Stringy 120V
Uživatelé diskutují o optimálním zapojení stringů solárních panelů s výkonem 480Wp, zda použít 2S nebo 3S konfiguraci pro dosažení napětí kolem 120V. Probírá se také volba materiálu pro kabelové žlaby a chráničky, přičemž je zdůrazněna bezpečnost a správné stínění kabelů. Diskuze obsahuje praktické rady ohledně instalace, revizí a zkušenosti s firmami, které často nedodržují standardy.
Radar
Reputace:58
Re: Stringy 120V
Nový příspěvek od Radar »
gold1: díky za odkaz.
Ty první dva parametry jsem moc nepochopil, ale pro můj sklon a orientaci / azimut to tak je.
Jih se sklonem 75st podle simulace dává peak kolem poledne 21.12. cca 1000W/m
Západ se sklonem 8st podle simulace dává peak kolem 14. hodiny pro datum 21.6. 905kW/m
Takže za mě 150/45 je bezpečné pro 2S3P na jih, ale s tou střechou si jistý nejsem pro 2S6P na jeden 150/100...
poloostrov v módu AC IGNORE
Paulob
Reputace:44
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 26025
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Re: Stringy 120V
Nový příspěvek od Paulob »
A není jednodušší se podívat do grafu ve VRM v době maximálního výstupu a uvidíte, jaký máte maximální vstup proudu do MPPT? A uvidíte reálná čísla a zjistíte, jestli jste na hraně, nebo je dostatečná rezerva.
::pv:: 26025Wp
Střecha jih 18x445Wp, 18x455Wp, 9x450Wp, 3x3s5p, celkem 20250Wp. Kotec 15x385Wp, 3s5p,celkem 5775Wp. 3xVictron mppt 150/100 , 1x150/85, Victron Phoenix5kVA, MP2 5kVA, MP2 10kVA, v sérii, 48V, *batt* 6xPylontech us3000c,21.6kWh
Radar
Reputace:58
Re: Stringy 120V
Ve VRM jsem hledal, najdu MPPT proud do baterie, proud na vstupu MPPT jsem od soláru nenašel ...
(i když je tam samozřejmě nějaký vztah a cca se dá dopočítat)
Tady z pohledu max proudu "nejsilnější" den 2025. Vytěžování neběželo, takže je vidět v poledne plnou baterii a sešup proudu dolů..
Paulob
Reputace:44
Lokalita: Ostrava
Re: Stringy 120V
Chtěl jsem vložit obrázek, ale celý den mi to nejde. Když dám náhled tak vidím jen černý obdélník.
Tak to zkusím odeslat a uvidím.
Edit: pořád vidím jen černo. Vy ho vidíte? Třeba je problém jen u mě.
::pv:: 26025Wp
Paulob
Reputace:44
Lokalita: Ostrava
Re: Stringy 120V
Zkusím z PC.
OK tady to jde. :-)
Vlevo z panelů , vpravo do baterie.
::pv:: 26025Wp
Radar
Reputace:58
Re: Stringy 120V
Opravdu je to proud na straně z panelů ...? To se mi nezdá... Tam jsou 3S, ne ...?kolik?
ElektroEzs
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Stringy 120V
U rodicu mam 600Wp CanadianSolar 3S s podobnym napetim a max napeti za celou dobu 128V u sebe mam 2S ty Leapton 480Wp a tam max napeti 92V minimalni napeti 60V a MPPT vyrabel.
gold1
Reputace:15
Lokalita: Zdiby
Výkon panelů [Wp]: 9120
Kapacita baterie [kWh]: 27
Re: Stringy 120V
Nový příspěvek od gold1 »
Radar píše: sob pro 20, 2025 12:05 pm
To jsou zemepisne souradnice tve instalace.😎
gold1
Reputace:15
Lokalita: Zdiby
Re: Stringy 120V
Paulob píše: sob pro 20, 2025 12:13 pm
Dokud to na tu strechu nenamontujes,tak se na zadny graf nepodivas.A napr. mppt configurator od Victronu pracuje primarne jen s temi max hodnotami z panelu(i kdyz je tam moznost rucniho zadani vsech hodnot),takze ti muze dost zkreslit moznosti vysledne instalace.
Paulob
Reputace:44
Lokalita: Ostrava
Re: Stringy 120V
Radar píše: sob pro 20, 2025 2:22 pm
A co jiného než proud z panelů by to bylo? Vždyť to odpovídá i vzhledem k tomu průběhu do baterie.
Je to 3s5p
::pv:: 26025Wp
Radar
Reputace:58
Re: Stringy 120V
18.7.2025
Jestli jsem to vytáhl správně, tak tomu nerozumím, nic jiné jsem z toho nedostal.
PV voltage, dvě MPPT - jasné
PV current, to se mi nezdá.
Schválně jsem to nechal v jednom grafu.
2S6P by měly mít proud za ideálních podmínek max 84A (14A každá dvojice)
2S3P by měly mít proud za ideálních podmínek max 42A (14A každá dvojice)
Radar
Reputace:58
Re: Stringy 120V
18.7.2025
Paulob
Reputace:44
Lokalita: Ostrava
Re: Stringy 120V
Ale ve tvém grafu nevidím PV current.
To máš graf vytvořený pomocí AI a ta je trubka a neumí to najít. Udělej to ručně.
::pv:: 26025Wp
Radar
Reputace:58
Re: Stringy 120V
děkuju
Tak pak tedy u mě takto ...
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Stringy 120V
Nový příspěvek od Dagus »
Radar píše: pát pro 19, 2025 9:21 pm
Asi nechápu :-)
Myslel jsem to tak, že pokud mppt sjede napětím z nějakého duvodu níž, tak se překvapivě zvedne proud dle UI křivky panelu. Tedy pokud mají panely Voc nekde kolem 120V, tak je šance malá, pokud kolem 90V, tak je to skoro jisté, že si tak nizko sáhne a riziko překročení proudu na pv vstupu je.
Reputace:1056
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Stringy 120V
Regl se s tim vyporada.
Nadproud se řeší ne kvůli tabulkovým hodnotám panelů, ale kvůli odolnosti přepěťové ochrany v závěrném směru v tom MPTT.
Ten "transil" tam má určitou výdrž, co zvládne "stáhnout", když se vstup přepóluje.
Tedy, a už to tu kdysi bylo, kdo nemá v plánu přepólovat vstup mppt, tak může hodnoty zkratového proudu brát jako doporučené.
Kdo to je schopen přepólovat (a to jsme asi všichni, schválně, komu se ještě nepodařilo něco připojit opačně), tak by ty hodnoty měl brát jako závazné.
Ale čistě technicky, pokud bude proud ve správném směru, tak to není třeba dodržet, protože si to ten regl udrží sám.
Paulob
Reputace:44
Lokalita: Ostrava
Re: Stringy 120V
Přijde mi, jako bych přesně tohle četl včera v jiném tématu. 😃😃
::pv:: 26025Wp
Reputace:1056
Re: Stringy 120V
To ti neprijde, to tak opravdu je.
Protoze se to nakouslo i v tom Jirkove vlakne, tak jsem to prvne dal tam, no a pak jsem se divil, ze tu na to nejak nereagujete 😆
Radar
Reputace:58
Re: Stringy 120V
Podle mých VRM grafu by měl být MPPT s Isc 70A dávno off. Tak to opravdu bude zřejmě jinak...
ElektroEzs
Reputace:131
Re: Stringy 120V
Ted jsem to hazel jeste jednou do MPPT kalkulacky od Victronu a jak dam delku kabelu 10m je to v pohode na 2S ale jak hodim delku 25m uz to chce 3S a pres 10m se budu pohybovat vsude😂
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], kybos, Seznam [Bot]
