Jablotron JA-SOL 2,5
Jablotron JA-SOL 2,5 kW je střídač určený pro připojení k solárním panelům s MPPT regulací a výstupem pro odporovou zátěž, jako jsou elektrické bojlery. Zařízení nabízí sinusový průběh napětí, maximální zatížení 2,2 kW a účinnost až 96 %. Vhodný je pro menší solární systémy s omezením proudu do 12 A, přičemž je důležité sledovat maximální proud panelů, aby nedošlo k přetížení. Některé uživatelské zkušenosti potvrzují tichý provoz až do výkonu kolem 1500 W, po kterém se ventilátory více ozývají.
- Kajap
- Reputace:17
- Lokalita: Okoli
- Lokalita:Okoli
Máte někdo JABLOTRON JA-SOL 2,5 KW? Pro ohřev TUV
Teď jsem ho viděl asi vyprodej 70 ks za 1990,- bez dph — to je levnější jak nějaká stavebnice - co myslite vyplati se to vzit?
https://eshop.elkov.cz/download/6F76757 ... solar.docx manual
K pouhym 5 panelum s Vmp 32V to asi nebude moc idealni co? Ma to cenu? Vic se mi jich nevejde a ohrivat vodu taky nejak moc nepotrebuju a 230V 300W pro bazenovou filtraci z toho asi taky nevymamim (anebo 2 kW pro virivku v plnym slunci)?
A nerozumim tomuhle textu v popisu “ • Použití výhradně s odporovou zátěží v zapojení sady JABLOTRON Solar” vs sinusovy prubeh… “ - jakože to nejde připojit k obyč. bojleru?
a proč píšou sinus když to asi je lichoběžník? Nebo fakt čistej sinus?
Popis
Střídač JA-SOL 2,5Kw
• Výstupní napětí 0 až 230 V/50Hz, sinusový průběh, napětí je regulováno dle MPPT
algoritmu, který optimalizuje přenost energie z panelů do topného tělesa bojleru
• Výstup je vybaven dvoupólovým vypínačem a je chráněn proti zkratu pojistkou 20A
• Výstup je zatížitelný pouze klasickým elektrickým bojlerem s čistě odporovou zátěží a
s maximálním příkonem 2,2kW/230V/50Hz
• Výstup je připojen při minimálním výstupním napětí 55V AC
• Účinnost střídače 96%, MPPT účinnost až 98%
• Povolený rozsah napětí z fotovoltaických panelů 120 V DC až 450 V DC, proud až 12 A
• Rozměry 335 X 250 X 95 mm, hmotnost 4,8 kg
• Provozní teplota -10 °C až +50 °C, vlhkost okolního vzduchu 0 až 90% RH
(nekondenzující)
Popis
(nekondenzující)
Naposledy upravil(a) Kajap dne pon lis 17, 2025 2:29 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:1080
Re: pouze ohřev TUV
Vsak si nech udelat spiralu na potrebne napeti na zakazku.
- Kajap
- Reputace:17
- Lokalita: Okoli
- Lokalita:Okoli
Re: pouze ohřev TUV
Ja se snazim zjistit co je to zac ten JA-SOLAR jestli se to vyplati - bo to je asi vyprodej x let starej model tipuju
Takze kolik by bylo idealnich panelu? Minimalne 6 kousku x415W co? Oni pisou max zatez spiraly 2,2 tak t9 taky nechapu vyrobek 2,5 a pak spirala 2,2 to jako aby to nejelo na max a dele vydrzelo?
- Reputace:482
Re: pouze ohřev TUV
Ta cena vypadá lákavě. I když je to 2000 bez DPH, takže s daní nějakých cca 2500 Kč.
Podezřelé je, že Jablotron se k tomu na svých stránkách moc nehlásí.
Má tam dokumentaci kde k čemu, ale k tomuhle zrovna ne.
- Reputace:429
Re: Máte někdo JABLOTRON JA-SOL 2,5 KW? Pro ohřev TUV
A kde jsi prosím Tě viděl ten výprodej ?Kajap píše: pon lis 17, 2025 2:11 pm
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
- Reputace:1080
Re: pouze ohřev TUV
Jako vyprodej to oznacene neni:
https://eshop.elkov.cz/products/menic-j ... -ohrev-tuv
- Kajap
- Reputace:17
- Lokalita: Okoli
- Lokalita:Okoli
Re: pouze ohřev TUV
Tak prodava se to i jinde, za 6000,-
Podobne se vyprodavala balkonovka v hornbavhu za stejnou cenu…
- kyocera
- Reputace:405
Re: pouze ohřev TUV
Jeden známý z ulice si to koupil. Z Elkovu. Pokud by chtěl slevu, musel by absolvovat placené školení v elkovu. Nakonec mu to prodali bez školení
za cenu přes 6tis.Kč. A jeho hodnocení je to, že se to chová velice podobně jako siton. Žádná cenová nebo technologická revoluce v tom Ja-SOL není.
viewtopic.php?t=2309
- Reputace:482
Re: pouze ohřev TUV
Revoluci za ty prachy asi nikdo nečeká.
Ale na rozdíl od Sitonu se to asi dá normálně koupit.
Kdežto Siton si musíš postavit sám nebo koupit od nějakého bastlíře, ne?
Navíc proti Sitonu jsou tam značné rozdíly.
Jednak to asi nemá externí napájení, takže to bude živé jen když svítí slunko.
A hlavně to není tak chytré a ovladatelné přes WiFi jako Siton.
Otázkou taky je, jestli to umí limitovat výstupní napětí/výkon, což Siton umí.
Mně osobně by hodně zajímalo, jak je to s chlazením.
Jsou tam 2 ventilátory. Tak jestli jedou furt nebo jen při překročení nějaké teploty.
Pak by bylo zajímavé vědět jaké max. plnění PWM to umí.
A jak to ruší. Tj. jak vypadá výstup.
I když to asi doma nikdo snadno nezměří, snad jedině porovnáním s jiným střídačem.
- Reputace:429
Re: pouze ohřev TUV
Takže ten výprodej je kachna ? Páč to Kajap nevysvětlil a odkaz nedodal ?Kajap píše: pon lis 17, 2025 2:11 pm
Za ty prachy (myšleno 1990Kč bez DPH (což je asi kachna) ) je jedno, že to není revoluční a bylo by to jedno - i kdyby to bylo předrevoluční.
Opticky zevnějšek je čistá čína, tak mě to zajímalo odkud to je, protože nejlevnější podobný číňan s displejem stojí v nákupu 100Eur ale vypadá opticky jinak.
Takže kopie od jiného výrobce asi... pod křídly Jablotron ? - který kopil kontejner a chce prodávat s nějakým minimálním množstvím prodejcům... asi.
Kajap píše: pon lis 17, 2025 9:19 pmTak prodava se to i jinde, za 6000,-
Balkonovku do toho nepleť - ta stojí i se dvěma panely 450Wp bez DPH už od 180Eur a už má na tom někdo i zisk.
V CZ Hornbachu to nebyl výprodej - ale prodej se 100% rabatem
- Reputace:1080
Re: pouze ohřev TUV
Odkaz jsem dal, je tam cena 1990 bez DPH ...
- Reputace:429
Re: pouze ohřev TUV
Aha, tak me to nejde zobrazit a ani se registrovat...
- Reputace:316
Re: pouze ohřev TUV
Tak já tam taky žádnou cenu nevidím
- GHLL
- Reputace:91
- Lokalita: Kroměříž
- Výkon panelů [Wp]: 13300
- Lokalita:KroměřížSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:13300 Kapacita baterie [kWh]:28
Re: pouze ohřev TUV
Musíš mít registraci...
- Victron 150/85-Tr
- Kombiměnič: Voltronic 11kW
- Smartshunt - Homeassistant
- Reputace:482
Re: pouze ohřev TUV
Cenu nevidíš, protože je místo ní poznámka, že výrobek není určen k maloobchodnímu prodeji.
Elkov má obecně dost omezený sortiment, který prodává koncákům z ulice.
Teprve po registraci jako podnikatel a přihlášení vidíš jejich kompletní sortiment.
A tenhle střídač taky patří do této kategorie, pro koncáky neviditelné.
Důvod je podle mě především v dopadu českého zákonodárství. Kdy koncák má právo bez udání důvodu do 14 dnů cokoli vrátit.
Takže oni to prodávají jen "firmám", tedy zákazníkům, od nichž jim toto nebezpečí nehrozí.
- Charlie_XZ
- Reputace:8
Re: pouze ohřev TUV
Výstup je čistý sinus, je to v podstatě modifikovaný čínský "axpert" like měnič bez osazených obvodů pro baterky s modifikovaným SW.Mex píše: pon lis 17, 2025 10:50 pmRevoluci za ty prachy asi nikdo nečeká.
Regulace probíhá tak že pokud výkon z MPPT nestačí pro připojenou zátěž, sníží se výstupní napětí a to až na těch deklarovaných 55V AC, topné spirále to nevadí ... Větráky myslím běží proporcionálně dle teploty
- Reputace:482
Re: pouze ohřev TUV
Na tom Elkovu jich už pár ubylo.
Nekoupil to prosím někdo odsud?
Chystám se tento týden do Elkovu, tak by bylo fajn vědět, jestli je to slušné zařízení nebo ne.
Díky.
EDIT: mezitím napsal Charlie_XZ.
Tak pokud je to fakt sinusový výstup, tak to by byla proti těm ostatním bojlerovým měničům docela packa.
Díky za informaci.
Asi si udělám radost.
Akorát mě začne štvát, že jsem zbytečně sháněl stíněný kabel, když se sinusovým měničem ho nebudu potřebovat.
Kdyby to tak ještě umělo otevřenou komunikaci, tak to by byla bomba.
V té mizerné dokumentaci píšou o RS232, ale jen pro servisní účely.
Díky.
Díky za informaci.
- Reputace:316
Re: pouze ohřev TUV
A k čemu ti bude sinus s napětím 55 až 230V ?
Stejně na to nic jak odporovou zátěž nemůžeš dát.
- Reputace:482
Re: pouze ohřev TUV
Nebude rušit.
A bude na to fungovat měření jako na skutečné AC. Tedy například proudová trafa.
- Kajap
- Reputace:17
- Lokalita: Okoli
- Lokalita:Okoli
Re: pouze ohřev TUV
Takže od úterka do pátku jste Jablotrona ještě nikdo nedostal k sobě?
