Jirkova FVE
Jirkova FVE je diskuzí o plánované přestavbě a rozšíření fotovoltaické elektrárny s cílem zvýšit její výkon a efektivitu. Autor sdílí své zkušenosti s testováním stringů, vytěžováním energie přímo do ohřevu vody a integrací Victron systémů pro lepší kontrolu výroby a spotřeby. Fórum nabízí prostor pro kritiku a rady od zkušených uživatelů, zejména ohledně nabíjení baterií, využití sítě a optimalizace nabíjecích strategií.
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Jirkova FVE
Zatím (a už evidentně dlouho) nijak.
Jediné, co funguje, tak DC spotřeba. A tu tam hodí dohromady, za všechny shunty, co tak jsou nastavené.
Tj. se stále nic nezměnilo, funguje jen solar charger, wind charger a dc spotřeba. Žádný ohřívač vody a další možné nastavení.
Je to tam akorát pro srandu králíkům.
Řeším to elektroměry, ale opět to zase obcházím, ten na výstupu cizího měniče je nastavený jako ac in u MP ...
Jen přes konzoli se dostaneš na reálné hodnoty těch různých zařízení. Aby se to zobrazovalo v dlaždicích si můžeme (zatím) jen zdát ...
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od glottis »
Do toho dashboardu podle me nic nedostanes. DOkazes podle me zapojit dva shunty. Jeden hlavni a druhej jako DC spotreba a to uz tam mas. Dalsi tam nedostanes. Pokud chces dalsi veci, musel by sis to udelat sam, treba v HA. Pres HACS tam jde dostat docela pekne nove rozsireni - Victron MQTT Integration
https://github.com/tomer-w/ha-victron-mqtt
JirkaE
Reputace: 300
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od JirkaE »
Díky kluci, protože proběhla zas nějaká aktualizace, tak jsem to opět naivně vyzkoušel.... :dontknow:
cipis píše: stř zář 24, 2025 3:14 pm
Když koupím AC Victron elektroměr a připojím přes VE.BUS tak se ukáže v okynku AC IN (AC spotřeba) ?
Jako AC IN do MPII ?
Chápu dobře? No to by asi nevadilo nebo ?
Účel stejný, zaměřené AC ze sítě...
JirkaE
Reputace: 300
Re: Jirkova FVE
glottis píše: stř zář 24, 2025 3:20 pm
Děkuji, tohle nedám, nepohnul jsem s HA, je přede mnou NODERED a ještě tohle.... Na to jsou moje schopnosti chabé
Reputace: 479
Re: Jirkova FVE
JirkaE píše: stř zář 24, 2025 3:42 pm
Ano, melo by se ti to ukazat v ac in, kdyz ho tak nastavis. Doporucuju ten jejich novy VM-3P75CT. Ma to ethernet a canbus. Zapojis po canbus primo do cerba a nebo konfiguraci po siti. Ale muzes samozrejme i jinej pouzit. Ja mam tenthle. Na vstupu do baraku.
Musis pak asi v nastaveni nastavit ze ac in 1 je grid, v ess grid metering external. U VM-3P75CT pak nastavi ze je to grid meter. Po can bus se nemusi delat nic a po modbus ho tam nastavit.
JirkaE
Reputace: 300
Re: Jirkova FVE
glottis píše: stř zář 24, 2025 3:54 pm
No tak to je super řešení - pokud mě to zobrazí AC spotřebu ze sítě, v AC IN okýnku, tak není co řešit
Sám si to už rozdělím co šlo do baterky a co do přímé spotřeby ale že se tam to AC zobrazí je super informace ;)
:yes: DĚKUJI :yes:
(ani mě teď nevadí, že ten shunt 300A zase zůstane ladem.. :lol: )
Objednáno - díky moc za radu
JirkaE
Reputace: 300
Re: Jirkova FVE
Bohužel to ale nestihnu - protože je hnus počasí dál 😂 Ale i tak jde vyčíst spotřebu z toho shuntu, než přijde victron elektroměr.
A příští rok už to bude přehlednější a porovnám tak spotřebu ze sítě a různá měření AC.
Baterka dojela na 19% nedá se nic dělat, jsem od rána zpět na síti a nechám jen základnu s trafem a ovládáním....
První můj pokus a ryze ostrovní režim, trval 55 dní - já jsem spokojený jak to funguje :yes:
Snímek obrazovky_25-9-2025_61431_vrm.victronenergy.com.jpeg (7.15 KiB) Zobrazeno 855 x
Edit: pokud to dobře měří, tak trafa a Victron komponenty, Cerbo a ta ovládací kosmetika okolo včetně měničů bez spotřeby mě baští 64-69W.
Je to hodně / málo / normální ?
V tento moment je nesmysl nabíjet ze sítě, zůstanu s barákem na síti a nechám na sluníčku ať se postará - i když ho nikdo od neděle neviděl :D
Reputace: 479
Re: Jirkova FVE
cerbo bere 5-10W, spis tech 5. mppt kazdy jednotky w. Shunty minimum. Nejvic budou brat stridace.
leoshavla
Reputace: 63
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od leoshavla »
Tak jedině vypnout měniče, nebo ACIN co jsem měřil MP5000 tak zapnutý bez zátěže bral okolo 20w a režimu ACIN jako průchozí skoro nic.
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
JirkaE
Reputace: 300
Re: Jirkova FVE
glottis píše: čtv zář 25, 2025 8:40 am
Měniče vypnout můžu, nechám baterku teď regenerovat z té bílé tmy venku a pojedu jen ze sítě, zajímala mě ta spotřeba bez jakékoliv zátěže a mě to přijde dobrý 😃
leoshavla píše: čtv zář 25, 2025 9:18 am
Leoši, nemám vůbec připojené AC IN - viz jiné téma, mám to sice nachystaný, dráty ve žlabu mám, ale vyčkávám, kvůli revizi.
Teoreticky, pokud se dostanu na nějaký Victron kurz, mohl by nějaký papír pomoci (certifikát) a třeba to ještě půjde cestou klasickou - já to nevylučuju, že jednou AC IN i třeba připojím :D
Je jen otázka kdy, a jestli se to třeba za 2-3 roky nepotká s tím, že budu vracet (prostě chci) elektroměr a odpojím se úplně (i když i na to existují kritici :) )
Pak s kartami zamýchá ještě e-auto, a pak ještě přidání výkonu na střeše a výměna a přidání panelů
Po delší době i screen z elektroměrové skříně z přívodu ze sítě od spuštění 1.8.
Prostě nádhera jsem s prvními výsledky velmi spokojený.
Reputace: 479
Re: Jirkova FVE
me shunt z baterii ukazuje 10-15W ... jse tam cerbo, dva shunty, dva mppt, 3 mp2 5000. Ale MP jsou nafazovane, takze z baterii nic neberou. Nejlepsi je, pokud vis, ze pro ne stejne nemas stavu, je vypnout. Tech dalsich 40-50W nebo kolik ti to sezere je 1kwh denne, zbytecny. To je lepsi v zime nastouchat baterku a pak to na den zapnout, nez to zase vylejes do baraku. Nebo jim pripojit ac in
JirkaE
Reputace: 300
Re: Jirkova FVE
glottis píše: čtv zář 25, 2025 11:01 am
Díky, jdu je vypnout, to vypadá že berou ty měniče bez AC IN z té baterky ještě víc.
Edit : Ty jo, vypadá to, že největší chaos v tom dělji právě ty dva Multiplusy i ta divná a záporná čísla na DC spotřebě.
Jak jsem je vypnul, vše je OK a spotřeba významně klesla :yes:
Reputace: 938
Re: Jirkova FVE
Tak oprava, uz nefunguje ani ten vetrny generator!!!
Tak jsem ted ten prebytecny shunt zapojil do nabijecky a holt to nastavil jako solar charger, s nazvem tri nuly. Sice to udela bordel v souctu solarnich zisku, ale to uz je stejne jedno, stejne jsou neschopni to spocitat ...
DC power je extra maly phoenix na IT veci, Generator je 5kVA Phoenix a ACin asi ted dlouho nebude bojler.
JirkaE
Reputace: 300
Re: Jirkova FVE
cipis píše: čtv zář 25, 2025 8:16 pm
Je to velká škoda, čekal jsem od Victron víc... 😴
Reputace: 791
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od TomHC »
Potom už len Home assistant 😃
JirkaE
Reputace: 300
Re: Jirkova FVE
Radar píše: čtv zář 25, 2025 10:34 am
Uvidíš jak Ti to poběží. Na grafu výše je vidět jak se v té oblasti napětí chová baterie a SOC. Protože v té chvíli byla baterie zcela bez zátěže a Multi pozvolna nabíjel jen proudem 3A, je tam krásně vidět co to dělá s napětím.
Radar píše: čtv zář 25, 2025 8:52 am
Nabíječka lifepo4 není otázka stovek,.ale minimálně jednotek tisic.
Takové přikrmování 3A lze vyřešit i takhle :) A za den to dodá chybějících 3,6kWh / nebo dát 2ks nebo 3ks rozhodně to nemusí být jednotky tisíc, záleží na tom, čím dobijím :D
Ta moje blecha má asi 8A je s větráčkem a denně zvládne 11,5kWh do baterky a má i svojí elektroniku pro udržování a vypnutí a ochranu proti přebíjení a nevím co všechno, je to starší kousek ;)
Na malé doplnění to stačí a pak už se vyplatí přepnout na síť, než se ztrátami denně dokrmovat X % kapacity baterie.
Nebo pak ještě něco takového a denní trenink celé rodiny, šup a každý pěkně na hodinku denně zajezdit :lol:
https://de.aliexpress.com/item/10050095 ... in_prod%3A
JirkaE
Reputace: 300
Re: Jirkova FVE
Netuším co je s čím propojené ale na email mě přišla nabídka tarifů pro kombinaci domácnost a e-auto... (asi náhoda :lol: :lol: :lol: )
Pro zajímavost jsem se podíval, jak by se nám změnila cena ze sítě ze součastných cca 0,43 Euro s registrovaným e-autem.
Roční bonus 240Eur zahrnuje závazek, alespoň 6x do měsíce v době 00:00 - 06:00 alespoň 4h nabíjet auto prostřednictvím aplikace ze sítě na naše číslo elektroměru :lol: což je malými písmenky nenápadně napsané úplně jinde a u zobrazeného tarifu není napsané vůbec, což je trošku ojeb číslo 1.
Auto se strčí do zásuvky a aplikace to pustí sama v nastavený čas - pokud aplikace podporuje model auta :lol: ojeb číslo 2 - Ford tam vůbec není a mnoho dalších tam není.
Tím by se nám cena součastného tarifu, při odběru do 4MWh snížila ze 140Eur asi na 110Eur a 1kWh by trošku klesla, což v tom jejich výpočtu lákající na nový tarif moc nesedí :lol: to je asi ojeb číslo 3, protože při ceně cca 29Centů/kWh by se musela měsíční platba snížit nejméně o cca 25%
Všude stejný darebáci... :fuuu:
Edit: je to německý E.On jsem zapoměl napsat
Reputace: 791
Re: Jirkova FVE
Tak ono "akcia" je takmer vždy ojeb a výhody sú len ťažko využiteľné, alebo zbytočné. 😡
JirkaE
Reputace: 300
Re: Jirkova FVE
To je asi do jiného tématu, to nabíjení auta - ale zajímá mě to - být připravený, to je jasný, jen z FV to nepůjde utáhnout ani půl roku 😂😂
Nabíjení pokračuje velmi vlažně dál, zůstávám na síti dál i s malými spotřebami 😃
pibi
Reputace: 371
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od pibi »
JirkaE píše: pát zář 26, 2025 8:03 am
Čistě technická poznámka - počítáš s tím, že obyčejný člověk vyvine dlouhodobý výkon cca 250W, špičkový cyklista zhruba 400W a sprinter se po dobu několika sekund možná přiblíží těm inzerovaným 2kW?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 2 hosti
