Stringy 120V
Uživatelé diskutují optimální zapojení stringů solárních panelů 480Wp s cílem dosáhnout napětí kolem 120V. Probírá se volba mezi 2S a 3S konfigurací, která ovlivňuje maximální proud a napětí v systému. Zmiňují se také zkušenosti s MPPT regulátory a reálnými hodnotami napětí a proudu během provozu.
Radar
- Reputace: 49
Re: Stringy 120V
gold1: díky za odkaz.
Ty první dva parametry jsem moc nepochopil, ale pro můj sklon a orientaci / azimut to tak je.
Jih se sklonem 75st podle simulace dává peak kolem poledne 21.12. cca 1000W/m
Západ se sklonem 8st podle simulace dává peak kolem 14. hodiny pro datum 21.6. 905kW/m
Takže za mě 150/45 je bezpečné pro 2S3P na jih, ale s tou střechou si jistý nejsem pro 2S6P na jeden 150/100...
poloostrov v módu AC IGNORE
Paulob
- Reputace: 43
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 26025
- Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Re: Stringy 120V
A není jednodušší se podívat do grafu ve VRM v době maximálního výstupu a uvidíte, jaký máte maximální vstup proudu do MPPT? A uvidíte reálná čísla a zjistíte, jestli jste na hraně, nebo je dostatečná rezerva.
Radar
- Reputace: 49
Re: Stringy 120V
Ve VRM jsem hledal, najdu MPPT proud do baterie, proud na vstupu MPPT jsem od soláru nenašel ...
(i když je tam samozřejmě nějaký vztah a cca se dá dopočítat)
Tady z pohledu max proudu "nejsilnější" den 2025. Vytěžování neběželo, takže je vidět v poledne plnou baterii a sešup proudu dolů..
Paulob
- Reputace: 43
- Lokalita: Ostrava
Re: Stringy 120V
Chtěl jsem vložit obrázek, ale celý den mi to nejde. Když dám náhled tak vidím jen černý obdélník.
Tak to zkusím odeslat a uvidím.
Edit: pořád vidím jen černo. Vy ho vidíte? Třeba je problém jen u mě.
Paulob
- Reputace: 43
- Lokalita: Ostrava
Re: Stringy 120V
Zkusím z PC.
OK tady to jde.
Vlevo z panelů , vpravo do baterie.
OK tady to jde.
Radar
- Reputace: 49
Re: Stringy 120V
Opravdu je to proud na straně z panelů ...? To se mi nezdá... Tam jsou 3S, ne ...?kolik?
ElektroEzs
- Reputace: 83
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Re: Stringy 120V
U rodicu mam 600Wp CanadianSolar 3S s podobnym napetim a max napeti za celou dobu 128V u sebe mam 2S ty Leapton 480Wp a tam max napeti 92V minimalni napeti 60V a MPPT vyrabel.
gold1
- Reputace: 10
- Lokalita: Zdiby
- Výkon panelů [Wp]: 9120
- Kapacita baterie [kWh]: 27
Re: Stringy 120V
To jsou zemepisne souradnice tve instalace.Radar píše: sob pro 20, 2025 12:05 pmgold1: díky za odkaz.
gold1
- Reputace: 10
- Lokalita: Zdiby
Re: Stringy 120V
Dokud to na tu strechu nenamontujes,tak se na zadny graf nepodivas.A napr. mppt configurator od Victronu pracuje primarne jen s temi max hodnotami z panelu(i kdyz je tam moznost rucniho zadani vsech hodnot),takze ti muze dost zkreslit moznosti vysledne instalace.Paulob píše: sob pro 20, 2025 12:13 pmA není jednodušší se podívat do grafu ve VRM v době maximálního výstupu a uvidíte, jaký máte maximální vstup proudu do MPPT? A uvidíte reálná čísla a zjistíte, jestli jste na hraně, nebo je dostatečná rezerva.
Paulob
- Reputace: 43
- Lokalita: Ostrava
Re: Stringy 120V
A co jiného než proud z panelů by to bylo? Vždyť to odpovídá i vzhledem k tomu průběhu do baterie.Radar píše: sob pro 20, 2025 2:22 pmOpravdu je to proud na straně z panelů ...? To se mi nezdá... Tam jsou 3S, ne ...?kolik?
Je to 3s5p
Radar
- Reputace: 49
Re: Stringy 120V
18.7.2025
Jestli jsem to vytáhl správně, tak tomu nerozumím, nic jiné jsem z toho nedostal.
PV voltage, dvě MPPT - jasné
PV current, to se mi nezdá.
Schválně jsem to nechal v jednom grafu.
2S6P by měly mít proud za ideálních podmínek max 84A (14A každá dvojice)
2S3P by měly mít proud za ideálních podmínek max 42A (14A každá dvojice)
Radar
- Reputace: 49
Re: Stringy 120V
18.7.2025
Paulob
- Reputace: 43
- Lokalita: Ostrava
Re: Stringy 120V
Ale ve tvém grafu nevidím PV current.
To máš graf vytvořený pomocí AI a ta je trubka a neumí to najít. Udělej to ručně.
Radar
- Reputace: 49
Re: Stringy 120V
děkuju
Tak pak tedy u mě takto ...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 2 hosti
