3D modely pre potreby postihnutých solaritídou
Diskuze se zaměřuje na 3D modely určené pro potřeby postihnutých solaritídou, zejména na tisk krytů a upevnění modulů na DIN lištu. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými materiály jako PLA, PETG či ASA a diskutují o praktických detailech montáže, jako je přístup ke šroubkům nebo odpružení klapek. Výzvou je najít optimální řešení, které kombinuje snadnou manipulaci a odolnost tisknutých dílů.
Reputace: 353
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: 3D modely pre potreby postihnutých solaritídou
Příspěvek od pibi »
Reputace: 353
Příspěvek od pibi »
Našel jsem pěkné držáky na PCB na DIN lištu a trošku upravil pro 2 různé desky.
https://makerworld.com/cs/models/158373 ... rom=search
První pokus o tisk se moc nevyvedl
Tak jsem tomu obul papuče a uvidíme.
Reputace: 1032
Příspěvek od kodl69 »
PETG? a 3d lac používáš? Ten límec by měl být potřeba jenom u té vysoké součástky, zbytek by měl projít, má to celkem velký plochy na podpožce i bez toho. Mám dojem, že jsem tiskl 200mm dlouhou podobnou věc a bez límce.
edit: ten parametrickej edior je celkem dobrej, akorát je úplně nahovno, protože nejde stáhnout STL ani nic normálního, jenom gcode pro bambule.
Reputace: 466
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Příspěvek od glottis »
Ja pouzivam obycejne lepidlo na papir, ty valecky. Staci to natrit jednou za nekolik mesicu.
Reputace: 353
Příspěvek od pibi »
Bočnice držely v pohodě, utrhly se jen ty mezikusy, měly celkem malou styčnou plochu. S 10mm límcem se to vytisklo v pohodě. Na těch bočnicích je límec proto, že 2 bočnice + tělo je jeden objekt a nechtělo se mi experimentovat a dělit to na jednotlivé komponenty. S podložkou jsem zatím nic nedělal, lepidlo a IPA musím teprve pořídit.
Dnes jsem to oříznul, vyzávitoval M3 a složil.
6 kanálový převodník z GX IO 150 na relé a USB izolovaný zdroj.
Reputace: 1032
to pibi: je vidět, že máš zatím dost velkej rozvaděč. Já bych tam dal patrový svorky (třípatrový?) a relátka skoro tešně k sobě, těch 5cm na din liště bude jednou chybět :) stejně tak ten zdroj má zbytečně kolem sebe místo..
Reputace: 896
Příspěvek od rva »
Pokud někdo potřebuje držák na DIN lištu pro Shelly 1PM plus, tak jsem něco sesmolil abych se naučil v Autodesk Fusion 360. Je to jednomodulové (18 mm) do rozvaděče. Shelly se do toho zasune a drží ho v tom přívodní vodiče. Protože jsem škrt, tak to není z plného materiálu, ale žebrovaného - spotřeba 3,7 m filamentu na 11,25 g. Je tam i formát fusion kdyby z toho někdo chtěl vyjít a upravit si to.
Shelly_1PM_ver11.f3d.zip
(401.65 KiB) Staženo 5 x
Shelly11.stl
(391.98 KiB) Staženo 7 x
Reputace: 1032
pěkný, hlavně ta barva :) Na věci do rozvaděče jsem si koupil ABS FR V0, ale zatím jsem z toho nic netiskl. No a to je snad základní kouzlo 3d tisku, že to není plnej materiál. Není důvod. 4-5 vrstev vrch/spodek (pro 0.2mm vestvu) a 2-3 perimetry, tzn vsude víc než 1mm stěna, výplň 20-30%, to na běžný konstrukční věci stačí.
Reputace: 896
Příspěvek od rva »
Barva? No zkušební tisky dělám z toho, co je levné a co mi momentálně přebývá. Dobrý pocit mám z filamentu ASA, ale musím vyřešit lepší přilnavost k podložce. 3D tisk je další výzva s řadou met, které je potřeba překonat.
Reputace: 322
Příspěvek od Mex »
rva píše: ned led 25, 2026 1:58 pm
Šikovně je udělané to odpružení přítlačné klapky na DIN lištu.
Pěkné by tam bylo ještě dodělat oko pro šroubovák pro sundávání.
Ale to by se možná špatně tisklo, když by se to muselo tisknout do vzduchu (kdyby nebylo přes celou šířku).
Nejsem ale tiskař, tak třeba mám blbý odhad.
Reputace: 896
Příspěvek od rva »
Existuje několik způsobů, jak upevnit modul na DIN lištu. Nejvíc se nazlobím, když je komponenta (třeba 3f jistič) vícemodulová a přichycená dvěma "packami", které nemají aretaci a musím do nich strkat dva šroubováky a stejně nevím, kde to drhne a proč to nejde sundat. Toto se dá sundat rukou, pro někoho třeba až moc snadno.
Reputace: 757
Příspěvek od TomHC »
Tu je aj pre napr. 1PM mini Gen3 - https://www.printables.com/model/670373 ... rail-mount
Dva nutne potrebujem, aby som to moje ghetto upratal 👍
Reputace: 1032
to tomhc: Na těchto způdsobech uchycení se mi nelíbí to, že po montáži se nedostaneš na šroubky. Ale jak kdo chce, zase to zabírá míň místa než naležato.
to rva: asi ti chybí grif, po cca 1000 sundanejch 3f jističích a pod z dinlišty ti bude stačit jeden šroubovák, klidně i křížovej nebo jakejkoliv předmět, co jde zastrčit do té mezírky na západce :)
ElektroEzs
Reputace: 88
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Příspěvek od ElektroEzs »
Kryty na busbary tisknout z obyc PLA nebo radeji ze samozhasiveho?
Antrac1t
Reputace: 101
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Příspěvek od Antrac1t »
to nech, tam to mam z PETG ...
ElektroEzs
Reputace: 88
Ja mam doma 4civky cerny PLA tak to udelam z toho:-)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], JirkaE, JozefSK, TomHC a 3 hosti
