Problémy s aktualizací esphome v Home Assistant
Uživatelé řeší problémy s aktualizací esphome přímo v Home Assistant, kdy aktualizace selhává, přestože stejný firmware lze zkompilovat na jiném PC bez potíží. Doporučuje se provádět aktualizace esphome a firmware hromadně z PC pomocí příkazového skriptu, což zjednodušuje správu a zálohování verzí. Popisuje se také postup instalace a aktualizace esphome na Windows a správné umístění yaml souborů pro bezproblémový update.
Reputace: 904
Na JK-BMS mám převodník posílající data do HA. Podle návodu https://github.com/syssi/esphome-jk-bms. Funguje to dlouhodobě bez problému, ale poslední dobou nemůžu provést aktualizaci přes esphome v HA. Vyskočí následující hláška:
Ten překrytý kód hláškou je:
Kód: Vybrat vše
substitutions:
  friendly_name: JK BMS 330Ah u elektrárny
  device_description: "Baterie 330Ah u elektrárny. Je na ní JK-BMS, který posílá data přes UART-TTL do modulu esp32. Modul esp32 je napájen DC/DC měničem přímo z konektoru JK-BMS. ble se nepoužívá - vedlo k zaseknutí BMS. Nastavování se proto musí dělat přes BT z mobilu"
  external_components_source: github://syssi/esphome-jk-bms@main
  tx_pin: GPIO21
  rx_pin: GPIO20
esphome:
#  name_add_mac_suffix: false
  min_version: 2024.6.0
  project:
    version: 2.2.0
Přitom espHome mám nainstalovaný ještě na jiném PC a tam stejný yaml zkompiluji a pošlu do zařízení bez problému. Takže z jiného PC vše funguje, ale z integrace esphome v HA to nejde. Nesetkal se s tím někdo?
Toto téma vzniklo na základě odpovědi z původního vlákna: FVE s podporou z DS.
Reputace: 470
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Problémy s aktualizací esphome v Home Assistant
Nový příspěvek od glottis »
zkus v esphome builderu, na danem sketchy dat clean build files a pak znova build, nekdy tam zustane nejakej bordel a pak to nejde
Reputace: 904
Pro mě je to černá skříňka a jsem rád, že do ní nemusím vrtat. Ale když zkusím vymazat předchozí zbytky, tak se na mě stejně zamračí:
Je mi jasné, že to je nějaká hloupost, ale protože jsem to nikdy nemusel řešit, tak je to stejné, jako prvovýstup na osmitisícovku.
Reputace: 470
muzes zkusit jen tak cvicne udelat novy device se stejnou konfiguraci, jestli to nebude lepsi
Reputace: 772
Vyzerá to, že nefunguje správne git, ktorý klonuje externé komponenty. Ale ešte som také niečo neriešil...
Reputace: 904
No jo ale já mám přes git od toho samého (geniálního) autora třeba komunikaci s měniči a ta funguje bez problémů:
Zatímco u JK-BMS hned dostanu varování, že substitution nefunguje.
Naposledy upravil(a) rva dne ned pro 21, 2025 6:23 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 772
Neviem, ja robím update cez PC s Ryzen 7 5700G (64 GB RAM, 2 TB NVMe) a ide to asi 30x rýchlejšie 😎 v porovnaní s jedným jadrom Ryzen R1600 či čo to je v Synology DS923+.
Reputace: 904
Při nejhorším to budu taky dělat z PC, kde to funguje. Těch modulů mám cca 30. Děláš to manuálně, nebo hromadně přes nějaký skript?
Reputace: 772
Manuálne 😴 neprišiel som na spôsob ako docieliť aby to po uploade nezačalo vypisovať logy a iba rovno skončilo. Ale ne tiež fajn vidieť či to zbehlo a či sa to spojilo s HA.
Reputace: 772
Tak som niečo našiel, vyskúšam dnes - https://community.home-assistant.io/t/d ... ate/860844
betmen
Reputace: 163
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Nový příspěvek od betmen »
toto robilo syssi aj mne cez RPi a tusim bolo treba pridelit prava na citanie, alebo prevziat vlastnictvo celeho priecinka, kde je nakopirovany git klon (nepamatam si uz ako to bolo spravne).
presne riesenie som vtedy nasiel na githube vo vyriesenych problemoch.
a potom som zistil, ze rpi 2 mi to neskompilije, lebo nema dostatok RAM na to 😎
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
Reputace: 772
Potvrdzujem že to funguje ;)
Kód: Vybrat vše
esphome -q update-all mojsubor.yaml
Reputace: 904
Jé, to pěkně urychlí aktualizace. Vytvořil jsem si bat soubor "espHome_update_all.bat"
a v něm u čeho chci provádět update:
Kód: Vybrat vše
esphome -q update-all esp32-c3-supermini3.yaml
esphome -q update-all esp32-c3-supermini9.yaml
esphome -q update-all esp32-c3-supermini10.yaml
esphome -q update-all esphome-web-c00510.yaml
Spustím bat a běží to krásně řádek po řádku. Přes wifi to pošle update do modulu a pokračuje s kompilací pro další modul. Pro vytořené binárky si ještě v daném bat přidám jejich zkopírování jinam pro případ, že poslední aktualizace něco zmrší a bude potřeba do modulu poslat předchozí verzi.
Reputace: 470
jen aby vam to pak vsechno pekne neumrtvilo :D
Reputace: 904
Tak to tam uvádějí ještě nebezpečnější příkaz:
Kód: Vybrat vše
esphome -q update-all .
Ta tečka na konci není chyba.
Tímto se provede update všech zařízení, která mají yaml soubor v dané složce.
Reputace: 904
Takže aktualizaci přes HA budu používat jen výjimečně. Hromadně to budu dělat z PC (windows). Je to rychlejší a snáze si vytvářím zálohy předešlých firmware.
Co je k tomu potřeba?
1. Nainstaluji si ESPHome na dané PC podle návodu na https://esphome.io/guides/installing_esphome/#windows (python + wheel + esphome).
2. Soubory *.yaml pro všechna ESP zařízení si stáhnu z HA do PC:
3. Soubory yaml (2) přesunu do složky, ve které mám nainstalováno .esphome (1):
4. Nezapomenu tam přemístit i stažený soubor secret.yaml (3) s hesly pro wifi, která bych jinak musel psát do každého yaml.
5. Teď už se to dá používat, ale já jsem si ještě v dané složce vytvořil bat soubor (ESPHome_update_all.bat), který spouštím a který provede aktualizaci jednotlivých ESP zařízení a vytvořená firmware přejmenuje názvem zařízení + přidá datum + zkopíruje do této složky pro zálohování těchto firmware (4). Začíná takto:
Kód: Vybrat vše
rem automatický update esphome zarízení
rem 1. Všechna zarízení, mající yaml v tomto adresári:
rem esphome -q update-all .
rem 2. Jednotlivá zarízení s následným zkopírováním výsledného firmware sem
for /f "tokens=2 delims==" %%I in ('wmic os get localdatetime /value') do set datetime=%%I
set "datum=%datetime:~0,4%-%datetime:~4,2%-%datetime:~6,2%"
set "esphome_soubor=dc-spotrebice"
rem echo 1.esphome_soubor = %esphome_soubor%
esphome -q update-all %esphome_soubor%.yaml
copy .esphome\build\%esphome_soubor%\.pioenvs\%esphome_soubor%\firmware.factory.bin %datum%%esphome_soubor%.firmware.factory.bin
copy .esphome\build\%esphome_soubor%\.pioenvs\%esphome_soubor%\firmware.ota.bin %datum%%esphome_soubor%.firmware.ota.bin
set "esphome_soubor=epsolar"
set "esphome_soubor=esp32-4b"
Tím mám aktuální bin soubory na jednom místě a pokud by se něco nepovedlo, snáze pošlu do zlobivého espmodulu předchozí verzi firmware.
Reputace: 904
Ještě jsem zjistil, že na PC nainstalované esphome se neaktualizuje na poslední verzi. A tedy vytvářené firmware by bylo neaktuální. Nějak jsem nenašel, jestli jde provést jenom update samotného esphome, tak ho odinstaluji a nainstaluji znovu poslední verzi. Doplněním dvou řádků do bat souboru:
Kód: Vybrat vše
rem pokud je nová verze esphome, je potreba odinstalovat tu starou a nainstalovat novou:
pip3 uninstall esphome
pip3 install esphome
Reputace: 772
Takto :
Kód: Vybrat vše
pip3 install -U esphome
