Jirkova FVE
Jirka sdílí své zkušenosti s provozem a plánovanou přestavbou své fotovoltaické elektrárny (FVE). Diskutuje o rozšíření panelů, zvětšení bateriového i vodního uložiště a efektivním využití energie přímo na DC ohřev vody. Žádá komunitu o kritiku a rady ohledně optimálního zapojení měničů, nabíjení baterií ze sítě a správného nastavení systému pro dlouhodobý provoz.
- Reputace:1039
Re: Jirkova FVE
Zatím (a už evidentně dlouho) nijak.
Jediné, co funguje, tak DC spotřeba. A tu tam hodí dohromady, za všechny shunty, co tak jsou nastavené.
Tj. se stále nic nezměnilo, funguje jen solar charger, wind charger a dc spotřeba. Žádný ohřívač vody a další možné nastavení.
Je to tam akorát pro srandu králíkům.
Řeším to elektroměry, ale opět to zase obcházím, ten na výstupu cizího měniče je nastavený jako ac in u MP ...
Jen přes konzoli se dostaneš na reálné hodnoty těch různých zařízení. Aby se to zobrazovalo v dlaždicích si můžeme (zatím) jen zdát ...
- Reputace:558
Re: Jirkova FVE
Do toho dashboardu podle me nic nedostanes. DOkazes podle me zapojit dva shunty. Jeden hlavni a druhej jako DC spotreba a to uz tam mas. Dalsi tam nedostanes. Pokud chces dalsi veci, musel by sis to udelat sam, treba v HA. Pres HACS tam jde dostat docela pekne nove rozsireni - Victron MQTT Integration
https://github.com/tomer-w/ha-victron-mqtt
- Reputace:408
Re: Jirkova FVE
Díky kluci, protože proběhla zas nějaká aktualizace, tak jsem to opět naivně vyzkoušel....
Jako AC IN do MPII ?
Chápu dobře? No to by asi nevadilo nebo ?
Účel stejný, zaměřené AC ze sítě...
Když koupím AC Victron elektroměr a připojím přes VE.BUS tak se ukáže v okynku AC IN (AC spotřeba) ?cipis píše: stř zář 24, 2025 3:14 pm.
- Reputace:408
Re: Jirkova FVE
Děkuji, tohle nedám, nepohnul jsem s HA, je přede mnou NODERED a ještě tohle.... Na to jsou moje schopnosti chabéglottis píše: stř zář 24, 2025 3:20 pmDo toho dashboardu podle me nic nedostanes. DOkazes podle me zapojit dva shunty. Jeden hlavni a druhej jako DC spotreba a to uz tam mas. Dalsi tam nedostanes. Pokud chces dalsi veci, musel by sis to udelat sam, treba v HA. Pres HACS tam jde dostat docela pekne nove rozsireni - Victron MQTT Integration
- Reputace:558
Re: Jirkova FVE
Ano, melo by se ti to ukazat v ac in, kdyz ho tak nastavis. Doporucuju ten jejich novy VM-3P75CT. Ma to ethernet a canbus. Zapojis po canbus primo do cerba a nebo konfiguraci po siti. Ale muzes samozrejme i jinej pouzit. Ja mam tenthle. Na vstupu do baraku.JirkaE píše: stř zář 24, 2025 3:42 pmDíky kluci, protože proběhla zas nějaká aktualizace, tak jsem to opět naivně vyzkoušel....Když koupím AC Victron elektroměr a připojím přes VE.BUS tak se ukáže v okynku AC IN (AC spotřeba) ?cipis píše: stř zář 24, 2025 3:14 pm.
Musis pak asi v nastaveni nastavit ze ac in 1 je grid, v ess grid metering external. U VM-3P75CT pak nastavi ze je to grid meter. Po can bus se nemusi delat nic a po modbus ho tam nastavit.
- Reputace:408
Re: Jirkova FVE
glottis píše: stř zář 24, 2025 3:54 pmAno, melo by se ti to ukazat v ac in, kdyz ho tak nastavis. Doporucuju ten jejich novy VM-3P75CT. Ma to ethernet a canbus. Zapojis po canbus primo do cerba a nebo konfiguraci po siti. Ale muzes samozrejme i jinej pouzit. Ja mam tenthle. Na vstupu do baraku.
No tak to je super řešení - pokud mě to zobrazí AC spotřebu ze sítě, v AC IN okýnku, tak není co řešit
Sám si to už rozdělím co šlo do baterky a co do přímé spotřeby ale že se tam to AC zobrazí je super informace
(ani mě teď nevadí, že ten shunt 300A zase zůstane ladem..
Objednáno - díky moc za radu
- Reputace:408
Re: Jirkova FVE
Bohužel to ale nestihnu - protože je hnus počasí dál
Ale i tak jde vyčíst spotřebu z toho shuntu, než přijde victron elektroměr.
A příští rok už to bude přehlednější a porovnám tak spotřebu ze sítě a různá měření AC.
Baterka dojela na 19% nedá se nic dělat, jsem od rána zpět na síti a nechám jen základnu s trafem a ovládáním....
První můj pokus a ryze ostrovní režim, trval 55 dní - já jsem spokojený jak to funguje
Edit: pokud to dobře měří, tak trafa a Victron komponenty, Cerbo a ta ovládací kosmetika okolo včetně měničů bez spotřeby mě baští 64-69W.
Je to hodně / málo / normální ?
V tento moment je nesmysl nabíjet ze sítě, zůstanu s barákem na síti a nechám na sluníčku ať se postará - i když ho nikdo od neděle neviděl
- Reputace:558
Re: Jirkova FVE
cerbo bere 5-10W, spis tech 5. mppt kazdy jednotky w. Shunty minimum. Nejvic budou brat stridace.
- leoshavla
- Reputace:93
Re: Jirkova FVE
Tak jedině vypnout měniče, nebo ACIN co jsem měřil MP5000 tak zapnutý bez zátěže bral okolo 20w a režimu ACIN jako průchozí skoro nic.
- Reputace:408
Re: Jirkova FVE
Měniče vypnout můžu, nechám baterku teď regenerovat z té bílé tmy venku a pojedu jen ze sítě, zajímala mě ta spotřeba bez jakékoliv zátěže a mě to přijde dobrýglottis píše: čtv zář 25, 2025 8:40 amcerbo bere 5-10W, spis tech 5. mppt kazdy jednotky w. Shunty minimum. Nejvic budou brat stridace.
Leoši, nemám vůbec připojené AC IN - viz jiné téma, mám to sice nachystaný, dráty ve žlabu mám, ale vyčkávám, kvůli revizi.leoshavla píše: čtv zář 25, 2025 9:18 amTak jedině vypnout měniče, nebo ACIN co jsem měřil MP5000 tak zapnutý bez zátěže bral okolo 20w a režimu ACIN jako průchozí skoro nic.
Teoreticky, pokud se dostanu na nějaký Victron kurz, mohl by nějaký papír pomoci (certifikát) a třeba to ještě půjde cestou klasickou - já to nevylučuju, že jednou AC IN i třeba připojím
Je jen otázka kdy, a jestli se to třeba za 2-3 roky nepotká s tím, že budu vracet (prostě chci) elektroměr a odpojím se úplně (i když i na to existují kritici
Pak s kartami zamýchá ještě e-auto, a pak ještě přidání výkonu na střeše a výměna a přidání panelů
Po delší době i screen z elektroměrové skříně z přívodu ze sítě od spuštění 1.8.
Prostě nádhera jsem s prvními výsledky velmi spokojený.
- Reputace:558
Re: Jirkova FVE
me shunt z baterii ukazuje 10-15W ... jse tam cerbo, dva shunty, dva mppt, 3 mp2 5000. Ale MP jsou nafazovane, takze z baterii nic neberou. Nejlepsi je, pokud vis, ze pro ne stejne nemas stavu, je vypnout. Tech dalsich 40-50W nebo kolik ti to sezere je 1kwh denne, zbytecny. To je lepsi v zime nastouchat baterku a pak to na den zapnout, nez to zase vylejes do baraku. Nebo jim pripojit ac in
- Reputace:408
Re: Jirkova FVE
Díky, jdu je vypnout, to vypadá že berou ty měniče bez AC IN z té baterky ještě víc.glottis píše: čtv zář 25, 2025 11:01 amTech dalsich 40-50W nebo kolik ti to sezere je 1kwh denne, zbytecny.
Edit : Ty jo, vypadá to, že největší chaos v tom dělji právě ty dva Multiplusy i ta divná a záporná čísla na DC spotřebě.
Jak jsem je vypnul, vše je OK a spotřeba významně klesla
- Reputace:1039
Re: Jirkova FVE
Tak oprava, uz nefunguje ani ten vetrny generator!!!
Tak jsem ted ten prebytecny shunt zapojil do nabijecky a holt to nastavil jako solar charger, s nazvem tri nuly. Sice to udela bordel v souctu solarnich zisku, ale to uz je stejne jedno, stejne jsou neschopni to spocitat ...
DC power je extra maly phoenix na IT veci, Generator je 5kVA Phoenix a ACin asi ted dlouho nebude bojler.
- Reputace:408
Re: Jirkova FVE
Je to velká škoda, čekal jsem od Victron víc...
- Reputace:951
Re: Jirkova FVE
Potom už len Home assistant
- Reputace:408
Re: Jirkova FVE
Radar píše: čtv zář 25, 2025 10:34 amUvidíš jak Ti to poběží. Na grafu výše je vidět jak se v té oblasti napětí chová baterie a SOC. Protože v té chvíli byla baterie zcela bez zátěže a Multi pozvolna nabíjel jen proudem 3A, je tam krásně vidět co to dělá s napětím.
Takové přikrmování 3A lze vyřešit i takhleRadar píše: čtv zář 25, 2025 8:52 amNabíječka lifepo4 není otázka stovek,.ale minimálně jednotek tisic.
Ta moje blecha má asi 8A je s větráčkem a denně zvládne 11,5kWh do baterky a má i svojí elektroniku pro udržování a vypnutí a ochranu proti přebíjení a nevím co všechno, je to starší kousek
Na malé doplnění to stačí a pak už se vyplatí přepnout na síť, než se ztrátami denně dokrmovat X % kapacity baterie.
Nebo pak ještě něco takového a denní trenink celé rodiny, šup a každý pěkně na hodinku denně zajezdit
https://de.aliexpress.com/item/10050095 ... in_prod%3A
- Reputace:408
Re: Jirkova FVE
Netuším co je s čím propojené ale na email mě přišla nabídka tarifů pro kombinaci domácnost a e-auto... (asi náhoda
Pro zajímavost jsem se podíval, jak by se nám změnila cena ze sítě ze součastných cca 0,43 Euro s registrovaným e-autem.
Roční bonus 240Eur zahrnuje závazek, alespoň 6x do měsíce v době 00:00 - 06:00 alespoň 4h nabíjet auto prostřednictvím aplikace ze sítě na naše číslo elektroměru
což je malými písmenky nenápadně napsané úplně jinde a u zobrazeného tarifu není napsané vůbec, což je trošku ojeb číslo 1.
Auto se strčí do zásuvky a aplikace to pustí sama v nastavený čas - pokud aplikace podporuje model auta
ojeb číslo 2 - Ford tam vůbec není a mnoho dalších tam není.
Tím by se nám cena součastného tarifu, při odběru do 4MWh snížila ze 140Eur asi na 110Eur a 1kWh by trošku klesla, což v tom jejich výpočtu lákající na nový tarif moc nesedí
to je asi ojeb číslo 3, protože při ceně cca 29Centů/kWh by se musela měsíční platba snížit nejméně o cca 25%
Všude stejný darebáci...
Edit: je to německý E.On jsem zapoměl napsat
- Reputace:951
Re: Jirkova FVE
Tak ono "akcia" je takmer vždy ojeb a výhody sú len ťažko využiteľné, alebo zbytočné.
- Reputace:408
Re: Jirkova FVE
To je asi do jiného tématu, to nabíjení auta - ale zajímá mě to - být připravený, to je jasný, jen z FV to nepůjde utáhnout ani půl roku
Nabíjení pokračuje velmi vlažně dál, zůstávám na síti dál i s malými spotřebami
- pibi
- Reputace:411
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Jirkova FVE
Čistě technická poznámka - počítáš s tím, že obyčejný člověk vyvine dlouhodobý výkon cca 250W, špičkový cyklista zhruba 400W a sprinter se po dobu několika sekund možná přiblíží těm inzerovaným 2kW?JirkaE píše: pát zář 26, 2025 8:03 amNebo pak ještě něco takového a denní trenink celé rodiny, šup a každý pěkně na hodinku denně zajezdit
