Jablotron JA-SOL 2,5
Diskuze o střídači Jablotron JA-SOL 2,5 kW, který je určen pro připojení k odporovým zátěžím, zejména elektrickým bojlerům. Uživatelé řeší vhodnost zařízení pro menší počet solárních panelů, otázky ohledně maximálního proudu a sinusového průběhu výstupního napětí. Zmiňuje se také efektivita MPPT regulace a praktické zkušenosti s provozem a ochranou zařízení.
Reputace: 909
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: pouze ohřev TUV
Příspěvek od cipis »
Vydrž, jdu to teprve rozbalit.
Ale provoz nevyzkouším, nemám kde ...
Reputace: 909
Re: pouze ohřev TUV
Fotografie, piste, co mam jeste vyfotit.
Vecer to pak presunu do noveho vlakna.
kyocera
Reputace: 378
Re: pouze ohřev TUV
Příspěvek od kyocera »
Podle fotek obsahuje zvyšující DC-DC měnič. Pak by funkce mohla být taková, že od DC napětí 120V panelů , DC-DC měnič začne pracovat a do meziobvodu dodává cca DC360V , tedy potřebné napětí k vytvoření sinus 230V. Dále tam vidím dolnofrekvenční propust na odfiltrování PWM a
dále vidím filtr na potlačení souhlasného rušení. Jak jsem přišel na to, že od DC 120V začně měnič DC-DC pracovat ? Ten udaj je uvedený v popisu.
Nicméně jádra cívek jsou hubená, aby se spotřebovalo málo mědí a tradičně se spoléhá na ofukování vzduchem co je zdarma.
Ztraty v DC - DC měniči i přepínací ztráty v H můstku modulací sinus nejsou zanedbatelné, proto fukary. H můstek bude umístěný na dlouhém chladiči.
Pokud se udělá klasický regulátor MPPT na ohřev vody s výstupním obdélníkem 50Hz a vyberou se velmi kvalitní tranzistory s malým Rdson, a přepínáním 50Hz talk bude stačit velice malý pasivní chladič bez ofukování. Vše bude jen vlažné .Tedy vyšší účinnost.
Ale je to hračka a není drahá a tak si jeden kousek příští týden asi také na hraní koupím i když to nepotřebuji. A podle popisu ani nemá měření kWh, ani
nejde nic nastavit, jen se na displeji dá několik věcí zkontrolovat, nebo displech hází čísla jako chybové hlášky. Klasický měnič s obdélníkem
se dá na DC napětí připojovat se zátěží , stejně tak vypínat. Tenhle stroj má v popisu omezení co se smí a nesmí udělat.
Když se to objevilo jako novinka, prodejní cena byla 12tis.Kč. Soused loni v létě kupoval za 6tis.Kč a nyní je výprodej pod výrobní cenu.
Naposledy upravil(a) kyocera dne pát lis 21, 2025 4:59 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 909
Re: pouze ohřev TUV
Podle té 4. fotky, kde jsou popisky BAT+ a -, to opravdu vypadá jako překopaný obyčejný HV měnič, jak tu někdo psal.
Napište si, co mám ještě vyfotit, ať to mohu zašroubovat nebo za chvíli ztratím šroubky :D
Reputace: 163
Lokalita: pod Brnem
Re: pouze ohřev TUV
Příspěvek od gupa »
To je schovaný zespodu nebo toho půlka chybí?
Reputace: 909
Re: pouze ohřev TUV
Zespodu toho take moc neni.
JirkaE
Reputace: 276
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: pouze ohřev TUV
Příspěvek od JirkaE »
cipis píše: pát lis 21, 2025 4:44 pm
Ty baterky jsou napsaný / asi zapomenutý / i v tom popisu na webu :D
Ale těch zajimavostí tam je koukám víc... :D
Díky za fotky :yes:
U mě se mezitím povedla registrace = už taky vidím cenu :lol: jdu objednat
Reputace: 315
Re: pouze ohřev TUV
Příspěvek od Mex »
Díky za fotky.
Já ten svůj ještě nemám.
Jak je to prosím s nějakou tou pečetí, jak tady bylo inzerováno?
Reputace: 909
Re: pouze ohřev TUV
Trochu jsem ji rozmazal prstama pri odlepovani, lepidlo je asi videt, kde zustalo.
Reputace: 315
Re: pouze ohřev TUV
Příspěvek od Mex »
A přišla s tím nějaká jiná dokumentace než ten mizerný popis, co je na webu?
Není tam nějaká zmínka co je na těch konektorech?
Někde psali, že to má mít RS232 pro diagnostiku. Je to tam někde patrné?
Dost by mě potěšilo, kdyby to mělo aspoň možnost vzdáleného vypnutí/zapnutí.
Vstup pro teplotní čidlo tam asi nebude.
Dát čidlo na nějakou destičku s ESP32 nebo něčím jiným není problém.
Bylo by ale fajn mít pak možnost podle toho čidla bojler vypnout nebo zapnout, aby se tím nemusel trápit mechanický termostat.
Ten by zůstal jen jako druhý havarijní.
Díky.
Reputace: 909
Re: pouze ohřev TUV
Jen dve oboustranne A4 toho, co se da stahnout z netu, plus prohlaseni o shode.
dipos
Reputace: 17
Lokalita: Jindřichov u Krnova
Výkon panelů [Wp]: 2 700
Kapacita baterie [kWh]: VŽDY bude 0 kWh
Re: pouze ohřev TUV
Příspěvek od dipos »
Takže jak bylo řečeno Cipis to přetáhne do nového vlákna a skupinové testy mohou být zahájeny.
dipos
Reputace: 17
Re: pouze ohřev TUV
JirkaE píše: pát lis 21, 2025 6:10 pm
Díky za fotky :yes:
Tak gratuluji k úspěšnému zakoupení a nyní očekáváme, že nás seznámíš s výsledky tvého výzkumu, neboť Tě považuji z největšího odborníka na ohřívání vody.
Reputace: 735
Re: pouze ohřev TUV
Příspěvek od TomHC »
Ak by bolo treba odborníka na odber teplej vody, môžem poslať manželku 😂
Kajap
Reputace: -3
Lokalita: Okoli
Re: pouze ohřev TUV
Příspěvek od Kajap »
cipis píše: pát lis 21, 2025 6:55 pm
To je nějaká komunikace nebo konektor od displeje na té fotce?
Reputace: 909
Re: Jablotron JA-SOL 2,5
OT!
Reputace: 315
Příspěvek od Mex »
Zítra pro něho jedu, tak mám poslední možnost cuknout.
Nezkusil prosím někdo, jestli opravdu prokazatelně obsahuje nějakou technologii zvyšování napětí z panelů?
Pokud ano, koupím si rovnou 2 kousky a použiju pro běžný plus pro speciální bojler.
Pokud ne, tak koupím jenom jeden pro bojler, kde mám možnost měnit vlastnosti spirály.
Díky.
kyocera
Reputace: 378
Pro MEX , ano, už jsem to vyzkoušel i ve skutečnosti a prokazatelně obsahuje vstupní měnič na zvyšování napětí z panelů.
Ze vstupního napětí DC 120V je na výstupu AC 230V a žárovka 220V / 40W svítí naplno. Podrobnou a upřimnou recenzi napíši později.
Reputace: 315
Příspěvek od Mex »
Velice děkuji za příjemnou informaci v pravou chvíli. :yes:
Ten step-up vevnitř je game-changer.
Takže už žádné složité párování panelů a spirál. :celebrate2:
Tímto díky taky Kajapovi, který sem jako první dal upozornění na tento měnič v Elkovu.
Bez toho upozornění bych neměl šanci si toho všimnout. :yes:
Kajap
Reputace: -3
Lokalita: Okoli
A pod 120V DC se tedy vubec nespustí?
Dával jsem tu odkaz na Axperta, jehož bedna byla nápadně podobná tomtuto Jablotronu, no pan X to smazal :arrow: ? Kde to je?
Protoze na krabici je videt: Design by Jablotron
Design by Jablotron
Design by Jablotron
