČR a ty jsou aktuálně jen tři.
Akreditované laboratoře pro zmíněný účel v ČR jsou následující:
1. Laboratoř ČEZ Distribuce v Hradci Králové,
2. Laboratoř EG.D v Českých Budějovicích,
3. Laboratoř Technického zkušebního ústavu (SZÚ) v Brně.
Certifikace měničů/střídačů realizované sice v EU avšak mimo území ČR zde nejsou uznávány, protože ČR má v řadě ohledů svoje "specifika", ve kterých si některé záležitosti prostě tvrdošijně řeší po svém a trochu jinak než zbytek EU.
Reputace: 303
Příspěvek od Soban »
Dobře a k čemu ji potřebuji?
Prostě nebudu to připojovat k DS, vždyť prodávat něco nemá smysl, to za ty buzerace přece nestojí......
Reputace: 530
Příspěvek od Franta2776 »
Co čtu kňučeni na facebooku, tak i virtuâlni baterie se přestává vyplácet taky😎To je jedna z posledních vĕci proč být připojený.
vk_1
Reputace: 58
Příspěvek od vk_1 »
Soban píše: ned led 04, 2026 7:39 pm
Můj pohled:
1.) Při přetížení se to hodí. Multiplus 6k5 si umí vzít 11 kW ze sítě (50A), a k tomu přidat svých 6 kW. Takže fázi můžeš občas dost přetížit. Třeba u mě, když se nabíjí auto naplno 3f, a jede TČ, tak není problém zapnout 4 kW varnou desku. Dvě minuty si to vezme něco ze sítě, a pak zase jede všechno z FVE.
2.) Oficiální připojení používám jak na prodej na spotu, tak na sdílení. Rodině takhle pošlu ročně víc než 3 MWh elektřiny, to pro ně znamená úsporu 10 tis. Kč ročně.
3.) Nabíjím baterky na spotu, hlavně v zimě, případně když je cena záporná. K tomu se mi zase oficiální připojení hodí, mám měření typu B.
Ale samozřejmě to nikomu necpu: Mít jen ostrov a neřešit vůbec žádné papírování, to je taky fajn.
Jen na ostrov bych musel měniče ještě víc předimenzovat, a v létě bych byl naštvanej, že mi energie zůstává na střeše, když ji může někdo jiný využít.
Valdano
Reputace: 238
Potřeba certifikace je tehdy pokud někdo chce oficiálně připojit měnič/střídač k DS a distributorem je to vyžadováno. V takovém případě distributor bez certifikace připojení k DS odmítne.
Někomu se to oficiální připojení k DS může hodit jak zde výše zmiňuje vk_1 a v takovém případě nemůže použít měnič, který ještě nemá certifikaci. Jinak existují další dvě možnosti. První je ta to vůbec k DS nepřipojovat jak zmiňujete a druhá je připojit to pouze neoficiálně alias "na černo" tedy bez vědomí distributora. V obou případech žádná certifikace není potřeba. Druhý případ je riziko ve smyslu případného postihu pokud by se to "profláklo" a nebudu zde řešit jak ani proč. Je to jen eventualita.
Mogul
Reputace: 60
Designový návrh vypadá trošku jinak, než je skutečnost :-)
Na popisku je 6x relátko. Na modelu 7x. V bedně je 5x.😲
Reputace: 466
to groud rele tam muze byt nejake mensi. Pro nektere konfigurace a vykony dokonce vyzaduji externi groud rele. Model vetsinou zobrazuje vse v navrhu ale ne pak co je opravdu osazene
ladik
Reputace: 4
Příspěvek od ladik »
Nevim kde jsi vzal ten model, to spise vypada na model, kde mozny vetsi vykon. Ja tam na fotce vidim 7 relatek a na modelu 8 ;-)
Mogul
Reputace: 60
Tak jsem si z toho udělal výkladní skříň s přidanými 4 větráky. 😂
Ti zmetci mají oproti modelu posunutý trafo.. nejspíše kvůli velikosti, a protože spodní šasi modelu asi vychází z 5kVA, tak je větrák mimo osu trafa. To ale vůbec nevadí a úprava je bezproblémová.
Větráky jsou s PWM řízením na tři čidla. Jedno je na vypínání, nebo spouštění větráků na min. otáčky, druhé řídí větrák na trafu a třetí řídí ty tři větráky nahoře. Ještě přidám nějakou tu tkaninu jako filtr, aby tam nic nepadalo. Jinak všechny vyfukují ven z krabice. Tím pádem nasávají odspodu. Ten nad trafem se bude trošku prát s těmi vrchními, ale věřím, že to dá. Má mnohem větší výkon, než budou mít ty tři nahoře a zespoda pojedou ještě originály.
Teď ještě, aby se to nerozteklo :lol:
Nicméně je to funkční mustr na hliníkovou bednu. Velikost je stejná, jako originál.
Dagus
Reputace: 226
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Příspěvek od Dagus »
Má ten ventilátor nad trafem nějaký smysl? Není dostačující ty 3x nahoře+2xdole? Prijde mi to na flow vzduchu horší to takhle prznit doboku ještě ne?
Mogul
Reputace: 60
No to se uvidí při používání. Ta díra se dá vždycky jednoduše zaslepit. Až to pojede, tak to samozřejmě vyzkouším na obě varianty. Jak s prostředním větrákem, tak i bez něj. Díru zaslepím, případně dám pryč i větrák, ať se tam neplete.
ElektroEzs
Reputace: 89
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Příspěvek od ElektroEzs »
Jsem zvedavej na vysledky 6k5 chtel jsem ho puvodne vzit segre na 3f system ale jak to neni poradne odzkousene zustal jsem u MP2 5000 a 1f systemu.
Reputace: 167
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Pro zajímavost. Včera jsem zahlídl v ceníku 20kVA q verzi měniče od Victronu.
mischanek
Reputace: 27
Lokalita: Beskydy
Příspěvek od mischanek »
Podle té nové logiky by to mělo být už asi 20 kW.
ElektroEzs
Reputace: 89
Skoda ze neresi nejak asimetrii to by byla jina liga pak:-)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 4 hosti
