Horalova FVE
Diskuze o Horalově FVE popisuje instalaci 36 panelů JA Solar, Victron komponenty a LiFePO4 baterie v rodinném domě s hospodářskou budovou. Autor sdílí zkušenosti s montáží, integrací chytrých zařízení Shelly do systému Victron a bezpečnostními opatřeními včetně hlídání teplot a detekce plynů. Projekt je zaměřen na efektivní využití přebytků energie a spolehlivý provoz fotovoltaiky v kombinaci s moderními technologiemi.
pibi
Reputace: 380
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Horalova FVE
Nový příspěvek od pibi »
Ventilátor je uprostřed a žene vzduch přirozeně nahoru, přes toroid ven.
kamils
Reputace: 14
Re: Horalova FVE
Nový příspěvek od kamils »
pibi píše: sob úno 01, 2025 3:00 pm
SN HQ2244M2MKH, bez přídavného modulu. Uchometricky se mi Noctua zdá mnohem tišší, vibrace se tolik nepřenášejí do kastle. Jestli je to pěnovou gumou pod držákem ventilátoru, gumovými úchyty ventilátoru, nebo lepším vyvážením nevím.
Kolegovi jsem předělával několik MP2 5kVA a jako ventilátor s nejvíce kultivovaným chodem při různých otáčkách vyšel 4414F EBM-PAPST, špatný nebyl ani EEC0252B1-000U-G99 SUNON. Oba byly o třídu lepší než originál.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Re: Horalova FVE
Nový příspěvek od PavelR »
já jsem z těch ventilíátorů a jejich řízení v multi na rozpacích. třeba studery se chovají velmi tiše i to trafo jim nehrčí.
od ventilátoru bych očekával že uslyším fůůůů .... ale ne že to bude hrčet celou kaslí.
multi pro ségru budu muset upravit
pibi
Reputace: 380
Re: Horalova FVE
Teď po úpravě je slyšet jen proud vzduchu, testoval jsem cca 2h při zátěži 1,2kW, moc dnes nesvítilo a měl jsem vypnutou elektriku v celém domě, upravoval jsem rozvaděč s přepínači FV/grid, tak jsem napájel jen jednu spirálu v bojleru na AC OUT2.
To chlazení se jim moc nepovedlo.
Diablo1st
Reputace: 214
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: Horalova FVE
Nový příspěvek od Diablo1st »
Kamarát teraz menil ventilátory v 3kVA a vravel mi, že tie ventilátory hrkocú len keď ich točí v ruke. Takže tá kvalita nie je boh vie aká. Rovnako regulácia otáčok stojí za starú belu. Pritom sú to súčiastky za pár centov. A na takejto prkotine si Victon kazí meno :uh:
skybor
Reputace: 228
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Horalova FVE
Nový příspěvek od skybor »
Tohle je nepochopitelný trend dnešní doby. Výrobci hazardují s dobrou pověstí svých výrobků za ušetřené promile v nákladech na výrobu. Vidím to denně v práci.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Re: Horalova FVE
já hlavně nechápu proč to regulují takto vidlácky. Proč nepoužijí ventilátor přímo na 48V s PWM regulací intergovanou.
Stačí napájení a jedna noha mikroprocesoru pro jistotu oddělěná optem aby se to při havárce ventilátoru nepropálilo až do procesoru, kde mi časovač bude držet nastavenou PWM. Ani sw obsluha nebude problém jesli se to zreguluje jednou za sekundu nebo jednou za 20 sekund je úplně jedno.
Dneska jsem oživil druhou trojici multi 48/3000 a to je celkem hukot když 6 multi jede naplno. Naštěstí to mám v technické mimo barák takže v tam to nevadí.
Instalaci pro ségru budu muset ty multi upravit. Uvažuju že bych si vzal to jejich zprasený PWM a nějakým attiny to četl a převedl na rozsah kterým by šel řídit normální ventilátor + celý vylepit tlumencem na auta.
Reputace: 1044
Re: Horalova FVE
Už se v tomtle tématu prohrabuju delší dobu, nechtělo by to samostatný téma, kde bude uvedený, jaký má kdo zkušenosti s ventilátory, jaký ty gumový držáky a pod? Po hodině z toho nejsem moc chytej. Taky bych to neřešil, ale přávě na mě hulákají dva MPII 5000 přes zavřený dveře, a asi mi víc vadí zvuk od trafa než větrák, ale vzal bych to jedním vrzem...
Diablo1st
Reputace: 214
Lokalita: MY, SR
Re: Horalova FVE
Veď kľudne založ nové vlákno. ;)
pibi
Reputace: 380
Re: Horalova FVE
Tento týden jsem si užíval volno. Konečně jsem předělal suché těleso Dražice na 53V, 3 x 700W. Nainstaloval do jedné jímky v TPK NAD750 V3. Zapojeno zatím trochu punkstylem, ale na zkoušky dobré. Podle zapojení od Kostěje jsem vytvořil DPS pro spínání 3 spirál topného tělesa a 3 dny jedu ve zkušebním provozu, zatím s manuální obsluhou. Ještě časem dodělám 2 další desky a 2 tělesa, abych mohl využívat 6+ kW přímo z DC a nezatěžoval zbytečně střídač.
Pod DC sběrnu jsem přidal další 3 odpojovače, první ohřev AN, druhý bude Eltek Flatpack a třetí zatím rezerva. Kabely jsou provizorně na zemi, ukázalo se, že rozvaděčové kanály 40x60 jsou zoufale málo, 60x80 už čekají v garáži.
Ohřev v činnosti:
Než zprovozním ampérmetr na bočníku, tak provizorka:
skybor
Reputace: 228
Re: Horalova FVE
Pěkné, tam už chybí jen něco takového ...
pibi
Reputace: 380
Re: Horalova FVE
Tohle dělám v práci, jen nemáme tak velký velín.
pibi
Reputace: 380
Re: Horalova FVE
Osazeny zbývající 2 spínače, chybí už jen výkonové Toshiby TK72E12N1. Chladič jsem zbytečně předimenzoval, za provozu (13A) vůbec nehřeje.
Reputace: 435
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Horalova FVE
Nový příspěvek od unicast »
Máš tam ještě nějaký havarijní termostat se zhášením oblouku? Nebo jak budeš řešit případný průraz některého z těch TK72E12N1?
pibi
Reputace: 380
Re: Horalova FVE
+póly spíná stykač na fotce vpravo, proud spirálou je cca 13A, stykač má katalogový DC-1 25A/72V na kontakt, což je myslím dostatečné. Plošňák obsahuje 3 spínače, logika zajišťuje, že při povelu k sepnutí kteréhokoliv se nejdříve zapne stykač, po cca 0,5s i příslušný tranzistor spínající - pól spirály. Stykač je napájen +24V přes provozní + havarijní termostat. Po demontáži 2 stávajících těles využiju toho, že provozní termostat nevypíná všechny 3 póly najednou, ale postupně a první stupeň bude, že rozepne +12V pro spínání tranzistorů a druhý stupeň těch již zapojených +24V pro stykače. Vše bude 3x, 3 tělesa, celkem 9 spirál po cca 700W.
pibi
Reputace: 380
Re: Horalova FVE
Zima se opět blíží, po 8 měsících konečně nainstalovány racky od Fakira.
V jednom plánuji 3f nabíječku Eltek pro zimní provoz a další automatizaci.
Ve druhém EPS + ovládání a Phoenix 24V/375VA pro nucené větrání akumulátorovny.
Reputace: 1044
Re: Horalova FVE
to pibi: proč takový "divný" mosfety? najdu ti hrst IRF i všelijakejch čínskejch (třeba AOsemiconductors) který budou levnější a dostupnější... Nebo někde ležely a bylo ti jich líto? To spínání/ rozpínání nebude blesk, nehrozí v lineárním režimu překročení SOA a destrukce mosfetu při vypnutí/ zapnutí? Já osobně bych tam raděj dal budič mosfetu, místo obyč otočlenu...
pibi
Reputace: 380
Re: Horalova FVE
Ty Toshiby použil Abrams, tak jsem obšlehl schéma, včetně tranzistorů.
Trvalý proud na tranzistor je cca 13A, spínání je jen on/off v řádu minimálně minut, žádné PWM, na jaře to chodilo pěkně, takže snad vydrží. Pro případ poruchy jsou předřazeny stykače.
Reputace: 802
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Horalova FVE
Nový příspěvek od TomHC »
AO používam často, žiadne extra výkonné aplikácie, ale slušný výber a parádna cena.
pibi
Reputace: 380
Re: Horalova FVE
Dnes přišel pozdrav z ČEZu, nedoplatek 12500,-. Přes 30 000 km ročně s elektroautem se někde projevit musí, bude třeba přidat panely a ještě snížit odběr v pásmu VT.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Kostěj, michalbern2, sm@sh, Yandex [Bot]
