Leoshavla FVE
Ve fóru Leoshavla FVE uživatelé diskutují o netradičních způsobech vytěžování baterií pomocí vzduchové komprese a využití MPPT relé pro řízení topných spirál. Sdílejí zkušenosti s ochranou baterií, nastavením proudových relé a optimalizací solárních systémů bez nadřazeného řízení. Diskuze zahrnuje i praktické tipy na vyhřívání bojleru z přebytků solární energie a testování spínacích napětí relé pro lepší efektivitu FVE.
leoshavla
- Reputace: 62
Re: Leoshavla FVE
Ok začnu, stáhnu to tak 70% a musím to odstavit a udělat to zateplení, v lednici je dobré klima, tam se nic nerosí.
leoshavla
- Reputace: 62
Re: Leoshavla FVE
Už jsem sehnal matroš na zateplení, na podlahu dám IPU na ni extrud.pol. 6cm a na něj jsem myslel Cetris 18mm, ale ještě mně napadlo dát na to bet. dlažbu 3.5cm nebo cihly kvůli akumulaci.
leoshavla
- Reputace: 62
Re: Leoshavla FVE
Už mám doma MPPT z reklamace a nechápu co s ním bylo. Napsali že zresetovali PIN na 000000 a zresetovali ho do továrního nastavení, ale mně doma ani nebliknul, tak uvidím.
Kukaň nakreslená, tak už jen postavit
- Reputace: 468
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Leoshavla FVE
ten sarkofag je mazec
leoshavla
- Reputace: 62
Re: Leoshavla FVE
První smysluplné využití Elektrárny
ještě nemám dodělaný AC rozvody, tak jsem natáhl prodlužku do dílny a hned budou chutnat líp, když je el. zadarmo
- Reputace: 904
Re: Leoshavla FVE
Ty smysly se rozehrají všemi směry.
MartinF
- Reputace: 12
Re: Leoshavla FVE
To znam. Posledni babovka a Sv.Martinska husa ktera se musela pect 4 hodiny mne stala skoro 1/3 baterky..
Je potreba nalozit na strechu.
- Reputace: 429
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Leoshavla FVE
Tak ještě kdyby i to pivo bylo doma uvařené na elektřině z té FVE
leoshavla
- Reputace: 62
Re: Leoshavla FVE
Taky se vám nastaví BMS na 100% když dosáhne jediný článek na nastavenou hodnotu? Myslel jsem že se to bude dít až při součtu všech článků tj. 55,184V
leoshavla
- Reputace: 62
Re: Leoshavla FVE
Tak zateplování zdárně pokračuje, ještě nabouchat vatové panely a Victron bude jako v bavlnce
Kajap
- Reputace: -3
- Lokalita: Okoli
Re: Leoshavla FVE
Vicrton potrebuje zatepleni? To jsem nevedel, do jake teploty maka?
- Reputace: 468
Re: Leoshavla FVE
nepotrebuje ale rozhodne tomu pomuze proti pripadnemu roseni a baterie taky bude na tom lip
leoshavla
- Reputace: 62
Re: Leoshavla FVE
Maká i v mrazu, ale problém je v přechodném období výkyvy teplot a následná kondenzace a to by mu mohlo vadit, tak chci docílit toho aby tam byla nějaká konstantní teplota a skokově se neměnila.
Dagus
- Reputace: 227
Re: Leoshavla FVE
A z venkovní větrané instalce je rázem vnitřní
leoshavla
- Reputace: 62
Re: Leoshavla FVE
Bude taková polovnitřní
s automatickým větráním. Už to mám vymyšlený, bude tam okno 2x0.5m propojené lankem s víkem lednice, to se otevírá kouřovým čidlem uvnitř. Pak se to ještě otevře při cca 30st. ve strojovně a při 24st. zavře
vk_1
- Reputace: 58
Re: Leoshavla FVE
Na to větrání to chce ještě čidla vlhkosti, a spouštět to jen ve chvíli, kdy venkovní absolutní vlhkost je nižší, než vnitřní absolutní vlhkost. Jinak se tam bude srážet voda a technika rosit.
Pak tím jde snižovat vlhkost ve strojovně i v zimě.
leoshavla
- Reputace: 62
Re: Leoshavla FVE
Máš nějaký typ na řízení ventilátoru podle dvou čidel vlhkosti? Díky
vk_1
- Reputace: 58
Re: Leoshavla FVE
Já to mám naprogramované v Node-RED, a běží mi to na přímo na Cerbo GX.
Kdybys chtěl ten kód, tak můžu nasdílet, není to složitý.
leoshavla
- Reputace: 62
Re: Leoshavla FVE
Node-RED nemám, potřeboval bych nějaký hydrostat nejlépe na 12V nebo 230V, musím po něčem kouknout.
- Reputace: 303
Re: Leoshavla FVE
Tak ESP32 dvě čidla k tomu a jedno relé a máš to.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 0 hostů
