Migelova elektrárna
Migelova elektrárna je domácí solární systém sestavený z deseti panelů o výkonu 380 W, které napájí bojler a další zařízení. Autor sdílí zkušenosti s instalací, přidáváním panelů a řešením ovládání deseti BMS jednotek pomocí jednoho displeje. Diskutuje také o optimalizaci výkonu, využití Nodered pro řízení a problémy s monitorováním přes VRM platformu. Součástí jsou i praktické rady k zapojení ventilátorů a chlazení MPPT regulátorů.
- Reputace: 813
Re: Migelova elektrárna
Sweet, 500 - 800€ nechať ležať a plynúť záruku, aby som ušetril za elektrinu z DS. Nehovoriac o cene centrály, riadenia a paliva
na samote mimo siete beriem, ale šťať proti vetru len tak... Každý má iné koníčky
Valdano
- Reputace: 256
- Lokalita: Česká Lípa
Každý si musí zvážit sám co je pro něj přijatelné a co není. Co je pro někoho přijatelné to pro jiného přijatelné být už nemusí. Nejde jen o samotnou cenu elektřiny, ale i další poplatky, které rostou a ještě porostou. Náklady na DS se tak zvedají a platí se stále zatímco třeba uskladněný měnič pro nouzovou výměnu je jednorázový náklad, který se využije třeba jen jednou za 5 či 10 let nebo i za delší dobu. Náhradní měnič v záloze může být třeba i nějaký jiný a levnější prostě jen nějaká "nouzovka" s tím, že se s tím v případě závady primárního měniče jen pokryje dočasné období než se buď opraví a nebo než se koupí a vymění ten primární měnič. Třeba i za cenu dočasného nuceného snížení spotřeby. Podobně se to dá zvážit i ve vztahu k elektrocentrále koupené třeba levně někde na Alíku (startované třeba jen ručně a provozované bez nějaké extra automatiky) i když to nebude nic moc.
Migel
- Reputace: 291
- Lokalita: Pod Karpatmi
Ako sa to vezme!....mi ktory sme neni zavisly na pc prekonfigurujeme mp2 na single prevadzku a nez zapojime zalozny mp2 tak sme po flase borovicky vysmiaty...
Mensii edit:
Peniaze v zivote nie su vsetko ale potrebujeme ich
Mensii edit:
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
Migel
- Reputace: 291
Pekne rano sa praje
Uz dlhsie som pozoroval ze JV string vyraba o tretinu menej, respektive ma o tretinu mensi vykon akoby mal mat.Mal som to zato ze teraz cez leto to je znizenen tym teplom na zahriatych paneloch a podobne.Ale vcera bolo u nas dost chladno a aj mraky sa striedali so slnkom, tak ked slnko vykuklo s poza mrakov tak som spozoroval ze JZ string ma stale nadstandartny vykon a JV string mal stale malo
Dnes som s k tomu dostal a na povale na jednej dvojice panelov z 2S3P zapojenia bola jedna poistka odpalena....Teraz rozmyslam co sa mohlo udiat...Vsade tam mam rovnake poitkove odpinace a poistky gpv 15A Vsetky spoje som skontroloval a nic povolene.Panely nemam zatial moznost premerat termokamerou (musim si ju zapozicat).Poistka bola prepalena len na plusovej strane.Moze byt ze bola aj slabsia aj to je mozne...
Po vymene poistky som premeral aj stratu na poistkovych odpinacoch a vsetky maju rovnake hodnoty, ziadny prechodovy odpor ani nic take, vsetko funguje ako ma aj aj vykon sa hned dvihol vid sipka v grafe: Uvidim co odhali termokamera ak zozeniem, ale skor si myslym ze bola slabsia poistka.Panely maju Isc: 13,68A a teda preto mi to nejde do hlavy ze na jar ked tam bol ten vykon o dost vacsi tak to tie 15A poistky v pohode ustali a teraz cez leto nie...
Inak keby som nemal rozdeleny monitoring regulatorov (kazdy epever vidim uz samostatne v nodered) tak si toho asi nevsimnem, alebo az neskor...
(rozširovania)
- Reputace: 813
Zastavím sa niekedy s CAT
Migel
- Reputace: 291
Ak budes mat cestu tak super
budem rad.
(rozširovania)
Migel
- Reputace: 291
Statistika za 8/2025:
(rozširovania)
- Reputace: 813
Tieto tvoje pracovné výkazy
možno prídem zajtra auto ukázať
Migel
- Reputace: 291
Pibi:
diky za kompliment
Ja som s tym uplne v pohode, mam rad hmatatelne veci
TomHC: jasne v pohode budem doma
som celkom zvedavy na toho tatosa
(rozširovania)
skybor
- Reputace: 231
Předpokládám, že tabulka je nakreslená podle pravítka a texty hlaviček napsané podle šablony. Jinak by jsi mne zklamal
Migel
- Reputace: 291
Tak som ta sklamal...
Pani domu robila podla predlohy
(rozširovania)
Migel
- Reputace: 291
Statisika za 9/2025:
Uz sa to trosku digitalizuje
zatial len provizorna tabulka s vyrobou mppt.Na tabulke spotreby sa este pracuje
Spotreba bola tento mesiac zo siete 2kWh a to sa rezalo drevo..Obstali sme v ostvrove ten tyzden zamraceneho pocasia kde sme sa nedostali s baterkou pod 47%. JirkoE dakujem za nakopnutie
teraz sa hrajem s tabulkami popri inym somarinkam...
(rozširovania)
- Reputace: 315
Ty vyplňuješ tabulky ručně a pokud někdo pravidelně nezálohuje data v PC - tak to má své kouzlo a hodnotu
(kamarád takhle přišel o několik let - mě už se to stalo také a o něco jsem přišel...)
Já vše zas fotím a nyní i každou fotku i zálohuju ale pak vše ručně odečítám jako Ty z opravdových stavů na elektroměrech
A pak zas vzniká jiný hodnotný archív dat - jako na papíru
ale je to vlastně stejné...
Výroba super !!!
Výroba super !!!
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 : DC - WATTMETR / Victron / Bojlery
Spirály v bazaru : Spirály 55V Je tam i ten test
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Podmienka je udrziavat nabity notas...Migel píše: sob srp 09, 2025 7:47 pmAko sa to vezme!....mi ktory sme neni zavisly na pc prekonfigurujeme mp2 na single prevadzku
- Reputace: 387
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Ani ne. Pro tyto účely mám ve sklepě u elektrárny maličký desktop Lenovo Thinkcentre, napájený DC/DC Orionem 48/24 přímo ze baterek FVE, to asi chvíli vydrží. W10 nám budou ještě rok podporovat, pak budu pátrat, jestli VE config je i pro Linux.
- Reputace: 813
To znamená len to, že nebudú vychádzať bezpečnostné záplaty. Ale EÚ si vydupkala rozšírenú podporu do 14/10/2026.W10 nám budou ještě rok podporovat
A kto by veľmi chcel, odporúčam si zohnať ISO Windows 10 LTSC 2019 (Win 10 bez balastu, vlastne skoro ako Win Server), ten má podporu do 9.1.2029 . Kto by si chcel také LTSC aktivovať, cez správu poradím ako na to, netreba retail kľúč
- Reputace: 387
Kdyže to přijedeš na pár dnů na turistiku do Beskyd?
- Reputace: 813
Ešte stihnem jeleniu ruju?
- betmen
- Reputace: 164
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
my sme tento rok kazdorocny kemp pod pustevnami karavanom v septembri vynechali, chladne pocasie prislo dako velmi rychlo a hriby este nerastli...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
- Reputace: 387
To nevím, stačí v létě, ještě zdaleka nemám hotovo.
Od 15. do 20. 9. jsme plánovali týden ve Spálené v Roháčoch, pořád hlásili deštivo. V neděli ráno jsem své drahé zahlásil, že v Chorvatsku je hezky, vyvalila oči, nasucho polkla a odpoledne jsme odjížděli. Vybrali jsme luxusní domeček u magistrály, 300 m.nm., tak jsme to měli i s každodenní turistikou na pláž. Na terase vířivka na večer a za 5 nocí jen 350E.
https://www.booking.com/hotel/hr/starig ... -a.cs.html
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], META, Seznam [Bot]
