Migelova elektrárna
Migelova elektrárna využívá osm solárních panelů 380 W zapojených do série a plánuje rozšíření o další dva panely. Pro správu deseti BMS (JKBMS) s Bluetooth a RS485 je hledáno jednoduché řešení přepínání jednoho displeje mezi všemi bateriemi, aby se snížily náklady na více displejů. Diskutují se možnosti použití tlačítek, stykačů a rozváděčů, přičemž je kladen důraz na bezpečné a modulární zapojení v omezeném prostoru rozváděče.
- Reputace:965
Re: Migelova elektrárna
JA CHCEM PAPIEROVÝ VÝPIS
- Migel
- Reputace:377
- Lokalita: Pod Karpatmi
Nech sa paci.... Na papier nedam dopustit.
Inak epever 8415AN na JZ strane prekrocil vyrobu 10MWh.
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Migel
- Reputace:377
Statistika 11/2025:
Vyroba Spotreba Co dodat...velmi zly mesiac veru to bol.Na siet sme boli prepnuty dokopy 5dni..
(rozširovania)
- Migel
- Reputace:377
V prvom rade chcem vsetkym zazelat pokojne sviatky v kruhu svojich blizkych, vela zdravia, stastia a konecne aj slnka.
Neska som aj ja opet prepol naspet na FV. Koncom tyzdna by sa malo ukazat to slnko a v predpovedi sa to nezmenilo uz par dni tak snad to vyjde.
Baterka sa postupne dobila aj ked nie na sto percent ale uz to staci natolko, aby sme do toho
vydrzali.
Momentalne ma baterka realne nejakych cca 80% SoC aj ked ukazuje 90%. Je tu taka oblacnost, no po dlhej dobe je konecne vidiet nejaka vyraznejsia vyroba.
Nabita nebola veru velmi dlho.Zatial som ju externe s eltekom este nedobijal teraz...
(Ten drift SoC je tam mozno aj okolo 15% )
(rozširovania)
- Migel
- Reputace:377
Vsetko dobre v novom roku!Vela zdravia, slnka a pokoja prajem!
U nas vyzeral minuly rok takto...
Vyroba: Spotreba: Celkovo sme spokojny nakolko sme znizili spotrebu z DS oproti roku 2024 este skoro o polovicu.
Ale teda je pravda, ze tepelko s ktorym som chcel kurit tak bude az tento rok a to potom inak bude ta spotreba vyzerat.No ale este stale nieje posileny JV takze tento rok to bude zase ine
. Je to kolotoc..
(rozširovania)
- Migel
- Reputace:377
Tento mesiac som volal viacerým FV špecialistom na solaritídu, aby mi predpísali nejaké sedatíva... no a vraveli, že keďže som nemal dlho žiadne príznaky, tak by to malo byť už v pohode... No a zrazu sa toto objavilo doma:
K dvom epeverom pribudne tretí brat na posilnenie JV strany.
A k dvom bratom Victronom pribudnú trojčatá modrásky. Zapojím ich tak, aby sa postupne spínali k záťaži domu (výstup oboch mp2).
Este ze som sa vykaslal na ucesanie kablov lebo zase to budem preskladavat..
Dlho som sa nicoho nechytil, co sa fve tyka. Mam nedokoncenych viacero projektov, ktore by som aj tunak rad zverejnil, ale nemam dostatok casu nato aby som to sem daval a opisoval a popritom sa venoval aj tym projektom a inym veciam a hlavne rodine.
Takze, teraz som zase podlahol slabosti solaritydy, aby som nemal cas uz ani na spanok (
to si robim srandu
Menice som mal v plane este posilnit, nakolko pribudne tepelko a dalsi zruti v dome a s MP2 by to bolo dost o hubu aj ked by to mozno obstali, no nemam rad ked idu veci na doraz svojich moznosti.
Uvidim ci ich zapojim vsetky tri alebo len dva.
Nasa elektraren uz nema nic spolocne s navratnostou nakolko sa uz rozrasta a teda poprosim slova ako "ekonomicky nezmysel" "to sa neoplati" a podobne, nezatahovat do tohoto vlakna.Na ekonomicku stranku veci sa pozeram cisto len z obstaravacieho hladiska ceny produktu a uz to ale nepocitam do navratnosti celej FV.
Ak by som sa mal pozerat na to, tak potom by som vsetky panely dal len na ohrev vody a mal len jeden menic na vsetky zasuvky a svetla v dome a ostatne spotrebice nechal trvalo na DS.Potom by navratnost davala zmysel.
Ma to pre mna inu hodnotu ako len tu financnu..
Ta najhlavnejsia je ze, ak by som nezacal s FV, tak by som nespoznal tolko skvelych ludi ako ste tu, a nenasiel novych priatelov.
(rozširovania)
- Migel
- Reputace:377
Mame prvy mesiac tohoto roka veru za sebou..
Vyroba: Spotreba: Snad uz sa to tento mesiac zmeni.
(rozširovania)
- Migel
- Reputace:377
Dnes nam prislo rocne vyuctovanie a ako sa dalo cakat tak nam zase vracaju rovne kilo
Tak ho hned investujem do dalsej konstrukcie k panelom
A dnes sa konecne aj baterka nabila do 100% po viac ako troch mesiacoch
Uz tam bol skoro 30% drift na soc.
Uz by mohlo takto byvat ako dnes.Slniecko a pekne sa moze kurit z panelov rovno do kurenia.
(rozširovania)
- Migel
- Reputace:377
Baterka na koleckach je asi ta najlepsia volba ktoru som pri FV zvolil..
Mozem si to teraz prekopat ako chcem..
Pridavam/menim ten rozvadzac DC ktory je vedla MP2 za vacsi (ten co je dolu...
Vedla bratov MP2 pojdu bratia modrasci (3ks)
A na tuto stenu pojdu samotne mppt:
(rozširovania)
- Reputace:572
Modrásci budou mít na vstupu panely nebo baterky?
- Migel
- Reputace:377
Budu mat baterky.
Nakolko pojdu vzdy len ked bude dostatok slnka a teda nikdy nebudu sosat baterku.
Len budu vyuzivat prebytok do baterie.
(rozširovania)
- Migel
- Reputace:377
Chlapy, mozno blba otazka.., ale ti ktory mate modraskov aku velkost poistiek ste zvolili na DC strane?
40A alebo 50A?
40A sa mi zda malo..
Chcem pouzit odpinac pre valcove poistky 14x51.
40A alebo 50A?
(rozširovania)
- Reputace:572
50 A bude s mírnou rezervou, 40 by bylo na hraně.
- Migel
- Reputace:377
Dakujem.
Myslel som si to.
Kable mi ostali este nejake dlzky z 25mm2 tak ich pouzijem ked ich uz mam.Nebudem kupovat zbytocne 16mm2.
Myslel som si to.
(rozširovania)
- pibi
- Reputace:414
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Silnější pojistka bude méně hřát za provozu.
- Migel
- Reputace:377
Vcera som vo vsetkych troch modraskoch otocil vsetky 3 ventilatory aby fukali smerom von ked su otocene tak ze su ventilatory hore.A stale uvazujem nad tym ako tie potvorky zapinat.
Kedze sa tu riesilo rozpojenie prudovej sondy, tak ma napadlo ze lepsie by bolo prerusit ten kabel vo vnutri menica ako ten tieneny kabel samotnej sondy.
Su to tieto dva vodice a ani su neni skrutene a tienene vo vnutri..: A to tak ze vo vnutri menica (zakruzkovane miesto na foto) je miesta dostatok a teda zmesti sa tam rele modul ci uz na wifi alebo len rele je uz jedno...A teda tadialto len vyviest dvojlinku (najlepsie cez konektor) na ovladanie samotneho rele.: Takto by to bolo elegantnejsie a praktickejsie.
Dalsia moznost je len teda spinat AC menica cez stykac, kde teda pocitat s niekolko sekundovym oneskorenim kym sa prifazuje.
(rozširovania)
- Migel
- Reputace:377
Pomaly to ide!, co vam poviem...
Modrasci uz su na mieste, takisto aj z premiestnenymi mpptckami: Nejaka ta bizuteria prisla ..: A momonetalne sa doraba chladenie k tretiemu mppt:
(rozširovania)
- Migel
- Reputace:377
Neska som sa trochu hral stymi novymi nodmi co pribudli v nodered po aktualizaci..A som aj nadseny a aj sklamany..
Vytazovanie som uz uplne prerobil z nodered dashboardu priamo na remote control panel.A teda toto je fakt super!
Ale!
Skusil som vycitat epevery a aj sa to podarilo.
Ale ma to svoje obmedzenie ktore vobec nechapem preco to tak sudruzi spravili...
Dokazem ich teraz vidiet iba v remote console po kliknuti na ikonku mppt : A po kliknuti na konkretny regulator sa daju zobrazit dalsie udaje ktore si mozete (pokial to dany node dovoli samozrejme) rozkliknut : No a problem je to ze to vo VRM je vidiet ako hluche okno ktore sice zobrazuje nejaku liniu ale vykon uz nevypise.Je tam stale vidiet 0 aj ked slnko svietilo a regulatory vyrabali.: Uz som skusal vsetko mozne a pri jednom pokuse som tam mal aj nejaku hodnotu, ktoru som tam poslal z injectu a ked som to prehodil naspet na konkretny mppt, tak to zmizlo a odvtedy nie a nie to tam dostat..
Na tych screenoch je vidno vyrobena energia ktoru som dal ako celkovo vyrobenu energiu toho konkretneho JZ reglu a teda je tam moznost dat aj dennu vyrobu alebo inu ktoru si zvolite..
Skoda nooo... lebo takto to potom aj v grafoch vo VRM mohlo byt.
Este sa stym pohrajem ked budem mat na to nervy lebo neska som sa stym veru dlho jedoval ale podarilo sa to aspom takto to docielit ze je to vidno.
Este ukazka finalneho ovladania vytazovania bojlera a AN:
Spiraly: Ovladanie Bojler: Volba vytazovania: Vyber spiral ktore budu ovladane v automatickom rezime: V manualnom rezime sa mozu zapinat jednotlivo s tymi ovladacmi konkretnej spiraly
Ale!
(rozširovania)
- Migel
- Reputace:377
Este mensi edit ale uz som to nechcel vkladat do toho prispevku... Ak sa pytate ze preco nesedi scitanie vykonu tych dvoch regulatorov, tak je to preto ze regulatory posielaju vykon ktory je priamo na strane panelov, teda PV vstup.
A teda JZ+JV je hodnota zo shuntu ktory je pre oba regulatory a je to teda spolocna hodnota vykonu oboch reglov.Teda samozrejme ze tam musi byt nejaka strata
To len tolko...
To len tolko...
(rozširovania)
- Reputace:572
2.2k + 0.8k = 3k, to tam vidět je, ztráty tam vždycky nějaké budou, víc se tím nemá smysl trápit
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], OAI-SearchBot, Yandex [Bot]
