Leoshavla FVE
Ve fóru Leoshavla FVE uživatelé sdílejí své zkušenosti a nápady na zlepšení baterií a fotovoltaických systémů. Diskutují o netradičních metodách, jako je stahování baterie pomocí vzduchu, a plánují automatické přepínání mezi zdroji energie. Příspěvky obsahují i technické detaily, návrhy na rozšíření kapacity a praktické rady pro efektivní využití FVE.
Reputace:470
Re: Komprese baterie pomocí vzduchového měchu
Nový příspěvek od Mex »
glottis píše: pát říj 31, 2025 7:03 pm
No tak to si nejsem jistej. Nekde jsem videl video z tovarny, ze to delaj. A delali to proto, ze chteli vytridit grade A pro automotive. A ty to rozhodne chtej. Side effect jsou zmerene i B grade. Ale samozrejme vyrobce, co do automotive nemiro to delat asi nemusi
Automotiv je tak trochu svět sám pro sebe.
Taky se tam vesměs nepoužívají články v nějakém "normálním" provedení. Tedy třeba nějaké ty naše oblíbené prizmatické kostky tam asi moc nebudou.
Buď tam jsou nějaké pytlíky (které se pak balí do pevných modulů) nebo nějaké obskurní tvary jako blade atd.
Z těch "normálních" se používají snad jenom cylindrické 18650, 21700 nebo dneska si nejvíc 4680.
Než se nevratně zavře pytlík do modulu tak se určitě testuje dost důkladně.
Jestli to dělají už výrobci nebo až kompletátoři modulů, případně někdo mezi - možná to bude jak kde.
Ale u těch našich oblíbených levných modrých kostek se s kompletním nabitím a následným vybitím nikdo nezdržuje.
leoshavla
Reputace:93
Nový příspěvek od leoshavla »
Tak to zkusím nabít a srovnat na 3.6V a vybít tak na 3.1V níž se mně chodit nechce, ale mám na to čas. Ještě musím dodělat AC rozvody.
Reputace:569
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
Mex píše: pát říj 31, 2025 8:22 pm
No ze to nepouziva tesla nebo vw neznamena ze to nepouzvaji ty stovky automobilek v cine. Pro vyrobce otestovani muze znamenat vetsi zisk. Jsou i testery, ktere energii nemari na teplo ale prelevaji do jinych baterii takze nedochazi k takovym ztratam. Ale to si bez dukazu budeme jen kazdy stat za svym nazorem :)
Reputace:470
Že se při nějakém testování přelívá energie do jiných baterek je samozřejmost.
To dneska umí i malé modelářské nabíječky za pár šupů. Jednu takovou mám na stole i já.
Ale to kompletní nabití/vybití celé produkce baterek prostě nedává smysl. Nabíjet nemůžeš nějak dramaticky rychle. A vezmi si jaká je hodinová produkce výroby takové fabriky. Navíječky toho sendviče elektrod a separátorů jedou tak rychle, že to skoro okem není ani pořádně vidět.
A teď si představ celou tu produkci nabíjet rychlostí maximálně 1C doplna a následně zase stejnou rychlostí vybíjet.
A to všechno ne někde v prázdné hale, ale trvale po celou tu dobu připojeno na nabíječku a měřicí zařízení.
Navíc zbytečně.
Rozumný zákazník/výrobce sestavy si to iniciační nabíjení udělá sám.
Hloupý zákazník si ho neudělá. Což je taky dobře, aspoň si brzo koupí další články.
Valdano
Reputace:323
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
Pro prismatické články to dělají obvykle solidní distributoři/prodejci a obvykle ti větší přičemž k tomu poskytují ke každém jimi změřenému článku i protokol měření. Například jeden z celosvětově obřích prodejců Gobelpower provádí měření kapacity nabitím/vybitím každého článku, který přes něj projde. Tento prodejce má i vlastní dekodér QR kódů, který navíc automaticky zobrazuje i výpis z provedených měření. Včetně reálné kapacity změřené v rámci cyklu nabití/vybití.
Obrázek
Pro zajímavost zdejší prodejce MivvyEnergy nabízí u prizmatických článků inicializační nabití za příplatek.
leoshavla
Reputace:93
Já mám články z NKON už to vlažím jen na 4A
Asi to bude chvíli trvat než se srovnají.
leoshavla
Reputace:93
Re: Leoshavla FVE
Tak už mně začli první problémy jeden MPPT ztratil komunikaci, tak jsem ho zkusil odpojit od baterie znovu připojit a nereaguje modrá ani neblikne. BT ho vidí ale nejde se k němu připojit. Síťové propojení funguje, protože přes něho je zapojený druhý MPPT a ten je vidět ve VRM.Tak nevím co s tím.
lemra79
Reputace:95
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 19560
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: Leoshavla FVE
Nový příspěvek od lemra79 »
Taky mi komunikace dala problemy, zejmena u prepinani siti. Poradne propojit zeleninou a nemit soubeh minimalne s aceckem. Aspon me to pomohlo.
leoshavla
Reputace:93
Re: Leoshavla FVE
Spíš bude problém s MPPT jeden se vypne a druhý ztratí komunikaci tak vyhodí chybu komunikace, asi to bude na reklamaci.
ElektroEzs
Reputace:129
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Leoshavla FVE
Me to blblo mesic zpet viz priloha a pak to prestalo😀
leoshavla
Reputace:93
Re: Leoshavla FVE
Když už mně ani ten MPPT nejde zapnout, modrá se vůbec nerozbliká. Běželo to 3 dny, budu ho reklamovat. A budu muset udělat ještě stavební úpravu v přístřešku, budu muset udělat izolovanou strojovnu, aby nebyly takové výkyvy teplot a zabránit tím kondenzaci, je to boj 😁.
Reputace:664
Re: Leoshavla FVE
Z té elektrárny se mi nejvíc líbí ten Božkov😂Asi dobrý oddíl❤️
ElektroEzs
Reputace:129
Re: Leoshavla FVE
Mas to pekne udelany:-)Ale jak uz jsem jednou psal ty kondezace bych se bal no:-)
ElektroEzs
Reputace:129
Re: Leoshavla FVE
leoshavla píše: ned lis 02, 2025 6:56 pm
To fakt vypada jaki ze je KO
Reputace:1101
Re: Leoshavla FVE
jenom jestli je na něm vůbec napětí z baterky.
leoshavla
Reputace:93
Re: Leoshavla FVE
Napětí na něm je, nožovku nahazuju přes žárovku, vlákno se nažhaví a pak dám pojistku, BT signál vysílá, jednou ještě naběhl a u toho problikávaly všechny kontrolky jak vánoční stromeček, ale ne najednou tak když se k němu připojuje BT ale různě, za půl hodiny zase vypl a už nereaguje. Je to divný, že by to bylo tak citlivý na vlhkost?
Reputace:315
Re: Leoshavla FVE
Nový příspěvek od Soban »
Mppt od victronu jsou uvnitř zality takže vlhkost nehrozí.
leoshavla
Reputace:93
Re: Leoshavla FVE
Tak to je dobrá zpráva 👍 mám asi páteční kus 😁 tak ho budu reklamovat.
A nevíš jak na tom jsou Multiplusy, ty asi zalitý nejsou?
ElektroEzs
Reputace:129
Re: Leoshavla FVE
Multiplus zalitej neni ten jsem mel otevreny.
Reputace:414
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Leoshavla FVE
Nový příspěvek od pibi »
