Problémy s aktualizací esphome v Home Assistant
Uživatelé řeší problémy s aktualizací esphome přímo v Home Assistant, kdy se objevují chyby při kompilaci a nahrávání firmware do zařízení ESP32 s JK-BMS. Zatímco stejný yaml soubor lze zkompilovat bez problémů na jiném PC, integrace v HA hlásí chyby, zejména s externími komponentami a substitucemi. Diskuze nabízí rady jako vyčištění build souborů v esphome builderu nebo testování nové konfigurace, aby se předešlo konfliktům a zbytkům z předchozích buildů.
Reputace: 860
Na JK-BMS mám převodník posílající data do HA. Podle návodu https://github.com/syssi/esphome-jk-bms. Funguje to dlouhodobě bez problému, ale poslední dobou nemůžu provést aktualizaci přes esphome v HA. Vyskočí následující hláška:
Ten překrytý kód hláškou je:
Kód: Vybrat vše
substitutions:
  friendly_name: JK BMS 330Ah u elektrárny
  device_description: "Baterie 330Ah u elektrárny. Je na ní JK-BMS, který posílá data přes UART-TTL do modulu esp32. Modul esp32 je napájen DC/DC měničem přímo z konektoru JK-BMS. ble se nepoužívá - vedlo k zaseknutí BMS. Nastavování se proto musí dělat přes BT z mobilu"
  external_components_source: github://syssi/esphome-jk-bms@main
  tx_pin: GPIO21
  rx_pin: GPIO20
esphome:
#  name_add_mac_suffix: false
  min_version: 2024.6.0
  project:
    version: 2.2.0
Přitom espHome mám nainstalovaný ještě na jiném PC a tam stejný yaml zkompiluji a pošlu do zařízení bez problému. Takže z jiného PC vše funguje, ale z integrace esphome v HA to nejde. Nesetkal se s tím někdo?
Toto téma vzniklo na základě odpovědi z původního vlákna: FVE s podporou z DS.
Reputace: 437
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Problémy s aktualizací esphome v Home Assistant
Nový příspěvek od glottis »
zkus v esphome builderu, na danem sketchy dat clean build files a pak znova build, nekdy tam zustane nejakej bordel a pak to nejde
Reputace: 860
Pro mě je to černá skříňka a jsem rád, že do ní nemusím vrtat. Ale když zkusím vymazat předchozí zbytky, tak se na mě stejně zamračí:
Je mi jasné, že to je nějaká hloupost, ale protože jsem to nikdy nemusel řešit, tak je to stejné, jako prvovýstup na osmitisícovku.
Reputace: 437
muzes zkusit jen tak cvicne udelat novy device se stejnou konfiguraci, jestli to nebude lepsi
Reputace: 705
Vyzerá to, že nefunguje správne git, ktorý klonuje externé komponenty. Ale ešte som také niečo neriešil...
Reputace: 860
No jo ale já mám přes git od toho samého (geniálního) autora třeba komunikaci s měniči a ta funguje bez problémů:
Zatímco u JK-BMS hned dostanu varování, že substitution nefunguje.
Naposledy upravil(a) rva dne ned pro 21, 2025 6:23 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 705
Neviem, ja robím update cez PC s Ryzen 7 5700G (64 GB RAM, 2 TB NVMe) a ide to asi 30x rýchlejšie 😎 v porovnaní s jedným jadrom Ryzen R1600 či čo to je v Synology DS923+.
Reputace: 860
Při nejhorším to budu taky dělat z PC, kde to funguje. Těch modulů mám cca 30. Děláš to manuálně, nebo hromadně přes nějaký skript?
Reputace: 705
Manuálne 😴 neprišiel som na spôsob ako docieliť aby to po uploade nezačalo vypisovať logy a iba rovno skončilo. Ale ne tiež fajn vidieť či to zbehlo a či sa to spojilo s HA.
