3D modely pre potreby postihnutých solaritídou
Diskuze se zaměřuje na 3D modely určené pro potřeby postižených solaritídou, které usnadňují upevnění modulů na DIN lištu. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými způsoby montáže, materiály pro tisk a designem držáků, které šetří místo a zjednodušují manipulaci. Výhodou je také možnost úprav modelů v Autodesk Fusion 360 pro individuální potřeby.
pibi
- Reputace: 353
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: 3D modely pre potreby postihnutých solaritídou
První pokus.
https://makerworld.com/cs/models/684830 ... eId-613565
PETG z Allegra:
https://allegro.cz/nabidka/filament-sma ... 8132055881
PETG z Allegra:
pibi
- Reputace: 353
Našel jsem pěkné držáky na PCB na DIN lištu a trošku upravil pro 2 různé desky.
https://makerworld.com/cs/models/158373 ... rom=search První pokus o tisk se moc nevyvedl Tak jsem tomu obul papuče a uvidíme.
- Reputace: 1031
PETG? a 3d lac používáš? Ten límec by měl být potřeba jenom u té vysoké součástky, zbytek by měl projít, má to celkem velký plochy na podpožce i bez toho. Mám dojem, že jsem tiskl 200mm dlouhou podobnou věc a bez límce.
edit: ten parametrickej edior je celkem dobrej, akorát je úplně nahovno, protože nejde stáhnout STL ani nic normálního, jenom gcode pro bambule.
- Reputace: 466
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Ja pouzivam obycejne lepidlo na papir, ty valecky. Staci to natrit jednou za nekolik mesicu.
pibi
- Reputace: 353
Bočnice držely v pohodě, utrhly se jen ty mezikusy, měly celkem malou styčnou plochu. S 10mm límcem se to vytisklo v pohodě. Na těch bočnicích je límec proto, že 2 bočnice + tělo je jeden objekt a nechtělo se mi experimentovat a dělit to na jednotlivé komponenty. S podložkou jsem zatím nic nedělal, lepidlo a IPA musím teprve pořídit.
Dnes jsem to oříznul, vyzávitoval M3 a složil. 6 kanálový převodník z GX IO 150 na relé a USB izolovaný zdroj.
- Reputace: 1031
to pibi: je vidět, že máš zatím dost velkej rozvaděč. Já bych tam dal patrový svorky (třípatrový?) a relátka skoro tešně k sobě, těch 5cm na din liště bude jednou chybět
stejně tak ten zdroj má zbytečně kolem sebe místo..
- Reputace: 896
Pokud někdo potřebuje držák na DIN lištu pro Shelly 1PM plus, tak jsem něco sesmolil abych se naučil v Autodesk Fusion 360. Je to jednomodulové (18 mm) do rozvaděče. Shelly se do toho zasune a drží ho v tom přívodní vodiče. Protože jsem škrt, tak to není z plného materiálu, ale žebrovaného - spotřeba 3,7 m filamentu na 11,25 g. Je tam i formát fusion kdyby z toho někdo chtěl vyjít a upravit si to.
Shelly_1PM_ver11.f3d.zip- (401.65 KiB) Staženo 5 x
Shelly11.stl- (391.98 KiB) Staženo 7 x
- Reputace: 1031
pěkný, hlavně ta barva
Na věci do rozvaděče jsem si koupil ABS FR V0, ale zatím jsem z toho nic netiskl. No a to je snad základní kouzlo 3d tisku, že to není plnej materiál. Není důvod. 4-5 vrstev vrch/spodek (pro 0.2mm vestvu) a 2-3 perimetry, tzn vsude víc než 1mm stěna, výplň 20-30%, to na běžný konstrukční věci stačí.
- Reputace: 896
Barva? No zkušební tisky dělám z toho, co je levné a co mi momentálně přebývá. Dobrý pocit mám z filamentu ASA, ale musím vyřešit lepší přilnavost k podložce. 3D tisk je další výzva s řadou met, které je potřeba překonat.
Mex
- Reputace: 322
Šikovně je udělané to odpružení přítlačné klapky na DIN lištu.
Pěkné by tam bylo ještě dodělat oko pro šroubovák pro sundávání.
Ale to by se možná špatně tisklo, když by se to muselo tisknout do vzduchu (kdyby nebylo přes celou šířku).
Nejsem ale tiskař, tak třeba mám blbý odhad.
- Reputace: 896
Existuje několik způsobů, jak upevnit modul na DIN lištu. Nejvíc se nazlobím, když je komponenta (třeba 3f jistič) vícemodulová a přichycená dvěma "packami", které nemají aretaci a musím do nich strkat dva šroubováky a stejně nevím, kde to drhne a proč to nejde sundat. Toto se dá sundat rukou, pro někoho třeba až moc snadno.
- Reputace: 752
Tu je aj pre napr. 1PM mini Gen3 - https://www.printables.com/model/670373 ... rail-mount
Dva nutne potrebujem, aby som to moje ghetto upratal
- Reputace: 1031
to tomhc: Na těchto způdsobech uchycení se mi nelíbí to, že po montáži se nedostaneš na šroubky. Ale jak kdo chce, zase to zabírá míň místa než naležato.
to rva: asi ti chybí grif, po cca 1000 sundanejch 3f jističích a pod z dinlišty ti bude stačit jeden šroubovák, klidně i křížovej nebo jakejkoliv předmět, co jde zastrčit do té mezírky na západce
