Problémy s aktualizací esphome v Home Assistant
Uživatelé řeší problémy s aktualizací esphome přímo v Home Assistant, kdy kompilace a nahrání firmware do ESP32 selhává, zatímco z jiného PC funguje bez problémů. Diskutují se možné příčiny jako nedostatečná práva, omezení RAM na Raspberry Pi nebo chyby v integraci. Jako alternativa se doporučuje hromadná aktualizace přes skripty mimo HA, což výrazně urychluje proces a minimalizuje chyby.
- Reputace: 862
Na JK-BMS mám převodník posílající data do HA. Podle návodu https://github.com/syssi/esphome-jk-bms. Funguje to dlouhodobě bez problému, ale poslední dobou nemůžu provést aktualizaci přes esphome v HA. Vyskočí následující hláška:
Ten překrytý kód hláškou je:
Přitom espHome mám nainstalovaný ještě na jiném PC a tam stejný yaml zkompiluji a pošlu do zařízení bez problému. Takže z jiného PC vše funguje, ale z integrace esphome v HA to nejde. Nesetkal se s tím někdo?
Toto téma vzniklo na základě odpovědi z původního vlákna: FVE s podporou z DS.
Kód: Vybrat vše
substitutions:
friendly_name: JK BMS 330Ah u elektrárny
device_description: "Baterie 330Ah u elektrárny. Je na ní JK-BMS, který posílá data přes UART-TTL do modulu esp32. Modul esp32 je napájen DC/DC měničem přímo z konektoru JK-BMS. ble se nepoužívá - vedlo k zaseknutí BMS. Nastavování se proto musí dělat přes BT z mobilu"
external_components_source: github://syssi/esphome-jk-bms@main
tx_pin: GPIO21
rx_pin: GPIO20
esphome:
# name_add_mac_suffix: false
min_version: 2024.6.0
project:
version: 2.2.0Toto téma vzniklo na základě odpovědi z původního vlákna: FVE s podporou z DS.
- Reputace: 437
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Problémy s aktualizací esphome v Home Assistant
zkus v esphome builderu, na danem sketchy dat clean build files a pak znova build, nekdy tam zustane nejakej bordel a pak to nejde
- Reputace: 862
Pro mě je to černá skříňka a jsem rád, že do ní nemusím vrtat. Ale když zkusím vymazat předchozí zbytky, tak se na mě stejně zamračí:
Je mi jasné, že to je nějaká hloupost, ale protože jsem to nikdy nemusel řešit, tak je to stejné, jako prvovýstup na osmitisícovku.
- Reputace: 437
muzes zkusit jen tak cvicne udelat novy device se stejnou konfiguraci, jestli to nebude lepsi
- Reputace: 709
Vyzerá to, že nefunguje správne git, ktorý klonuje externé komponenty. Ale ešte som také niečo neriešil...
- Reputace: 862
No jo ale já mám přes git od toho samého (geniálního) autora třeba komunikaci s měniči a ta funguje bez problémů:
Zatímco u JK-BMS hned dostanu varování, že substitution nefunguje.
Naposledy upravil(a) rva dne ned pro 21, 2025 6:23 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 709
Neviem, ja robím update cez PC s Ryzen 7 5700G (64 GB RAM, 2 TB NVMe) a ide to asi 30x rýchlejšie
v porovnaní s jedným jadrom Ryzen R1600 či čo to je v Synology DS923+.
- Reputace: 862
Při nejhorším to budu taky dělat z PC, kde to funguje. Těch modulů mám cca 30. Děláš to manuálně, nebo hromadně přes nějaký skript?
- Reputace: 709
Manuálne
neprišiel som na spôsob ako docieliť aby to po uploade nezačalo vypisovať logy a iba rovno skončilo. Ale ne tiež fajn vidieť či to zbehlo a či sa to spojilo s HA.
- Reputace: 709
Tak som niečo našiel, vyskúšam dnes - https://community.home-assistant.io/t/d ... ate/860844
- betmen
- Reputace: 154
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
toto robilo syssi aj mne cez RPi a tusim bolo treba pridelit prava na citanie, alebo prevziat vlastnictvo celeho priecinka, kde je nakopirovany git klon (nepamatam si uz ako to bolo spravne).
presne riesenie som vtedy nasiel na githube vo vyriesenych problemoch.
a potom som zistil, ze rpi 2 mi to neskompilije, lebo nema dostatok RAM na to
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
- Reputace: 709
- Reputace: 862
Jé, to pěkně urychlí aktualizace. Vytvořil jsem si bat soubor "espHome_update_all.bat"
a v něm u čeho chci provádět update:
Spustím bat a běží to krásně řádek po řádku. Přes wifi to pošle update do modulu a pokračuje s kompilací pro další modul. Pro vytořené binárky si ještě v daném bat přidám jejich zkopírování jinam pro případ, že poslední aktualizace něco zmrší a bude potřeba do modulu poslat předchozí verzi.
Kód: Vybrat vše
esphome -q update-all esp32-c3-supermini3.yaml
esphome -q update-all esp32-c3-supermini9.yaml
esphome -q update-all esp32-c3-supermini10.yaml
esphome -q update-all esphome-web-c00510.yaml_______________________________________________________________________
- Reputace: 437
jen aby vam to pak vsechno pekne neumrtvilo
- Reputace: 862
Tak to tam uvádějí ještě nebezpečnější příkaz:
Ta tečka na konci není chyba.
Tímto se provede update všech zařízení, která mají yaml soubor v dané složce.
Kód: Vybrat vše
esphome -q update-all .Tímto se provede update všech zařízení, která mají yaml soubor v dané složce.
