Leoshavla FVE
Ve fóru Leoshavla FVE uživatelé diskutují o netradičních způsobech vytěžování baterií pomocí vzduchové komprese a využití MPPT relé pro řízení topných spirál. Sdílejí zkušenosti s ochranou baterií, nastavením proudových relé a optimalizací solárních systémů bez nadřazeného řízení. Diskuze zahrnuje i praktické tipy na vyhřívání bojleru z přebytků solární energie a testování spínacích napětí relé pro lepší efektivitu FVE.
Mex
- Reputace: 333
Re: Komprese baterie pomocí vzduchového měchu
Automotiv je tak trochu svět sám pro sebe.glottis píše: pát říj 31, 2025 7:03 pmNo tak to si nejsem jistej. Nekde jsem videl video z tovarny, ze to delaj. A delali to proto, ze chteli vytridit grade A pro automotive. A ty to rozhodne chtej. Side effect jsou zmerene i B grade. Ale samozrejme vyrobce, co do automotive nemiro to delat asi nemusi
Taky se tam vesměs nepoužívají články v nějakém "normálním" provedení. Tedy třeba nějaké ty naše oblíbené prizmatické kostky tam asi moc nebudou.
Buď tam jsou nějaké pytlíky (které se pak balí do pevných modulů) nebo nějaké obskurní tvary jako blade atd.
Z těch "normálních" se používají snad jenom cylindrické 18650, 21700 nebo dneska si nejvíc 4680.
Než se nevratně zavře pytlík do modulu tak se určitě testuje dost důkladně.
Jestli to dělají už výrobci nebo až kompletátoři modulů, případně někdo mezi - možná to bude jak kde.
Ale u těch našich oblíbených levných modrých kostek se s kompletním nabitím a následným vybitím nikdo nezdržuje.
leoshavla
- Reputace: 62
Tak to zkusím nabít a srovnat na 3.6V a vybít tak na 3.1V níž se mně chodit nechce, ale mám na to čas. Ještě musím dodělat AC rozvody.
- Reputace: 474
- Kapacita baterie [kWh]: 15
No ze to nepouziva tesla nebo vw neznamena ze to nepouzvaji ty stovky automobilek v cine. Pro vyrobce otestovani muze znamenat vetsi zisk. Jsou i testery, ktere energii nemari na teplo ale prelevaji do jinych baterii takze nedochazi k takovym ztratam. Ale to si bez dukazu budeme jen kazdy stat za svym nazoremMex píše: pát říj 31, 2025 8:22 pmAutomotiv je tak trochu svět sám pro sebe.glottis píše: pát říj 31, 2025 7:03 pmNo tak to si nejsem jistej. Nekde jsem videl video z tovarny, ze to delaj. A delali to proto, ze chteli vytridit grade A pro automotive. A ty to rozhodne chtej. Side effect jsou zmerene i B grade. Ale samozrejme vyrobce, co do automotive nemiro to delat asi nemusi
Mex
- Reputace: 333
Že se při nějakém testování přelívá energie do jiných baterek je samozřejmost.
To dneska umí i malé modelářské nabíječky za pár šupů. Jednu takovou mám na stole i já.
Ale to kompletní nabití/vybití celé produkce baterek prostě nedává smysl. Nabíjet nemůžeš nějak dramaticky rychle. A vezmi si jaká je hodinová produkce výroby takové fabriky. Navíječky toho sendviče elektrod a separátorů jedou tak rychle, že to skoro okem není ani pořádně vidět.
A teď si představ celou tu produkci nabíjet rychlostí maximálně 1C doplna a následně zase stejnou rychlostí vybíjet.
A to všechno ne někde v prázdné hale, ale trvale po celou tu dobu připojeno na nabíječku a měřicí zařízení.
Navíc zbytečně.
Rozumný zákazník/výrobce sestavy si to iniciační nabíjení udělá sám.
Hloupý zákazník si ho neudělá. Což je taky dobře, aspoň si brzo koupí další články.
Navíc zbytečně.
Valdano
- Reputace: 240
- Lokalita: Česká Lípa
Pro prismatické články to dělají obvykle solidní distributoři/prodejci a obvykle ti větší přičemž k tomu poskytují ke každém jimi změřenému článku i protokol měření. Například jeden z celosvětově obřích prodejců Gobelpower provádí měření kapacity nabitím/vybitím každého článku, který přes něj projde. Tento prodejce má i vlastní dekodér QR kódů, který navíc automaticky zobrazuje i výpis z provedených měření. Včetně reálné kapacity změřené v rámci cyklu nabití/vybití.Mex píše: pát říj 31, 2025 8:22 pmAle u těch našich oblíbených levných modrých kostek se s kompletním nabitím a následným vybitím nikdo nezdržuje.
Pro zajímavost zdejší prodejce MivvyEnergy nabízí u prizmatických článků inicializační nabití za příplatek.
leoshavla
- Reputace: 62
Já mám články z NKON už to vlažím jen na 4A
Asi to bude chvíli trvat než se srovnají.
leoshavla
- Reputace: 62
Re: Leoshavla FVE
Tak už mně začli první problémy jeden MPPT ztratil komunikaci, tak jsem ho zkusil odpojit od baterie znovu připojit a nereaguje modrá ani neblikne. BT ho vidí ale nejde se k němu připojit. Síťové propojení funguje, protože přes něho je zapojený druhý MPPT a ten je vidět ve VRM.Tak nevím co s tím.
- lemra79
- Reputace: 81
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: Leoshavla FVE
Taky mi komunikace dala problemy, zejmena u prepinani siti. Poradne propojit zeleninou a nemit soubeh minimalne s aceckem. Aspon me to pomohlo.
leoshavla
- Reputace: 62
Re: Leoshavla FVE
Spíš bude problém s MPPT jeden se vypne a druhý ztratí komunikaci tak vyhodí chybu komunikace, asi to bude na reklamaci.
ElektroEzs
- Reputace: 95
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Re: Leoshavla FVE
Me to blblo mesic zpet viz priloha a pak to prestalo
leoshavla
- Reputace: 62
Re: Leoshavla FVE
Když už mně ani ten MPPT nejde zapnout, modrá se vůbec nerozbliká. Běželo to 3 dny, budu ho reklamovat. A budu muset udělat ještě stavební úpravu v přístřešku, budu muset udělat izolovanou strojovnu, aby nebyly takové výkyvy teplot a zabránit tím kondenzaci, je to boj
- Reputace: 537
Re: Leoshavla FVE
Z té elektrárny se mi nejvíc líbí ten Božkov
Asi dobrý oddíl
ElektroEzs
- Reputace: 95
Re: Leoshavla FVE
Mas to pekne udelany:-)Ale jak uz jsem jednou psal ty kondezace bych se bal no:-)
ElektroEzs
- Reputace: 95
Re: Leoshavla FVE
To fakt vypada jaki ze je KOleoshavla píše: ned lis 02, 2025 6:56 pmKdyž už mně ani ten MPPT nejde zapnout, modrá se vůbec nerozbliká. Běželo to 3 dny, budu ho reklamovat. A budu muset udělat ještě stavební úpravu v přístřešku, budu muset udělat izolovanou strojovnu, aby nebyly takové výkyvy teplot a zabránit tím kondenzaci, je to boj.
- Reputace: 1042
Re: Leoshavla FVE
jenom jestli je na něm vůbec napětí z baterky.
leoshavla
- Reputace: 62
Re: Leoshavla FVE
Napětí na něm je, nožovku nahazuju přes žárovku, vlákno se nažhaví a pak dám pojistku, BT signál vysílá, jednou ještě naběhl a u toho problikávaly všechny kontrolky jak vánoční stromeček, ale ne najednou tak když se k němu připojuje BT ale různě, za půl hodiny zase vypl a už nereaguje. Je to divný, že by to bylo tak citlivý na vlhkost?
- Reputace: 304
Re: Leoshavla FVE
Mppt od victronu jsou uvnitř zality takže vlhkost nehrozí.
leoshavla
- Reputace: 62
Re: Leoshavla FVE
Tak to je dobrá zpráva
mám asi páteční kus
tak ho budu reklamovat.
A nevíš jak na tom jsou Multiplusy, ty asi zalitý nejsou?
ElektroEzs
- Reputace: 95
Re: Leoshavla FVE
Multiplus zalitej neni ten jsem mel otevreny.
pibi
- Reputace: 363
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Leoshavla FVE
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot], META, SiteExplorer [Bot] a 0 hostů
