pouze ohřev TUV
- Reputace: 279
Re: pouze ohřev TUV
Díky za fotky.
Já ten svůj ještě nemám.
Jak je to prosím s nějakou tou pečetí, jak tady bylo inzerováno?
- Reputace: 880
Re: pouze ohřev TUV
Trochu jsem ji rozmazal prstama pri odlepovani, lepidlo je asi videt, kde zustalo.
- Reputace: 279
Re: pouze ohřev TUV
A přišla s tím nějaká jiná dokumentace než ten mizerný popis, co je na webu?
Není tam nějaká zmínka co je na těch konektorech?
Někde psali, že to má mít RS232 pro diagnostiku. Je to tam někde patrné?
Dost by mě potěšilo, kdyby to mělo aspoň možnost vzdáleného vypnutí/zapnutí.
Vstup pro teplotní čidlo tam asi nebude.
Dát čidlo na nějakou destičku s ESP32 nebo něčím jiným není problém.
Bylo by ale fajn mít pak možnost podle toho čidla bojler vypnout nebo zapnout, aby se tím nemusel trápit mechanický termostat.
Ten by zůstal jen jako druhý havarijní.
Díky.
Díky.
- Reputace: 880
Re: pouze ohřev TUV
Jen dve oboustranne A4 toho, co se da stahnout z netu, plus prohlaseni o shode.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: berounskygrizly, cipis, Claudebot [Bot] a 4 hosti
