Problémy s aktualizací esphome v Home Assistant
Uživatelé řeší problémy s aktualizací esphome přímo v Home Assistant, kdy aktualizace selhává, přestože stejný firmware lze zkompilovat na jiném PC bez potíží. Doporučuje se provádět aktualizace esphome a firmware hromadně z PC pomocí příkazového skriptu, což zjednodušuje správu a zálohování verzí. Popisuje se také postup instalace a aktualizace esphome na Windows a správné umístění yaml souborů pro bezproblémový update.
- Reputace: 925
Na JK-BMS mám převodník posílající data do HA. Podle návodu https://github.com/syssi/esphome-jk-bms. Funguje to dlouhodobě bez problému, ale poslední dobou nemůžu provést aktualizaci přes esphome v HA. Vyskočí následující hláška:
Ten překrytý kód hláškou je:
Přitom espHome mám nainstalovaný ještě na jiném PC a tam stejný yaml zkompiluji a pošlu do zařízení bez problému. Takže z jiného PC vše funguje, ale z integrace esphome v HA to nejde. Nesetkal se s tím někdo?
Toto téma vzniklo na základě odpovědi z původního vlákna: FVE s podporou z DS.
Kód: Vybrat vše
substitutions:
friendly_name: JK BMS 330Ah u elektrárny
device_description: "Baterie 330Ah u elektrárny. Je na ní JK-BMS, který posílá data přes UART-TTL do modulu esp32. Modul esp32 je napájen DC/DC měničem přímo z konektoru JK-BMS. ble se nepoužívá - vedlo k zaseknutí BMS. Nastavování se proto musí dělat přes BT z mobilu"
external_components_source: github://syssi/esphome-jk-bms@main
tx_pin: GPIO21
rx_pin: GPIO20
esphome:
# name_add_mac_suffix: false
min_version: 2024.6.0
project:
version: 2.2.0Toto téma vzniklo na základě odpovědi z původního vlákna: FVE s podporou z DS.
- Reputace: 486
Re: Problémy s aktualizací esphome v Home Assistant
zkus v esphome builderu, na danem sketchy dat clean build files a pak znova build, nekdy tam zustane nejakej bordel a pak to nejde
- Reputace: 925
Pro mě je to černá skříňka a jsem rád, že do ní nemusím vrtat. Ale když zkusím vymazat předchozí zbytky, tak se na mě stejně zamračí:
Je mi jasné, že to je nějaká hloupost, ale protože jsem to nikdy nemusel řešit, tak je to stejné, jako prvovýstup na osmitisícovku.
- Reputace: 486
muzes zkusit jen tak cvicne udelat novy device se stejnou konfiguraci, jestli to nebude lepsi
- Reputace: 819
Vyzerá to, že nefunguje správne git, ktorý klonuje externé komponenty. Ale ešte som také niečo neriešil...
- Reputace: 925
No jo ale já mám přes git od toho samého (geniálního) autora třeba komunikaci s měniči a ta funguje bez problémů:
Zatímco u JK-BMS hned dostanu varování, že substitution nefunguje.
Naposledy upravil(a) rva dne ned pro 21, 2025 6:23 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 819
Neviem, ja robím update cez PC s Ryzen 7 5700G (64 GB RAM, 2 TB NVMe) a ide to asi 30x rýchlejšie
v porovnaní s jedným jadrom Ryzen R1600 či čo to je v Synology DS923+.
- Reputace: 925
Při nejhorším to budu taky dělat z PC, kde to funguje. Těch modulů mám cca 30. Děláš to manuálně, nebo hromadně přes nějaký skript?
- Reputace: 819
Manuálne
neprišiel som na spôsob ako docieliť aby to po uploade nezačalo vypisovať logy a iba rovno skončilo. Ale ne tiež fajn vidieť či to zbehlo a či sa to spojilo s HA.
- Reputace: 819
Tak som niečo našiel, vyskúšam dnes - https://community.home-assistant.io/t/d ... ate/860844
- betmen
- Reputace: 164
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
toto robilo syssi aj mne cez RPi a tusim bolo treba pridelit prava na citanie, alebo prevziat vlastnictvo celeho priecinka, kde je nakopirovany git klon (nepamatam si uz ako to bolo spravne).
presne riesenie som vtedy nasiel na githube vo vyriesenych problemoch.
a potom som zistil, ze rpi 2 mi to neskompilije, lebo nema dostatok RAM na to
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
pojazdný dom:
- Reputace: 819
- Reputace: 925
Jé, to pěkně urychlí aktualizace. Vytvořil jsem si bat soubor "espHome_update_all.bat"
a v něm u čeho chci provádět update:
Spustím bat a běží to krásně řádek po řádku. Přes wifi to pošle update do modulu a pokračuje s kompilací pro další modul. Pro vytořené binárky si ještě v daném bat přidám jejich zkopírování jinam pro případ, že poslední aktualizace něco zmrší a bude potřeba do modulu poslat předchozí verzi.
Kód: Vybrat vše
esphome -q update-all esp32-c3-supermini3.yaml
esphome -q update-all esp32-c3-supermini9.yaml
esphome -q update-all esp32-c3-supermini10.yaml
esphome -q update-all esphome-web-c00510.yaml_______________________________________________________________________
- Reputace: 486
jen aby vam to pak vsechno pekne neumrtvilo
- Reputace: 925
Tak to tam uvádějí ještě nebezpečnější příkaz:
Ta tečka na konci není chyba.
Tímto se provede update všech zařízení, která mají yaml soubor v dané složce.
Kód: Vybrat vše
esphome -q update-all .Tímto se provede update všech zařízení, která mají yaml soubor v dané složce.
- Reputace: 925
Takže aktualizaci přes HA budu používat jen výjimečně. Hromadně to budu dělat z PC (windows). Je to rychlejší a snáze si vytvářím zálohy předešlých firmware.
Co je k tomu potřeba?
1. Nainstaluji si ESPHome na dané PC podle návodu na https://esphome.io/guides/installing_esphome/#windows (python + wheel + esphome).
2. Soubory *.yaml pro všechna ESP zařízení si stáhnu z HA do PC: 3. Soubory yaml (2) přesunu do složky, ve které mám nainstalováno .esphome (1): 4. Nezapomenu tam přemístit i stažený soubor secret.yaml (3) s hesly pro wifi, která bych jinak musel psát do každého yaml.
5. Teď už se to dá používat, ale já jsem si ještě v dané složce vytvořil bat soubor (ESPHome_update_all.bat), který spouštím a který provede aktualizaci jednotlivých ESP zařízení a vytvořená firmware přejmenuje názvem zařízení + přidá datum + zkopíruje do této složky pro zálohování těchto firmware (4). Začíná takto:
Tím mám aktuální bin soubory na jednom místě a pokud by se něco nepovedlo, snáze pošlu do zlobivého espmodulu předchozí verzi firmware.
Kód: Vybrat vše
rem automatický update esphome zarízení
rem 1. Všechna zarízení, mající yaml v tomto adresári:
rem esphome -q update-all .
rem 2. Jednotlivá zarízení s následným zkopírováním výsledného firmware sem
for /f "tokens=2 delims==" %%I in ('wmic os get localdatetime /value') do set datetime=%%I
set "datum=%datetime:~0,4%-%datetime:~4,2%-%datetime:~6,2%"
set "esphome_soubor=dc-spotrebice"
rem echo 1.esphome_soubor = %esphome_soubor%
esphome -q update-all %esphome_soubor%.yaml
copy .esphome\build\%esphome_soubor%\.pioenvs\%esphome_soubor%\firmware.factory.bin %datum%%esphome_soubor%.firmware.factory.bin
copy .esphome\build\%esphome_soubor%\.pioenvs\%esphome_soubor%\firmware.ota.bin %datum%%esphome_soubor%.firmware.ota.bin
set "esphome_soubor=epsolar"
set "esphome_soubor=esp32-4b"
copy .esphome\build\%esphome_soubor%\.pioenvs\%espho_______________________________________________________________________
- Reputace: 925
Ještě jsem zjistil, že na PC nainstalované esphome se neaktualizuje na poslední verzi. A tedy vytvářené firmware by bylo neaktuální. Nějak jsem nenašel, jestli jde provést jenom update samotného esphome, tak ho odinstaluji a nainstaluji znovu poslední verzi. Doplněním dvou řádků do bat souboru:
Kód: Vybrat vše
rem pokud je nová verze esphome, je potreba odinstalovat tu starou a nainstalovat novou:
pip3 uninstall esphome
pip3 install esphome
- Reputace: 819
Takto :
Kód: Vybrat vše
pip3 install -U esphome2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
