Leoshavla FVE
Ve fóru Leoshavla FVE uživatelé sdílejí své zkušenosti s bifaciálními solárními panely, které využívají světlo z obou stran pro lepší výkon. Diskutují také o měření napětí a chování baterií v systému, včetně vlivu BMS a MPPT regulace. Součástí jsou i originální nápady, například využití vzduchu k ovládání baterie, a řešení problémů s kolísáním napětí.
leoshavla
Reputace: 64
Re: Leoshavla FVE
Nový příspěvek od leoshavla »
Ok začnu, stáhnu to tak 70% a musím to odstavit a udělat to zateplení, v lednici je dobré klima, tam se nic nerosí.
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
leoshavla
Reputace: 64
Re: Leoshavla FVE
Už jsem sehnal matroš na zateplení, na podlahu dám IPU na ni extrud.pol. 6cm a na něj jsem myslel Cetris 18mm, ale ještě mně napadlo dát na to bet. dlažbu 3.5cm nebo cihly kvůli akumulaci.
leoshavla
Reputace: 64
Re: Leoshavla FVE
Už mám doma MPPT z reklamace a nechápu co s ním bylo. Napsali že zresetovali PIN na 000000 a zresetovali ho do továrního nastavení, ale mně doma ani nebliknul, tak uvidím.
Kukaň nakreslená, tak už jen postavit 😁😁
Reputace: 486
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Re: Leoshavla FVE
Nový příspěvek od glottis »
ten sarkofag je mazec :)
leoshavla
Reputace: 64
Re: Leoshavla FVE
První smysluplné využití Elektrárny 😀 ještě nemám dodělaný AC rozvody, tak jsem natáhl prodlužku do dílny a hned budou chutnat líp, když je el. zadarmo 😁
Reputace: 925
Re: Leoshavla FVE
Ty smysly se rozehrají všemi směry.
MartinF
Reputace: 12
Re: Leoshavla FVE
Nový příspěvek od MartinF »
To znam. Posledni babovka a Sv.Martinska husa ktera se musela pect 4 hodiny mne stala skoro 1/3 baterky.. 😂 Je potreba nalozit na strechu.
Reputace: 448
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Re: Leoshavla FVE
Nový příspěvek od unicast »
Tak ještě kdyby i to pivo bylo doma uvařené na elektřině z té FVE :)
leoshavla
Reputace: 64
Re: Leoshavla FVE
Taky se vám nastaví BMS na 100% když dosáhne jediný článek na nastavenou hodnotu? Myslel jsem že se to bude dít až při součtu všech článků tj. 55,184V
leoshavla
Reputace: 64
Re: Leoshavla FVE
Tak zateplování zdárně pokračuje, ještě nabouchat vatové panely a Victron bude jako v bavlnce 😁
Kajap
Reputace: -1
Lokalita: Okoli
Re: Leoshavla FVE
Nový příspěvek od Kajap »
Vicrton potrebuje zatepleni? To jsem nevedel, do jake teploty maka?
Reputace: 486
Re: Leoshavla FVE
nepotrebuje ale rozhodne tomu pomuze proti pripadnemu roseni a baterie taky bude na tom lip
leoshavla
Reputace: 64
Re: Leoshavla FVE
Maká i v mrazu, ale problém je v přechodném období výkyvy teplot a následná kondenzace a to by mu mohlo vadit, tak chci docílit toho aby tam byla nějaká konstantní teplota a skokově se neměnila.
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Leoshavla FVE
Nový příspěvek od Dagus »
A z venkovní větrané instalce je rázem vnitřní 😃
leoshavla
Reputace: 64
Re: Leoshavla FVE
Bude taková polovnitřní 😀 s automatickým větráním. Už to mám vymyšlený, bude tam okno 2x0.5m propojené lankem s víkem lednice, to se otevírá kouřovým čidlem uvnitř. Pak se to ještě otevře při cca 30st. ve strojovně a při 24st. zavře 😁
vk_1
Reputace: 59
Re: Leoshavla FVE
Nový příspěvek od vk_1 »
Na to větrání to chce ještě čidla vlhkosti, a spouštět to jen ve chvíli, kdy venkovní absolutní vlhkost je nižší, než vnitřní absolutní vlhkost. Jinak se tam bude srážet voda a technika rosit.
Pak tím jde snižovat vlhkost ve strojovně i v zimě.
leoshavla
Reputace: 64
Re: Leoshavla FVE
Máš nějaký typ na řízení ventilátoru podle dvou čidel vlhkosti? Díky
vk_1
Reputace: 59
Re: Leoshavla FVE
Já to mám naprogramované v Node-RED, a běží mi to na přímo na Cerbo GX.
Kdybys chtěl ten kód, tak můžu nasdílet, není to složitý.
leoshavla
Reputace: 64
Re: Leoshavla FVE
Node-RED nemám, potřeboval bych nějaký hydrostat nejlépe na 12V nebo 230V, musím po něčem kouknout.
Reputace: 307
Re: Leoshavla FVE
Tak ESP32 dvě čidla k tomu a jedno relé a máš to.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Franta2776, JirkaE, Migel, Semrush [Bot], TomHC
