Deye hybridný menič
Reputace: 885
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: Deye hybridný menič
Příspěvek od cipis »
Hlavně tu cívku nemlať ...
jars10
Reputace: 10
Příspěvek od jars10 »
Není to úplně kritické. Jedná se o proudový transformátor. Nadstavil jsem na 15m a chodí bez problémů.
Reputace: 297
Příspěvek od Mex »
Není proudové trafo jako proudové trafo.
Některá zařízení používají proudová trafa s relativně velkými sekundárními proudy. Například použijí trafo 200A/5A, tedy převodní poměr 40:1.
Ale jiné zařízené klidně používá trafa 100A/33.3mA, tedy převodní poměr 3000:1.
Každý přístup má svá specifika a důvod.
Ta s velkým proudem to dělají proto, že čím je výstupní proud větší, tím je tento systém odolnější proti rušení.
Ale takové trafo vyžaduje velmi nízkou zatěžovací impedanci a při delším vedení je třeba použít hodně tlusté dráty.
Naproti tomu trafo s nízkým sekundárním proudem může být náchylnější na rušení.
Ale zase dobře snáší i vysokou zatěžovací impedanci a dá se i dost daleko natáhnout i velmi tenkým drátem.
Jaký přístup (a tedy jaká trafa) zvolili u tvého měniče nevím a nechce se mi to hledat.
Když ti to ani nestálo zato to uvést do svého dotazu.
rado2212
Lokalita: Hlohovec
Výkon panelů [Wp]: 3,5
Příspěvek od rado2212 »
ďakujem Mex,, ospravedlňujem sa že som to napísal tak na hulváta ..prikladám obrázky o akú cievku a menič sa jedna ..menič bude cca 30 metrov od hlavného rozvádzača/ a tam by boli tie cievky/ ..alebo pripojím chint DTSU 666, môžeš mi poradiť?
Reputace: 297
Příspěvek od Mex »
Tak to jsou trafa s malým sekundárním proudem (2000:1).
Kdyby to bylo moje, koupil bych si 30m FTP kabelu (tj. stíněný síťový kabel) a tím to v klidu připojil.
UTP/FTP kabel má tak 10R/100m. Tak tady na těch 2x30 metrech to udělá kolem 6R, to by asi ještě neměl být žádný problém.
Stínění pak připojit na jedné straně na PE.
Pokud tam nemáš nějaké extra zarušené prostředí, tak by vyhověl i obyčejný UTP.
Snažil bych se dodržet páry. Tedy vždy pár na trafo.
Dělal jsem nějaké pokusy se síťovými trafy s malým sekundárním proudem. A dokonce i se zatěžovacím odporem 2k2 to ještě měřilo dobře.
Těch 6 ohmů na tom vedení bude jako nic.
rado2212
Lokalita: Hlohovec
to Mex ďakujem za odpoveď ,spravím to tak ako si napísal použijem ftp kábel. Chcem sa spýtať keď zapojím len grid ,/bez load/ bude fungovať ako grid on? a keď použijem baterku tak bude brat aj z baterky do domu? keď už nepôjde z panelov nič? , viem že pri výpadku gridu nepôjde nič ..len keby bolo použite zapojenie load/záloha/. ďakujem za odpoveď😉
sindyk
Reputace: 72
Příspěvek od sindyk »
Ano, pokud půjde grid, tak bude i z baterky dodávat do všeho, co je mezi ním a proudovými trafy. Musí být nastaveno "zero export to CT".
rado2212
Lokalita: Hlohovec
ďakujem sindyk , môžem dávať aj prebytky do VB ..keďže mam teraz VB a MRK cca 3,5 kw keď bude nadstavene ,,zero export to CT,,?
sindyk
Reputace: 72
Když bude vedle "zero export to CT" povoleno "solar sell", tak přebytky bude posílat do sítě. Je třeba nastavit "max sell power" pro omezení výkonu do sítě podle MRK.
Obrázek jsem použil z manuálu jen pro ilustraci.
Snímek obrazovky 2025-10-25 202505.png (38.98 KiB) Zobrazeno 769 x
rado2212
Lokalita: Hlohovec
ďakujem všetkým za odpovede budem sa ich držať 😎, A ešte jedna otázočka , medzi hodinami a technickou miestnosťou /kde bude deye 15kw/ je asi 30m mam tam v chráničke zakopaní kábel, ale len jeden 5x4 cysy , môžem dočasne prepojiť to stou 5x4? nebude tam zatiaľ žiadna batéria a pripojene to chcem /zatiaľ len/on grid./ baterku budem riešiť až na jar ,aj pridávanie panelov/teraz 3,5kwp/ potom vymením kábel za 5x10 cyky.
Reputace: 297
Příspěvek od Mex »
Technicky to určitě vyhoví. Předpisově možná ne.
Aspoň u nás v Česku je pro připojení měniče povinný kabel minimálně 5x6mm2 + zelenožlutý minimálně 16mm2.
Jak je to na Slovensku netuším.
Pokud to ale nebudeš zatím oficiálně přihlašovat, tak nebude problém.
rado2212
Lokalita: Hlohovec
dobrí večer ,
ak náhodu po prepojení CT cievok tam bude veľká odchýlka v meraní /kvôli vzdialenosti/ , môžem prepojiť menič aj z chint ktorí už mam /na foto/ v existujúcej fve /solax/ , pri kúpe meniča tam bol aj takýto káblik a zapojím v meniči do ,,meter 485,,vid prílohe. :roll:
Reputace: 297
Příspěvek od Mex »
To jako že bys připojil 2 měniče na jeden měřák?
Nevím, jestli ten z toho nebude mít nějaký duševní problém.
A teda hlavně jestli nebude trochu problém provoz dvou nesynchronizovaných FVE na jedné síti (pokud je to tak myšleno).
Naproti tomu 30m kabelu tomu měření s vysokou pravděpodobností žádný problém nezpůsobí.
rado2212
Lokalita: Hlohovec
nie tu pôvodnú fve /solax/ idem zrušiť , takže bol by tam zapojený len deye ..
To Mex áno viem že máš pravdu ,,len mam trosku obavy z nepresnosti /skreslenia /. a toto chystám ako plán B 😎
ten káblik čo je dodávaní z meničom ,mal by slúžiť na prepoj z meraním ..?ci ? nikde som o nom nenašiel zmienku.
Reputace: 297
Příspěvek od Mex »
Signál nezkreslíš.
Je to proudová smyčka, kde je vše zapojeno v sérii.
Trafo - odpor přívodu - snímací odpor v měniči - zpětný drát.
Takže všemi částmi teče stejný proud, to prostě fyzikálně nemůže fungovat jinak.
Jediná obava může být, jaký maximální zatěžovací odpor snese to trafo. Ale tato trafa s nízkým výstupním proudem snáší i velice velké odpory.
Dá se udělat pokus, pokud už to trafo máš.
Budeš potřebovat to trafo, multimetr co umí měřit malé AC proudy a nějaké odpory. Např. 1k, 2k2, 4k7 a 10k (nebo aspoň něco z toho).
Trafo navlíkneš na přívodní drát někde před nebo za tím stávajícím smartmetrem, který bude dělat referenci.
Multimetr na malém AC proudovém rozsahu připojíš na vývody toho trafa a zkontroluješ, jak to sedí s proudem, který naměří ten smartmetr.
Pak mezi to trafo a multimetr vložíš nějaký ten odpor. Začni třeba od nejmenších. A opět zkontroluješ jak to sedí.
Pak může zapojit větší odpory a vždy zkontrolovat, jestli to začne zkreslovat a u jaké hodnoty odporu.
Samozřejmě by bylo dobré, kdyby tam tekl nějaký nezanedbatelný proud. Tedy aby na dané fázi jel nějaký větší spotřebič.
No a protože zřejmě naměříš, že minimálně s odporem 1k to bude OK (ale pravděpodobně i s 2k2, možná i 4k7 nebo dokonce 10k), tak si ověříš, že dané trafo dobře zvládá i vysokou impedanci zátěže.
A když si to porovnáš s tím vloženým odporem, který tam zaneseš tím 30m kabelem (tedy něco kolem 6 ohmů, tedy mnohonásobně míň), tak vidíš, že to na měření nebude mít žádný vliv.
Poznámka (možná dost důležitá): proudové trafo nemá rádo když je nezatížené. Sice to většinou přežije, ale stejně je dobré dodržovat základní zásadu při práci s ním: je-li nasazeno na vodič, kterým něco teče, mělo by být zatíženo.
Při měření to zatěžuje ten měřák na proudovém rozsahu.
Při manipulaci ale zkratuj jeho vývody.
Tedy jinými slovy nasaď si na to nějaký vodič třeba s krokodýlkama, a tím to měj pořád zkratované.
Teprve až připojíš měřák a bude okruh uzavřený, tak krokodýlek sundáš.
A před odpojením měřáku nebo při manipulaci s pokusnými odpory ho tam zase nasaď.
Nebo samozřejmě může vypínat proud tím měřeným drátem, pokud je to jednodušší.
rado2212
Lokalita: Hlohovec
dobry den
To Mex ,/ konečne som to všetko dokončil :fuuu: / áno všetko funguje ako si pišal dĺžka cca 30 m nemá vplyv na CT cievku ale použil som kvalitný tienený ftp kábel a aj som ho ukostril .
prosím vás môžete mi niekto napísať ,ako nadstaviť menič aby batériu ju v dani čas nabíjalo zo siete ? mam ju nadstavenú takto /vid obrazky/ a v noci mi ju nenabilo aj keď bolo odškrtnuté že ju ma nabiť .soc klesla na 30% a nič😢
oscar
Reputace: 22
Příspěvek od oscar »
mate nastavene 22:00 - 6:00 - takto to nezvladne, rozdelte to na 22:00-23:55 a 00:00-6:00
