Stavba FVE - 2x strig 4 400Wp
Uživatel sdílí zkušenosti a dotazy ohledně stavby fotovoltaické elektrárny (FVE) s 2 stringy po 8 panelech 550Wp na plechové střeše. Diskutuje se o vhodném uložení kabelů, výběru trubek a komponentů jako měnič Isolar SMW 11KW a baterie 48V z článků EVE Docan Tech. Fórum nabízí praktické tipy a zkušenosti s instalací a provozem FVE, včetně doporučení na materiály a správné zapojení stringů.
pibi
Reputace: 358
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Stavba FVE - 2x strig 4 400Wp
Příspěvek od pibi »
6A má v režimu AC3, což je spínání motorů s kotvou nakrátko, pro odporovou zátěž má 20A na kontakt. Spojením 3 kontaktů paralelně asi nic nepokazíš.
Migel
Reputace: 279
Lokalita: Pod Karpatmi
Příspěvek od Migel »
Dal by som tam asi radsej to casove rele.Je to vacsia istota.
Reputace: 303
Příspěvek od Soban »
I k tomu čínském to chce časové relé.
Mám ho tam a spíná se zpožděním na FVE.
Mám tam i proudové které to přepíná při přetížení na DS.
GHLL
Reputace: 85
Lokalita: Kroměříž
Výkon panelů [Wp]: 13 300
Kapacita baterie [kWh]: 14
Příspěvek od GHLL »
Předevčírem totální bílá tma a sněžení, zatím nejhorší den, vyrobeno jen 1,1kW.
těch 1,1kV nestačí ani na vlastní spotřebu kombiměniče (cca 150W) takže proběhl test dolních ochranných hranic BMS.
Ve 4h ráno BMS správně zafungovala a odpojila baterii při 44,4V (2,77V na článek). Články při této hladině rozbalancované 0,13V.
::pv:: PV_1 Východ 4 400Wp *batt* Baterie 48V - 280Ah > 14kWh - JK BMS 200A - Smartshunt - Homeassistant
::pv:: PV_2 Západ 4 400Wp - Kombiměnič: Voltronic 11kW
::pv:: PV_3 Jih plot 4 500Wp - Victron 150/85-Tr
Skrat
Reputace: 27
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Příspěvek od Skrat »
Docela je necháváte dost vybíjet.
Mám 16s lion a pod 48V nejdu
Reputace: 770
Výkon panelů [Wp]: 8820
Příspěvek od TomHC »
Podpisujem. Pod 3.15V by som nechodil, tam už nič kapacity nie je, len čo ich zbytočne trápiš. A BMS nič nemá odpájať, má to robiť menič...
GHLL
Reputace: 85
Lokalita: Kroměříž
Příspěvek od GHLL »
Ano vím, jak píšu byl to test.. A měnič v tu dobu už byl dávno vypnutý, z baterie šlo jen 30W pro HA, ale i těchto 30W by dokázalo baterii za par hodin totálně vybit...
HA odpijí vybíjení už dříve ale tohle byl právě test pro případ kdy by HA nezareagoval.
GHLL
Reputace: 85
Lokalita: Kroměříž
Příspěvek od GHLL »
Přemýšlím že bych u kombiměniče AXPERT MAX E TWIN 11KW - EASUN SMW 11kW vyměnil ventilátory a pridal ještě další tak ja tady na fotce:
FAN vyměněné dole u svorek.jpg (34.43 KiB) Zobrazeno 986 x
Mělo by to potom být méně hlučné a i spotřeba tech původních ventilátorů je dost velká.
Ty spodní se vymění kus za kus, a ty přídavné 4ks nahoře bych pripojil paralelně jen napájecí vodiče plus a minus k těm dvou na spodní fotce.
Řešil to někdo?
Mogul
Reputace: 60
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Příspěvek od Mogul »
Jo jo. Někde na foru to tu bude. Bylo tam i samostatné řízení těch ventilátorů nahoře. Lepší řešení v závislosti na skutečné teplotě (vlastní tepelné senzory). Pohledej.
GHLL
Reputace: 85
Lokalita: Kroměříž
Příspěvek od GHLL »
Dík, hledám ale bohužel nenacházím.. Kdyby někdo věděl.... prosím odkaz...
Mogul
Reputace: 60
Vím, že to tu je, takže tohle je spíše na Izahradila. Hledání nefunguje ...😴
Mogul
Reputace: 60
Tak jsem musel prolézat vlákno po vláknu abych to našel. Při vyhledávání to prostě nenašlo :-(
viewtopic.php?t=14457
lzahradil
Site Admin
Reputace: 388
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Příspěvek od lzahradil »
Mogul píše: úte pro 09, 2025 3:20 pm
Když se podíváš na ten odkaz, kde píšeš, že jsi to našel, tak ti to dle obsahu příspěvku normálně nic najít ani nemohlo, protože o ventilátoru se tam nikde nic nepíše.
Jediné, o čem se tam píše, je o "vetráku". Co je to "vetrák"?
Když už, tak "větrák" nebo ventilátor.
Ale AI Moderátor si s tím poradí a až bude i vyhledávat, najde vše díky souhrnům, které si vytváří.
Viz mé VIP zobrazení (Shrnutí tématu), z kterého se pak i čerpají další data.
Kostěj
Reputace: 110
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Příspěvek od Kostěj »
Neznám web stránky s vlastním vyhledáváním, které by fungovalo lépe než google "z venku". Třeba tady mi hledací výraz v googlu "site: mypower.cz axpert chlazení" dotyčnou stránku vrací jako druhý odkaz. Neřeším, nebojuji, nenaléhám, beru to jako fakt. Na stránkách mypower využívám hledání jen při prohledávání vlastních příspěvků, to funguje perfektně.
GHLL
Reputace: 85
Lokalita: Kroměříž
Příspěvek od GHLL »
Dneska zakoupen články na druhou baterii: eve Mb31 - 16Ks. A JK-PB2A16S20P - v19
Možete 2x hádat jestli se těším víc na Ježiška nebo na články ::rolleyes::
Migel
Reputace: 279
Pekny jezisko 😉👍
pibi
Reputace: 358
Příspěvek od pibi »
Hádám, že se těšíš, až Ti ježíšek nadělí články.
GHLL
Reputace: 85
Lokalita: Kroměříž
Příspěvek od GHLL »
Konečně *sun* dny. První byl už 26. prosince, kdy jsem konečně zjistil kde jsou stíny při slunečném dni, a *sun* je nejníže v roce.
S výrobou jsem spokojený, ale bez FV na plotě by to byla bída...
celkem 16,6kW - Východ a Západ: 8,7kW - Jih plot: 7,9kW
GHLL
Reputace: 85
Lokalita: Kroměříž
Příspěvek od GHLL »
GHLL píše: pon pro 15, 2025 11:53 am
Dneska dorazila BMS a baterie, teda 3 baliky s baterkama místo 4 :uh: Na to že to šlo přes svátky tak je doručení velice rychlé...
Číňan u v.19 udělal barevně konektory :yes:
Reputace: 530
Příspěvek od Franta2776 »
Kolik těch 16článků komplet stálo??
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 8 hostů
