Stavba FVE - 2x strig 4 400Wp
Uživatel z Kroměříže sdílí zkušenosti a žádá o rady při stavbě vlastní fotovoltaické elektrárny (FVE) s 2 stringy po 8 panelech 550Wp. Diskutuje o umístění panelů na plechovou střechu, výběru ochranných trubek pro kabeláž a správném oddělení vodičů. Dále řeší nastavení kombiměniče, firmware a automatizaci řízení přes Home Assistant pro optimalizaci výroby a spotřeby energie.
- pibi
- Reputace:391
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Stavba FVE - 2x strig 4 400Wp
6A má v režimu AC3, což je spínání motorů s kotvou nakrátko, pro odporovou zátěž má 20A na kontakt. Spojením 3 kontaktů paralelně asi nic nepokazíš.
- Migel
- Reputace:296
- Lokalita: Pod Karpatmi
Dal by som tam asi radsej to casove rele.Je to vacsia istota.
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace:308
I k tomu čínském to chce časové relé.
Mám ho tam a spíná se zpožděním na FVE.
Mám tam i proudové které to přepíná při přetížení na DS.
- GHLL
- Reputace:89
- Lokalita: Kroměříž
- Výkon panelů [Wp]: 13 300
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Předevčírem totální bílá tma a sněžení, zatím nejhorší den, vyrobeno jen 1,1kW. těch 1,1kV nestačí ani na vlastní spotřebu kombiměniče (cca 150W) takže proběhl test dolních ochranných hranic BMS.
Ve 4h ráno BMS správně zafungovala a odpojila baterii při 44,4V (2,77V na článek). Články při této hladině rozbalancované 0,13V.
- Victron 150/85-Tr
- Smartshunt - Homeassistant
- Kombiměnič: Voltronic 11kW
- Skrat
- Reputace:27
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Docela je necháváte dost vybíjet.
Mám 16s lion a pod 48V nejdu
- Reputace:827
Podpisujem. Pod 3.15V by som nechodil, tam už nič kapacity nie je, len čo ich zbytočne trápiš. A BMS nič nemá odpájať, má to robiť menič...
- GHLL
- Reputace:89
Ano vím, jak píšu byl to test.. A měnič v tu dobu už byl dávno vypnutý, z baterie šlo jen 30W pro HA, ale i těchto 30W by dokázalo baterii za par hodin totálně vybit...
HA odpijí vybíjení už dříve ale tohle byl právě test pro případ kdy by HA nezareagoval.
- Victron 150/85-Tr
- GHLL
- Reputace:89
Přemýšlím že bych u kombiměniče AXPERT MAX E TWIN 11KW - EASUN SMW 11kW vyměnil ventilátory a pridal ještě další tak ja tady na fotce: Mělo by to potom být méně hlučné a i spotřeba tech původních ventilátorů je dost velká.
Ty spodní se vymění kus za kus, a ty přídavné 4ks nahoře bych pripojil paralelně jen napájecí vodiče plus a minus k těm dvou na spodní fotce.
Řešil to někdo?
Řešil to někdo?
- Victron 150/85-Tr
- Mogul
- Reputace:62
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
Jo jo. Někde na foru to tu bude. Bylo tam i samostatné řízení těch ventilátorů nahoře. Lepší řešení v závislosti na skutečné teplotě (vlastní tepelné senzory). Pohledej.
- GHLL
- Reputace:89
Dík, hledám ale bohužel nenacházím.. Kdyby někdo věděl.... prosím odkaz...
- Victron 150/85-Tr
- Mogul
- Reputace:62
Vím, že to tu je, takže tohle je spíše na Izahradila. Hledání nefunguje ...
- Mogul
- Reputace:62
Tak jsem musel prolézat vlákno po vláknu abych to našel. Při vyhledávání to prostě nenašlo
viewtopic.php?t=14457
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:397
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Když se podíváš na ten odkaz, kde píšeš, že jsi to našel, tak ti to dle obsahu příspěvku normálně nic najít ani nemohlo, protože o ventilátoru se tam nikde nic nepíše.Mogul píše: úte pro 09, 2025 3:20 pmVím, že to tu je, takže tohle je spíše na Izahradila. Hledání nefunguje ...
Jediné, o čem se tam píše, je o "vetráku". Co je to "vetrák"?
Když už, tak "větrák" nebo ventilátor.
Ale AI Moderátor si s tím poradí a až bude i vyhledávat, najde vše díky souhrnům, které si vytváří.
Viz mé VIP zobrazení (Shrnutí tématu), z kterého se pak i čerpají další data.
- Kostěj
- Reputace:116
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Neznám web stránky s vlastním vyhledáváním, které by fungovalo lépe než google "z venku". Třeba tady mi hledací výraz v googlu "site: mypower.cz axpert chlazení" dotyčnou stránku vrací jako druhý odkaz. Neřeším, nebojuji, nenaléhám, beru to jako fakt. Na stránkách mypower využívám hledání jen při prohledávání vlastních příspěvků, to funguje perfektně.Mogul píše: úte pro 09, 2025 3:20 pmVím, že to tu je, takže tohle je spíše na Izahradila. Hledání nefunguje ...
- GHLL
- Reputace:89
Dneska zakoupen články na druhou baterii: eve Mb31 - 16Ks. A JK-PB2A16S20P - v19
Možete 2x hádat jestli se těším víc na Ježiška nebo na články
- Victron 150/85-Tr
- Migel
- Reputace:296
Pekny jezisko
(rozširovania)
- pibi
- Reputace:391
Hádám, že se těšíš, až Ti ježíšek nadělí články.
- GHLL
- Reputace:89
Konečně
dny. První byl už 26. prosince, kdy jsem konečně zjistil kde jsou stíny při slunečném dni, a
je nejníže v roce.
S výrobou jsem spokojený, ale bez FV na plotě by to byla bída... celkem 16,6kW - Východ a Západ: 8,7kW - Jih plot: 7,9kW
- Victron 150/85-Tr
- GHLL
- Reputace:89
Dneska dorazila BMS a baterie, teda 3 baliky s baterkama místo 4GHLL píše: pon pro 15, 2025 11:53 amDneska zakoupen články na druhou baterii: eve Mb31 - 16Ks. A JK-PB2A16S20P - v19
- Victron 150/85-Tr
- Reputace:561
Kolik těch 16článků komplet stálo??
Uživatelé procházející toto fórum: Applebot [Bot], CC [Bot], Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], Tigervzoo, Waffel
