Nové modely Victron Multiplus II
Diskuze se zaměřuje na nové modely Victron Multiplus II 4K5 a 6K5, které přinášejí zajímavé změny v konstrukci, výkonu a chlazení. Uživatelé porovnávají starší a nové verze, řeší rozdíly v nabíjecím proudu, váze a umístění ventilátorů. Některé úpravy, jako přidání dalších větráků, zlepšují chlazení a funkčnost zařízení, což je důležité pro dlouhodobý a spolehlivý provoz.
- Reputace: 767
Re: Nové modely Victron Multiplus II
Nejaké čísla viem vytiahnuť u mňa aj teraz, ale bude to bežná spotreba (žiadna odporová záťaž). Keď bude nabitá batéria, tak môžem na druhý menič zavesiť čistú odporovú záťaž a zmerať aj to.
Teraz odber z batérie 401W (Currentshunt) a na výstupe meniča 327W (dáta z meniča). 327 / 401 = 81.5%
VencaHejral
- Reputace: 1
- Lokalita: Semily
Trochu mimo místu ale má někdo info že by byla 6k5 certifikovaná pro česko? Třeba do roka? Vím že teď není. Spíš mě zajímá jestli bude.
Mogul
- Reputace: 60
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
Z mého soukromého odhadu - dozajista bude. Má vše, co má verze 5kVA. Až to bude mít certifikaci, pak cena vyletí strmě vzhůru. Na druhou stranu zase o maličko spadnou původní 5kVA.
To potom bude lepší volbou 2x v sérii 5kVA s tím, že na noc se jeden vypne.
Až se tak stane, dám pryč modrásky a nějaký ten bazarový "levný" 5kVA pořídím místo nich.
Pak budou za sebou 5kVA a 6k5.
Pokud do toho nehodí vidle ČEZ z omezením výkonu na fázi
Což se dozajista stane
Takže jedině bez dodávek. Pak by to mělo být OK.
Píši tak správně, že se omezení týká pouze při dodávkách, jinak na výkonu zase tolik nesejde, že?
Důležité upozornění
Od roku 2025 vstoupily v platnost aktualizované připojovací podmínky NN, které kladou vyšší nároky na certifikaci střídačů. Před nákupem vždy ověřte aktuální seznam povolených zařízení u svého distributora (ČEZ Distribuce, EG.D).
Důležité upozornění
seznam_schvalenych_stridacu.xlsx- (67.56 KiB) Staženo 61 x
Prirucka-pro-testovani-komponenty-vyrobniho-modulu.pdf- (905.22 KiB) Staženo 35 x
- Reputace: 466
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Omezení na fázi už je teď při ofiko připojení.
Zvednutí ceny po certifikaci nedává moc mysl. ČR bude zlomek prodejů victronu a můžu si to objednat odkudkoliv z EU. A někde už to certifikace určitě má
VencaHejral
- Reputace: 1
- Lokalita: Semily
Co jsem se vypídil tak pro německo má. Pro EU má. Ale to neznamená že je automaticky platná i pro ČR.
Valdano
- Reputace: 238
- Lokalita: Česká Lípa
Primární problém, o kterém se tady už v minulosti psalo v jiných tématech, je ten, že u měničů/střídačů už nestačí prohlášení o shodě jelikož ERU posvětil pro ČR postupy, které vyžadují certifikaci měničů/střídačů, které mají být provozovány v paralelním provozu s DS tj. jejichž AC výstup je připojen k DS. Je však vyžadována certifikace dle pro ČR specifických postupů provedená v rámci k tomuto účelu akreditovaných laboratoří, které působí pouze na území ČR a ty jsou aktuálně jen tři.
Akreditované laboratoře pro zmíněný účel v ČR jsou následující:
1. Laboratoř ČEZ Distribuce v Hradci Králové,
2. Laboratoř EG.D v Českých Budějovicích,
3. Laboratoř Technického zkušebního ústavu (SZÚ) v Brně.
Certifikace měničů/střídačů realizované sice v EU avšak mimo území ČR zde nejsou uznávány, protože ČR má v řadě ohledů svoje "specifika", ve kterých si některé záležitosti prostě tvrdošijně řeší po svém a trochu jinak než zbytek EU.
- Reputace: 303
Dobře a k čemu ji potřebuji?
Prostě nebudu to připojovat k DS, vždyť prodávat něco nemá smysl, to za ty buzerace přece nestojí......
- Reputace: 530
Co čtu kňučeni na facebooku, tak i virtuâlni baterie se přestává vyplácet taky
To je jedna z posledních vĕci proč být připojený.
vk_1
- Reputace: 58
Můj pohled:
1.) Při přetížení se to hodí. Multiplus 6k5 si umí vzít 11 kW ze sítě (50A), a k tomu přidat svých 6 kW. Takže fázi můžeš občas dost přetížit. Třeba u mě, když se nabíjí auto naplno 3f, a jede TČ, tak není problém zapnout 4 kW varnou desku. Dvě minuty si to vezme něco ze sítě, a pak zase jede všechno z FVE.
2.) Oficiální připojení používám jak na prodej na spotu, tak na sdílení. Rodině takhle pošlu ročně víc než 3 MWh elektřiny, to pro ně znamená úsporu 10 tis. Kč ročně.
3.) Nabíjím baterky na spotu, hlavně v zimě, případně když je cena záporná. K tomu se mi zase oficiální připojení hodí, mám měření typu B.
Ale samozřejmě to nikomu necpu: Mít jen ostrov a neřešit vůbec žádné papírování, to je taky fajn.
Jen na ostrov bych musel měniče ještě víc předimenzovat, a v létě bych byl naštvanej, že mi energie zůstává na střeše, když ji může někdo jiný využít.
Valdano
- Reputace: 238
Potřeba certifikace je tehdy pokud někdo chce oficiálně připojit měnič/střídač k DS a distributorem je to vyžadováno. V takovém případě distributor bez certifikace připojení k DS odmítne.
Někomu se to oficiální připojení k DS může hodit jak zde výše zmiňuje vk_1 a v takovém případě nemůže použít měnič, který ještě nemá certifikaci. Jinak existují další dvě možnosti. První je ta to vůbec k DS nepřipojovat jak zmiňujete a druhá je připojit to pouze neoficiálně alias "na černo" tedy bez vědomí distributora. V obou případech žádná certifikace není potřeba. Druhý případ je riziko ve smyslu případného postihu pokud by se to "profláklo" a nebudu zde řešit jak ani proč. Je to jen eventualita.Soban píše: ned led 04, 2026 7:39 pmProstě nebudu to připojovat k DS, vždyť prodávat něco nemá smysl, to za ty buzerace přece nestojí...
Mogul
- Reputace: 60
Designový návrh vypadá trošku jinak, než je skutečnost
Na popisku je 6x relátko. Na modelu 7x. V bedně je 5x.
- Reputace: 466
to groud rele tam muze byt nejake mensi. Pro nektere konfigurace a vykony dokonce vyzaduji externi groud rele. Model vetsinou zobrazuje vse v navrhu ale ne pak co je opravdu osazene
ladik
- Reputace: 4
Nevim kde jsi vzal ten model, to spise vypada na model, kde mozny vetsi vykon. Ja tam na fotce vidim 7 relatek a na modelu 8
Mogul
- Reputace: 60
Tak jsem si z toho udělal výkladní skříň s přidanými 4 větráky.
Ti zmetci mají oproti modelu posunutý trafo.. nejspíše kvůli velikosti, a protože spodní šasi modelu asi vychází z 5kVA, tak je větrák mimo osu trafa. To ale vůbec nevadí a úprava je bezproblémová.
Větráky jsou s PWM řízením na tři čidla. Jedno je na vypínání, nebo spouštění větráků na min. otáčky, druhé řídí větrák na trafu a třetí řídí ty tři větráky nahoře. Ještě přidám nějakou tu tkaninu jako filtr, aby tam nic nepadalo. Jinak všechny vyfukují ven z krabice. Tím pádem nasávají odspodu. Ten nad trafem se bude trošku prát s těmi vrchními, ale věřím, že to dá. Má mnohem větší výkon, než budou mít ty tři nahoře a zespoda pojedou ještě originály.
Teď ještě, aby se to nerozteklo
Nicméně je to funkční mustr na hliníkovou bednu. Velikost je stejná, jako originál.
Dagus
- Reputace: 226
Má ten ventilátor nad trafem nějaký smysl? Není dostačující ty 3x nahoře+2xdole? Prijde mi to na flow vzduchu horší to takhle prznit doboku ještě ne?
Mogul
- Reputace: 60
No to se uvidí při používání. Ta díra se dá vždycky jednoduše zaslepit. Až to pojede, tak to samozřejmě vyzkouším na obě varianty. Jak s prostředním větrákem, tak i bez něj. Díru zaslepím, případně dám pryč i větrák, ať se tam neplete.
ElektroEzs
- Reputace: 89
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Jsem zvedavej na vysledky 6k5 chtel jsem ho puvodne vzit segre na 3f system ale jak to neni poradne odzkousene zustal jsem u MP2 5000 a 1f systemu.
- Reputace: 167
Pro zajímavost. Včera jsem zahlídl v ceníku 20kVA q verzi měniče od Victronu.
mischanek
- Reputace: 27
- Lokalita: Beskydy
Podle té nové logiky by to mělo být už asi 20 kW.
ElektroEzs
- Reputace: 89
Skoda ze neresi nejak asimetrii to by byla jina liga pak:-)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 4 hosti
