Deye hybridný menič
Diskuze na fóru se zaměřuje na zkušenosti s Deye hybridním měničem, jeho technické parametry a nastavení. Uživatelé řeší funkce jako nabíjení z gridu, Time of Use (TOU) režimy a možnosti připojení externích zařízení. Zmiňuje se také kvalita konstrukce, záruka a servisní podpora pro evropský trh.
- Reputace:1059
Re: Deye hybridný menič
Hlavně tu cívku nemlať ...
- jars10
- Reputace:10
Není to úplně kritické. Jedná se o proudový transformátor. Nadstavil jsem na 15m a chodí bez problémů.
- Reputace:477
Není proudové trafo jako proudové trafo.
Některá zařízení používají proudová trafa s relativně velkými sekundárními proudy. Například použijí trafo 200A/5A, tedy převodní poměr 40:1.
Ale jiné zařízené klidně používá trafa 100A/33.3mA, tedy převodní poměr 3000:1.
Každý přístup má svá specifika a důvod.
Ta s velkým proudem to dělají proto, že čím je výstupní proud větší, tím je tento systém odolnější proti rušení.
Ale takové trafo vyžaduje velmi nízkou zatěžovací impedanci a při delším vedení je třeba použít hodně tlusté dráty.
Naproti tomu trafo s nízkým sekundárním proudem může být náchylnější na rušení.
Ale zase dobře snáší i vysokou zatěžovací impedanci a dá se i dost daleko natáhnout i velmi tenkým drátem.
Jaký přístup (a tedy jaká trafa) zvolili u tvého měniče nevím a nechce se mi to hledat.
Když ti to ani nestálo zato to uvést do svého dotazu.
- rado2212
- Lokalita: Hlohovec
- Výkon panelů [Wp]: 3,5
ďakujem Mex,, ospravedlňujem sa že som to napísal tak na hulváta ..prikladám obrázky o akú cievku a menič sa jedna ..menič bude cca 30 metrov od hlavného rozvádzača/ a tam by boli tie cievky/ ..alebo pripojím chint DTSU 666, môžeš mi poradiť?
- Reputace:477
Tak to jsou trafa s malým sekundárním proudem (2000:1).
Kdyby to bylo moje, koupil bych si 30m FTP kabelu (tj. stíněný síťový kabel) a tím to v klidu připojil.
UTP/FTP kabel má tak 10R/100m. Tak tady na těch 2x30 metrech to udělá kolem 6R, to by asi ještě neměl být žádný problém.
Stínění pak připojit na jedné straně na PE.
Pokud tam nemáš nějaké extra zarušené prostředí, tak by vyhověl i obyčejný UTP.
Snažil bych se dodržet páry. Tedy vždy pár na trafo.
Dělal jsem nějaké pokusy se síťovými trafy s malým sekundárním proudem. A dokonce i se zatěžovacím odporem 2k2 to ještě měřilo dobře.
Těch 6 ohmů na tom vedení bude jako nic.
- rado2212
to Mex ďakujem za odpoveď ,spravím to tak ako si napísal použijem ftp kábel. Chcem sa spýtať keď zapojím len grid ,/bez load/ bude fungovať ako grid on? a keď použijem baterku tak bude brat aj z baterky do domu? keď už nepôjde z panelov nič? , viem že pri výpadku gridu nepôjde nič ..len keby bolo použite zapojenie load/záloha/. ďakujem za odpoveď
- sindyk
- Reputace:85
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
Ano, pokud půjde grid, tak bude i z baterky dodávat do všeho, co je mezi ním a proudovými trafy. Musí být nastaveno "zero export to CT".
- rado2212
ďakujem sindyk , môžem dávať aj prebytky do VB ..keďže mam teraz VB a MRK cca 3,5 kw keď bude nadstavene ,,zero export to CT,,?
- sindyk
- Reputace:85
- Lokalita: Semily
Když bude vedle "zero export to CT" povoleno "solar sell", tak přebytky bude posílat do sítě. Je třeba nastavit "max sell power" pro omezení výkonu do sítě podle MRK.
Obrázek jsem použil z manuálu jen pro ilustraci.
- Snímek obrazovky 2025-10-25 202505.png (38.98 KiB) Zobrazeno 1799 x
- rado2212
ďakujem všetkým za odpovede budem sa ich držať
, A ešte jedna otázočka , medzi hodinami a technickou miestnosťou /kde bude deye 15kw/ je asi 30m mam tam v chráničke zakopaní kábel, ale len jeden 5x4 cysy , môžem dočasne prepojiť to stou 5x4? nebude tam zatiaľ žiadna batéria a pripojene to chcem /zatiaľ len/on grid./ baterku budem riešiť až na jar ,aj pridávanie panelov/teraz 3,5kwp/ potom vymením kábel za 5x10 cyky.
- Reputace:477
Technicky to určitě vyhoví. Předpisově možná ne.
Aspoň u nás v Česku je pro připojení měniče povinný kabel minimálně 5x6mm2 + zelenožlutý minimálně 16mm2.
Jak je to na Slovensku netuším.
Pokud to ale nebudeš zatím oficiálně přihlašovat, tak nebude problém.
- rado2212
dobrí večer ,
ak náhodu po prepojení CT cievok tam bude veľká odchýlka v meraní /kvôli vzdialenosti/ , môžem prepojiť menič aj z chint ktorí už mam /na foto/ v existujúcej fve /solax/ , pri kúpe meniča tam bol aj takýto káblik a zapojím v meniči do ,,meter 485,,vid prílohe.
- Reputace:477
To jako že bys připojil 2 měniče na jeden měřák?
Nevím, jestli ten z toho nebude mít nějaký duševní problém.
A teda hlavně jestli nebude trochu problém provoz dvou nesynchronizovaných FVE na jedné síti (pokud je to tak myšleno).
Naproti tomu 30m kabelu tomu měření s vysokou pravděpodobností žádný problém nezpůsobí.
- rado2212
nie tu pôvodnú fve /solax/ idem zrušiť , takže bol by tam zapojený len deye ..
To Mex áno viem že máš pravdu ,,len mam trosku obavy z nepresnosti /skreslenia /. a toto chystám ako plán B
ten káblik čo je dodávaní z meničom ,mal by slúžiť na prepoj z meraním ..?ci ? nikde som o nom nenašiel zmienku.
- Reputace:477
Signál nezkreslíš.
Je to proudová smyčka, kde je vše zapojeno v sérii.
Trafo - odpor přívodu - snímací odpor v měniči - zpětný drát.
Takže všemi částmi teče stejný proud, to prostě fyzikálně nemůže fungovat jinak.
Jediná obava může být, jaký maximální zatěžovací odpor snese to trafo. Ale tato trafa s nízkým výstupním proudem snáší i velice velké odpory.
Dá se udělat pokus, pokud už to trafo máš.
Budeš potřebovat to trafo, multimetr co umí měřit malé AC proudy a nějaké odpory. Např. 1k, 2k2, 4k7 a 10k (nebo aspoň něco z toho).
Trafo navlíkneš na přívodní drát někde před nebo za tím stávajícím smartmetrem, který bude dělat referenci.
Multimetr na malém AC proudovém rozsahu připojíš na vývody toho trafa a zkontroluješ, jak to sedí s proudem, který naměří ten smartmetr.
Pak mezi to trafo a multimetr vložíš nějaký ten odpor. Začni třeba od nejmenších. A opět zkontroluješ jak to sedí.
Pak může zapojit větší odpory a vždy zkontrolovat, jestli to začne zkreslovat a u jaké hodnoty odporu.
Samozřejmě by bylo dobré, kdyby tam tekl nějaký nezanedbatelný proud. Tedy aby na dané fázi jel nějaký větší spotřebič.
No a protože zřejmě naměříš, že minimálně s odporem 1k to bude OK (ale pravděpodobně i s 2k2, možná i 4k7 nebo dokonce 10k), tak si ověříš, že dané trafo dobře zvládá i vysokou impedanci zátěže.
A když si to porovnáš s tím vloženým odporem, který tam zaneseš tím 30m kabelem (tedy něco kolem 6 ohmů, tedy mnohonásobně míň), tak vidíš, že to na měření nebude mít žádný vliv.
Poznámka (možná dost důležitá): proudové trafo nemá rádo když je nezatížené. Sice to většinou přežije, ale stejně je dobré dodržovat základní zásadu při práci s ním: je-li nasazeno na vodič, kterým něco teče, mělo by být zatíženo.
Při měření to zatěžuje ten měřák na proudovém rozsahu.
Při manipulaci ale zkratuj jeho vývody.
Tedy jinými slovy nasaď si na to nějaký vodič třeba s krokodýlkama, a tím to měj pořád zkratované.
Teprve až připojíš měřák a bude okruh uzavřený, tak krokodýlek sundáš.
A před odpojením měřáku nebo při manipulaci s pokusnými odpory ho tam zase nasaď.
Nebo samozřejmě může vypínat proud tím měřeným drátem, pokud je to jednodušší.
- rado2212
dobry den
To Mex ,/ konečne som to všetko dokončil
/ áno všetko funguje ako si pišal dĺžka cca 30 m nemá vplyv na CT cievku ale použil som kvalitný tienený ftp kábel a aj som ho ukostril .
prosím vás môžete mi niekto napísať ,ako nadstaviť menič aby batériu ju v dani čas nabíjalo zo siete ? mam ju nadstavenú takto /vid obrazky/ a v noci mi ju nenabilo aj keď bolo odškrtnuté že ju ma nabiť .soc klesla na 30% a nič
- oscar
- Reputace:22
mate nastavene 22:00 - 6:00 - takto to nezvladne, rozdelte to na 22:00-23:55 a 00:00-6:00
- rado2212
sewa
neviete mi niekto náhodou povedať prečo sa už z baterky nevybíja ale ide zo siete , a ešte čo to znamená grid start čo je tím myslene? vid foto
- patamat30
- Lokalita: Přerov
- Výkon panelů [Wp]: 4000
Zdravím všechnypatamat30 píše: čtv říj 02, 2025 1:05 pmZdravím všechny
problém s tím , že měnič nenabíjí více než 25A stále trvá, dělají to oba stejné měniče , předpokládám že každý má trochu jiný firmware, protože ten z reklamace je vyměněný za nový kus.
Jediné co mě v době psaní příspěvku napadlo, že vodiče k akumulátoru můžou mít ubytek napětí . Mám totiž nabíjení nastaveno hodně konzervativně
tak aby právě ten úbytek nezpůsobil , že napětí na měniči je již na maximu , přestože nabití SOC hlásí teprve například 70%.
jen oznamuji jak je problém vyřešen.
Byl nastaven příliš konzervativní limit pro nabíjen v BMS akumulátoru , přestože limit nabíjení byl v BMS na 90A , ale limit napětí byl nedostatečný a spolu s relativně tenkým připojením původně jen 16mm2. to dělalo tento problém. Dříve jsem totiž provozoval 314Ah články na UPS 2000VA a tam to stačilo.
měnič Deye SUN5KSG03LP1EU, 2x 9 panelu 450Wp bifacial, lifepo4 16s , jkbms
- Reputace:572
Ano, tuhle věc je dobré si při nastavování JK ohlídat.
