3D modely pre potreby postihnutých solaritídou
Diskuze se zaměřuje na 3D modely určené pro potřeby lidí postižených solaritídou, které usnadňují výrobu a přizpůsobení pomůcek. Uživatelé sdílejí zkušenosti s tiskem, materiály jako PETG či PLA a řeší konstrukční detaily, například držáky na DIN lištu nebo lepení dílů. Důraz je kladen na praktičnost, odolnost a cenovou dostupnost pomůcek, které pomáhají zlepšit každodenní život postižených.
pibi
Reputace: 350
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: 3D modely pre potreby postihnutých solaritídou
Příspěvek od pibi »
pibi
Reputace: 350
Příspěvek od pibi »
Našel jsem pěkné držáky na PCB na DIN lištu a trošku upravil pro 2 různé desky.
https://makerworld.com/cs/models/158373 ... rom=search
První pokus o tisk se moc nevyvedl
Tak jsem tomu obul papuče a uvidíme.
Reputace: 1029
Příspěvek od kodl69 »
PETG? a 3d lac používáš? Ten límec by měl být potřeba jenom u té vysoké součástky, zbytek by měl projít, má to celkem velký plochy na podpožce i bez toho. Mám dojem, že jsem tiskl 200mm dlouhou podobnou věc a bez límce.
edit: ten parametrickej edior je celkem dobrej, akorát je úplně nahovno, protože nejde stáhnout STL ani nic normálního, jenom gcode pro bambule.
Reputace: 465
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Příspěvek od glottis »
Ja pouzivam obycejne lepidlo na papir, ty valecky. Staci to natrit jednou za nekolik mesicu.
pibi
Reputace: 350
Příspěvek od pibi »
Bočnice držely v pohodě, utrhly se jen ty mezikusy, měly celkem malou styčnou plochu. S 10mm límcem se to vytisklo v pohodě. Na těch bočnicích je límec proto, že 2 bočnice + tělo je jeden objekt a nechtělo se mi experimentovat a dělit to na jednotlivé komponenty. S podložkou jsem zatím nic nedělal, lepidlo a IPA musím teprve pořídit.
Dnes jsem to oříznul, vyzávitoval M3 a složil.
6 kanálový převodník z GX IO 150 na relé a USB izolovaný zdroj.
Reputace: 1029
to pibi: je vidět, že máš zatím dost velkej rozvaděč. Já bych tam dal patrový svorky (třípatrový?) a relátka skoro tešně k sobě, těch 5cm na din liště bude jednou chybět :) stejně tak ten zdroj má zbytečně kolem sebe místo..
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], kodl69, Seznam [Bot] a 2 hosti
