Migelova elektrárna
Migelova elektrárna je domácí solární systém sestavený z deseti panelů o výkonu 380 W, které napájí bojler a další zařízení. Autor sdílí zkušenosti s instalací, přidáváním panelů a řešením ovládání deseti BMS jednotek pomocí jednoho displeje. Diskutuje také o optimalizaci výkonu, využití Nodered pro řízení a problémy s monitorováním přes VRM platformu. Součástí jsou i praktické rady k zapojení ventilátorů a chlazení MPPT regulátorů.
Reputace: 813
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Migelova elektrárna
Nový příspěvek od TomHC »
Sweet, 500 - 800€ nechať ležať a plynúť záruku, aby som ušetril za elektrinu z DS. Nehovoriac o cene centrály, riadenia a paliva 😎 na samote mimo siete beriem, ale šťať proti vetru len tak... Každý má iné koníčky 😉
Valdano
Reputace: 256
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
Každý si musí zvážit sám co je pro něj přijatelné a co není. Co je pro někoho přijatelné to pro jiného přijatelné být už nemusí. Nejde jen o samotnou cenu elektřiny, ale i další poplatky, které rostou a ještě porostou. Náklady na DS se tak zvedají a platí se stále zatímco třeba uskladněný měnič pro nouzovou výměnu je jednorázový náklad, který se využije třeba jen jednou za 5 či 10 let nebo i za delší dobu. Náhradní měnič v záloze může být třeba i nějaký jiný a levnější prostě jen nějaká "nouzovka" s tím, že se s tím v případě závady primárního měniče jen pokryje dočasné období než se buď opraví a nebo než se koupí a vymění ten primární měnič. Třeba i za cenu dočasného nuceného snížení spotřeby. Podobně se to dá zvážit i ve vztahu k elektrocentrále koupené třeba levně někde na Alíku (startované třeba jen ručně a provozované bez nějaké extra automatiky) i když to nebude nic moc.
Migel
Reputace: 291
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Ako sa to vezme!....mi ktory sme neni zavisly na pc prekonfigurujeme mp2 na single prevadzku a nez zapojime zalozny mp2 tak sme po flase borovicky vysmiaty...😉 :cheers:
Mensii edit:
Peniaze v zivote nie su vsetko ale potrebujeme ich
Migel
Reputace: 291
Pekne rano sa praje *sun*
Uz dlhsie som pozoroval ze JV string vyraba o tretinu menej, respektive ma o tretinu mensi vykon akoby mal mat.Mal som to zato ze teraz cez leto to je znizenen tym teplom na zahriatych paneloch a podobne.Ale vcera bolo u nas dost chladno a aj mraky sa striedali so slnkom, tak ked slnko vykuklo s poza mrakov tak som spozoroval ze JZ string ma stale nadstandartny vykon a JV string mal stale malo :?
Dnes som s k tomu dostal a na povale na jednej dvojice panelov z 2S3P zapojenia bola jedna poistka odpalena....Teraz rozmyslam co sa mohlo udiat...Vsade tam mam rovnake poitkove odpinace a poistky gpv 15A
Vsetky spoje som skontroloval a nic povolene.Panely nemam zatial moznost premerat termokamerou (musim si ju zapozicat).Poistka bola prepalena len na plusovej strane.Moze byt ze bola aj slabsia aj to je mozne...
Po vymene poistky som premeral aj stratu na poistkovych odpinacoch a vsetky maju rovnake hodnoty, ziadny prechodovy odpor ani nic take, vsetko funguje ako ma aj aj vykon sa hned dvihol vid sipka v grafe:
Uvidim co odhali termokamera ak zozeniem, ale skor si myslym ze bola slabsia poistka.Panely maju Isc: 13,68A a teda preto mi to nejde do hlavy ze na jar ked tam bol ten vykon o dost vacsi tak to tie 15A poistky v pohode ustali a teraz cez leto nie... :sm1:
Inak keby som nemal rozdeleny monitoring regulatorov (kazdy epever vidim uz samostatne v nodered) tak si toho asi nevsimnem, alebo az neskor...
Reputace: 813
Zastavím sa niekedy s CAT
Migel
Reputace: 291
Ak budes mat cestu tak super :handshake2: budem rad.
Migel
Reputace: 291
Statistika za 8/2025:
Reputace: 813
Tieto tvoje pracovné výkazy 😂 možno prídem zajtra auto ukázať 😎
Migel
Reputace: 291
Pibi: 🤣🤣 diky za kompliment 🤣🤣
Ja som s tym uplne v pohode, mam rad hmatatelne veci😀.
TomHC: jasne v pohode budem doma😉 som celkom zvedavy na toho tatosa
skybor
Reputace: 231
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
TomHC píše: stř zář 03, 2025 6:45 pm
Tieto tvoje pracovné výkazy 😂 ...
Předpokládám, že tabulka je nakreslená podle pravítka a texty hlaviček napsané podle šablony. Jinak by jsi mne zklamal 😃
Migel
Reputace: 291
Tak som ta sklamal...
Pani domu robila podla predlohy 😂😎
Migel
Reputace: 291
Statisika za 9/2025:
Uz sa to trosku digitalizuje :lol: zatial len provizorna tabulka s vyrobou mppt.Na tabulke spotreby sa este pracuje😆.. :oops:
Spotreba bola tento mesiac zo siete 2kWh a to sa rezalo drevo..Obstali sme v ostvrove ten tyzden zamraceneho pocasia kde sme sa nedostali s baterkou pod 47%.
JirkoE dakujem za nakopnutie 🍻 teraz sa hrajem s tabulkami popri inym somarinkam...😆😅
JirkaE
Reputace: 315
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
Ty vyplňuješ tabulky ručně a pokud někdo pravidelně nezálohuje data v PC - tak to má své kouzlo a hodnotu 😉
(kamarád takhle přišel o několik let - mě už se to stalo také a o něco jsem přišel...)
Já vše zas fotím a nyní i každou fotku i zálohuju ale pak vše ručně odečítám jako Ty z opravdových stavů na elektroměrech 😂
A pak zas vzniká jiný hodnotný archív dat - jako na papíru 😃 ale je to vlastně stejné...
Výroba super !!! :yes:
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 : DC - WATTMETR / Victron / Bojlery
Spirály v bazaru : Spirály 55V Je tam i ten test ;)
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od stano22 »
Migel píše: sob srp 09, 2025 7:47 pm
Podmienka je udrziavat nabity notas... :)
pibi
Reputace: 387
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Ani ne. Pro tyto účely mám ve sklepě u elektrárny maličký desktop Lenovo Thinkcentre, napájený DC/DC Orionem 48/24 přímo ze baterek FVE, to asi chvíli vydrží. W10 nám budou ještě rok podporovat, pak budu pátrat, jestli VE config je i pro Linux.
Reputace: 813
To znamená len to, že nebudú vychádzať bezpečnostné záplaty. Ale EÚ si vydupkala rozšírenú podporu do 14/10/2026.
A kto by veľmi chcel, odporúčam si zohnať ISO Windows 10 LTSC 2019 (Win 10 bez balastu, vlastne skoro ako Win Server), ten má podporu do 9.1.2029 . Kto by si chcel také LTSC aktivovať, cez správu poradím ako na to, netreba retail kľúč :comp:
pibi
Reputace: 387
Kdyže to přijedeš na pár dnů na turistiku do Beskyd? :D :comp: :cheers:
Reputace: 813
Ešte stihnem jeleniu ruju? 😃
betmen
Reputace: 164
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Nový příspěvek od betmen »
my sme tento rok kazdorocny kemp pod pustevnami karavanom v septembri vynechali, chladne pocasie prislo dako velmi rychlo a hriby este nerastli... 😂
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pibi
Reputace: 387
TomHC píše: stř říj 01, 2025 7:55 pm
To nevím, stačí v létě, ještě zdaleka nemám hotovo.
Od 15. do 20. 9. jsme plánovali týden ve Spálené v Roháčoch, pořád hlásili deštivo. V neděli ráno jsem své drahé zahlásil, že v Chorvatsku je hezky, vyvalila oči, nasucho polkla a odpoledne jsme odjížděli. Vybrali jsme luxusní domeček u magistrály, 300 m.nm., tak jsme to měli i s každodenní turistikou na pláž. Na terase vířivka na večer a za 5 nocí jen 350E.
https://www.booking.com/hotel/hr/starig ... -a.cs.html
