Stavba FVE - 2x strig 4 400Wp
Uživatel z Kroměříže sdílí zkušenosti a žádá o rady při stavbě vlastní fotovoltaické elektrárny (FVE) s 2 stringy po 8 panelech 550Wp. Diskutuje o umístění panelů na plechovou střechu, výběru ochranných trubek pro kabeláž a správném oddělení vodičů. Dále řeší nastavení kombiměniče, firmware a automatizaci řízení přes Home Assistant pro optimalizaci výroby a spotřeby energie.
pibi
Reputace:391
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Stavba FVE - 2x strig 4 400Wp
Nový příspěvek od pibi »
6A má v režimu AC3, což je spínání motorů s kotvou nakrátko, pro odporovou zátěž má 20A na kontakt. Spojením 3 kontaktů paralelně asi nic nepokazíš.
Migel
Reputace:297
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Dal by som tam asi radsej to casove rele.Je to vacsia istota.
a stále v štádiu budovania :repair:(rozširovania)
Reputace:308
I k tomu čínském to chce časové relé.
Mám ho tam a spíná se zpožděním na FVE.
Mám tam i proudové které to přepíná při přetížení na DS.
3,6kWp::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh*batt*
GHLL
Reputace:89
Lokalita: Kroměříž
Výkon panelů [Wp]: 13 300
Kapacita baterie [kWh]: 14
Nový příspěvek od GHLL »
Předevčírem totální bílá tma a sněžení, zatím nejhorší den, vyrobeno jen 1,1kW.
těch 1,1kV nestačí ani na vlastní spotřebu kombiměniče (cca 150W) takže proběhl test dolních ochranných hranic BMS.
Ve 4h ráno BMS správně zafungovala a odpojila baterii při 44,4V (2,77V na článek). Články při této hladině rozbalancované 0,13V.
::pv::PV_1 Východ 4 400Wp
::pv::PV_2 Západ 4 400Wp
::pv::PV_3 Jih plot 4 500Wp
*batt* Baterie 48V - 280Ah > 13,4kWh
- JK BMS 200A
*batt*Baterie 48V - 314Ah > 15kWh - JK BMS 200A
- Victron 150/85-Tr
- Smartshunt - Homeassistant
- Kombiměnič: Voltronic 11kW
Skrat
Reputace:27
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Nový příspěvek od Skrat »
Docela je necháváte dost vybíjet.
Mám 16s lion a pod 48V nejdu
Reputace:827
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Podpisujem. Pod 3.15V by som nechodil, tam už nič kapacity nie je, len čo ich zbytočne trápiš. A BMS nič nemá odpájať, má to robiť menič...
GHLL
Reputace:89
Lokalita: Kroměříž
Ano vím, jak píšu byl to test.. A měnič v tu dobu už byl dávno vypnutý, z baterie šlo jen 30W pro HA, ale i těchto 30W by dokázalo baterii za par hodin totálně vybit...
HA odpijí vybíjení už dříve ale tohle byl právě test pro případ kdy by HA nezareagoval.
- JK BMS 200A
- Victron 150/85-Tr
GHLL
Reputace:89
Lokalita: Kroměříž
Přemýšlím že bych u kombiměniče AXPERT MAX E TWIN 11KW - EASUN SMW 11kW vyměnil ventilátory a pridal ještě další tak ja tady na fotce:
FAN vyměněné dole u svorek.jpg (34.43 KiB) Zobrazeno 1044 x
Mělo by to potom být méně hlučné a i spotřeba tech původních ventilátorů je dost velká.
Ty spodní se vymění kus za kus, a ty přídavné 4ks nahoře bych pripojil paralelně jen napájecí vodiče plus a minus k těm dvou na spodní fotce.
Řešil to někdo?
- JK BMS 200A
- Victron 150/85-Tr
Mogul
Reputace:62
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Nový příspěvek od Mogul »
Jo jo. Někde na foru to tu bude. Bylo tam i samostatné řízení těch ventilátorů nahoře. Lepší řešení v závislosti na skutečné teplotě (vlastní tepelné senzory). Pohledej.
GHLL
Reputace:89
Lokalita: Kroměříž
Dík, hledám ale bohužel nenacházím.. Kdyby někdo věděl.... prosím odkaz...
- JK BMS 200A
- Victron 150/85-Tr
Mogul
Reputace:62
Vím, že to tu je, takže tohle je spíše na Izahradila. Hledání nefunguje ...😴
Mogul
Reputace:62
Tak jsem musel prolézat vlákno po vláknu abych to našel. Při vyhledávání to prostě nenašlo :-(
viewtopic.php?t=14457
lzahradil
Site Admin
Reputace:398
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Nový příspěvek od lzahradil »
Mogul píše: úte pro 09, 2025 3:20 pm
Když se podíváš na ten odkaz, kde píšeš, že jsi to našel, tak ti to dle obsahu příspěvku normálně nic najít ani nemohlo, protože o ventilátoru se tam nikde nic nepíše.
Jediné, o čem se tam píše, je o "vetráku". Co je to "vetrák"?
Když už, tak "větrák" nebo ventilátor.
Ale AI Moderátor si s tím poradí a až bude i vyhledávat, najde vše díky souhrnům, které si vytváří.
Viz mé VIP zobrazení (Shrnutí tématu), z kterého se pak i čerpají další data.
Kostěj
Reputace:116
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
Neznám web stránky s vlastním vyhledáváním, které by fungovalo lépe než google "z venku". Třeba tady mi hledací výraz v googlu "site: mypower.cz axpert chlazení" dotyčnou stránku vrací jako druhý odkaz. Neřeším, nebojuji, nenaléhám, beru to jako fakt. Na stránkách mypower využívám hledání jen při prohledávání vlastních příspěvků, to funguje perfektně.
GHLL
Reputace:89
Lokalita: Kroměříž
Dneska zakoupen články na druhou baterii: eve Mb31 - 16Ks. A JK-PB2A16S20P - v19
Možete 2x hádat jestli se těším víc na Ježiška nebo na články ::rolleyes::
- JK BMS 200A
- Victron 150/85-Tr
Migel
Reputace:297
Pekny jezisko 😉👍
pibi
Reputace:391
Hádám, že se těšíš, až Ti ježíšek nadělí články.
GHLL
Reputace:89
Lokalita: Kroměříž
Konečně *sun* dny. První byl už 26. prosince, kdy jsem konečně zjistil kde jsou stíny při slunečném dni, a *sun* je nejníže v roce.
S výrobou jsem spokojený, ale bez FV na plotě by to byla bída...
celkem 16,6kW - Východ a Západ: 8,7kW - Jih plot: 7,9kW
- JK BMS 200A
- Victron 150/85-Tr
GHLL
Reputace:89
Lokalita: Kroměříž
GHLL píše: pon pro 15, 2025 11:53 am
Dneska dorazila BMS a baterie, teda 3 baliky s baterkama místo 4 :uh: Na to že to šlo přes svátky tak je doručení velice rychlé...
Číňan u v.19 udělal barevně konektory :yes:
- JK BMS 200A
- Victron 150/85-Tr
Reputace:562
Kolik těch 16článků komplet stálo??
