Deye hybridný menič
Reputace: 854
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: Deye hybridný menič
Hlavně tu cívku nemlať ...
jars10
Reputace: 9
Nový příspěvek od jars10 »
Není to úplně kritické. Jedná se o proudový transformátor. Nadstavil jsem na 15m a chodí bez problémů.
Reputace: 262
Nový příspěvek od Mex »
Není proudové trafo jako proudové trafo.
Některá zařízení používají proudová trafa s relativně velkými sekundárními proudy. Například použijí trafo 200A/5A, tedy převodní poměr 40:1.
Ale jiné zařízené klidně používá trafa 100A/33.3mA, tedy převodní poměr 3000:1.
Každý přístup má svá specifika a důvod.
Ta s velkým proudem to dělají proto, že čím je výstupní proud větší, tím je tento systém odolnější proti rušení.
Ale takové trafo vyžaduje velmi nízkou zatěžovací impedanci a při delším vedení je třeba použít hodně tlusté dráty.
Naproti tomu trafo s nízkým sekundárním proudem může být náchylnější na rušení.
Ale zase dobře snáší i vysokou zatěžovací impedanci a dá se i dost daleko natáhnout i velmi tenkým drátem.
Jaký přístup (a tedy jaká trafa) zvolili u tvého měniče nevím a nechce se mi to hledat.
Když ti to ani nestálo zato to uvést do svého dotazu.
