Lemrův kůň
Příspěvek popisuje osobní zkušenost s instalací fotovoltaické elektrárny (FVE) na střechu s využitím panelů Jinko Solar a měniče PIP 5048 MG. Autor detailně popisuje výrobu vlastní ocelové konstrukce, výběr a zapojení LiIon baterií, monitorování napětí a optimalizaci vytěžování energie do bojleru. Sdílí i praktické tipy a úpravy, které zlepšily provoz systému, a zmiňuje své půlroční zkušenosti s provozem a očekávání do zimního období.
- Reputace:649
Re: Lemrův kůň
Já nepšu sondy,ale odpojit ho od 230V.
- Reputace:944
Re: Lemrův kůň
Prevádzkuje niekto dlhodobejšie takúto konfiguráciu (posilenie AC out s pomocou grid-tie meniča) s HF meničom (Axpert/MUST...)? Chcel by som ho pripojiť na druhý MUST ktorý používam bez AC IN len na nabíjanie auta a ohrev bojleru. Keď je plné slnko, hodilo by sa mi nabíjať auto aj ohrievať vodu a neísť s MUSTom do "červených čísel". Oba by zdieľali samozrejme rovnakú batériu.
- Mogul
- Reputace:67
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
Re: Lemrův kůň
Tak to je důležitá informace ! Díky za ní. Tímto se tento způsob jeví jako velké potenciální riziko a neradno to pokoušet.glottis píše: stř kvě 21, 2025 10:51 pmŘídit výrobu modráska odpojením sondy nedoporučuji. Před lety jsem to zkoušel. Mám na to i desky s ESP. Měsíce to jelo a pak se jednou modrásek pomat a jel na plno i bez čidla. Tím jsem experimentu zanechal.
- Mogul
- Reputace:67
Re: Lemrův kůň
JirkaE to takto testoval a odpojovalo/cyklovalo mu to měnič. ZdeTomHC píše: čtv kvě 22, 2025 8:50 amPrevádzkuje niekto dlhodobejšie takúto konfiguráciu (posilenie AC out s pomocou grid-tie meniča) s HF meničom (Axpert/MUST...)? Chcel by som ho pripojiť na druhý MUST ktorý používam bez AC IN len na nabíjanie auta a ohrev bojleru. Keď je plné slnko, hodilo by sa mi nabíjať auto aj ohrievať vodu a neísť s MUSTom do "červených čísel". Oba by zdieľali samozrejme rovnakú batériu.
Jak to nakonec dopadlo už nepsal.
Já budu modráska připojovat na Maxe 8k, tak kdyžtak poreferuji.
- Reputace:944
Re: Lemrův kůň
A ten limiter nemá nejaké nastavenia? Alebo sa vždy snaží o nulu?
EDIT: možno by sa dal oklamať keby sa cez snímač prúdu potiahol druhý vodič opačným smerom a dala sa tam nejaká 20W záťaž.
- Mogul
- Reputace:67
- Reputace:558
Re: Lemrův kůň
Ja nad tim spekuloval ldouho a po tom incidentu, co me to stalo asi 1500kc jako pokuta od distribuce jsem se na to vykaslal. S dnesnim nastavenim pokut uz by se experimentovat dalo. Skoncil jsem nakonec rizenim on/off, jak pise franta. Tedy odpojenim modrasku od gridu. Kdyz se treba snizi napeti baterie, nizke soc, proste to vypnu.TomHC píše: čtv kvě 22, 2025 9:20 amA ten limiter nemá nejaké nastavenia? Alebo sa vždy snaží o nulu?
To ze bys tam protahl nejakou spotrebu opbracene, mozna bys to ocural. Ale zase je to spotreba
Co by slo, tak zacit ho ovladat cely rucne. Uvnitr je vstup na napeti 0-1,5V nebo tak nejak. Tim ale uplne odpadne funkce automaticke limitace. Jeden clovicek nad tim udelal nejake rizeni a dokaze to pak napojit treba na shelly
https://github.com/trucki-eu/RS485-Inte ... GTIL2-1000
Ale s timhle vsim jebanim je uz lepsi a levnejsi koupit 3000VA multiplus. Vse tam je hotove, funkcni.
Muj zaver: pokud nestaci odpojovani od 230, treba zapnout se spotrebicem, nebo podle soc, nema cenu se s tim crcat
- Reputace:315
Re: Lemrův kůň
Tak pokud chceš nabíjet auto i bojler a máš to na jednom měniči tak modráska vraž až za termostat bojleru, nabíjíš auto + sepne bojler a modrásek bude krmit bojler..... vypne bojler a modrásek se vypne......
Cyklovat by to nemělo protože bojler je celkem velká zátěž....
Ale samozřejmě to chce otestovat v konkrétních podmínkách.....
- Mogul
- Reputace:67
Re: Lemrův kůň
Přesně takto jsem to chtěl udělat s relátkama od Shelly.
Mám je na každém větším odběru, takže by šla udělat jen scéna pro zapnutí a vypnutí při detekci odběru na relátku bojleru, etc... a sepnutí/vypnutí relátka na modrásku.
HA zatím neovládám, tak aspoň to Shelly, což mě zatím postačuje.
- Reputace:404
Re: Lemrův kůň
Nenapsal to Jirka, protože stále čeká na měnič....
Ale mám jasno, vezmu to prostředním řešením, tj. že jsem přidal do technické místnosti ještě 3 x 2,5mm2 na ty stálé a běžné zátěže do 2500W a senzor Modráska dám na ten druhý velký kabel.
Jak se zapne vysavač, fény, sporák, cokoliv jiného většího, Modrásek 1-2 se přifázuje a jede taky.
Pro běžnou denní spotřebu do 2500W (včetně rychlovarný konvice), bude Modrásek spát a nebude reagovat.
Už mám dva Modrásky a podle potřeby přidám třetí... pokud uznám že se někdy blížíme ke hranicím kapacity.
5kW by mělo jít z RS 48/6000 + 3600W dva modrásci = MAX 8600W to už by mohlo zvádnout i náhodné giga spotřeby od mých děvčat
- Mogul
- Reputace:67
Re: Lemrův kůň
Už máš El autíčko? ...
- Radar
- Reputace:58
Re: Lemrův kůň
A kolik sekund trvá modraskovi, než se po připojení přifázuje a začne dodávat?JirkaE píše: čtv kvě 22, 2025 1:47 pmNenapsal to Jirka, protože stále čeká na měnič....a už je naštvaný...
Obával bych se, že než zabere při přetížení, spadne hlavní měnic.
Já mám jednoho na cestě, ale k připojení k Victron MP na AC OUT se sondou před výstupem.
Je to tedy opačný přístup. Pojede pořád
poloostrov v módu AC IGNORE
- Reputace:558
Re: Lemrův kůň
par vterin, 5-10. zmerene to nemam
- Reputace:404
Re: Lemrův kůň
Ale stále musí být přifázovaný = jak spadne výkon měniče na nulu, Modrouš se odpojí a začne cyklovat, tim jak bude měnič znova a znova startovat, bude znova a znova startovat i Modrásek.
Pokud je měnič připojený na AC IN, netuším jak se to bude chovat (to já nemám) ale předpokládám že podobně, ten měnič se prostě bez odběru vypne a uspí se v moment kdy Modrásek vytvoří ten mini-přetok na NULE a tím se teoreticky vypne i Modrásek - nebude v ten moment přifázovaný na těch pár ms.
Rozběh samotný pak trvá dýl - myšleno z vypnutého stavu.
Tohle všechno přestalo dělat (cyklovat) až při paralelní zátěži cca 200W.
Měnič jel trvalých 200W a na snímač připojený na paralelním kabelu zapnul modráska až při odběru dalším jiném.
Tedy Modrásek nebyl vypnutý, pouze na nule (se svojí 4-5W spotřebou) a stále přifázovaný (k těm 200W) čeká...
Pokud měnič nevyrábí = nejde to k němu ani přifázovat
Výstup na konkrétním měniči se musí rozdělit, malá spotřeba jede dál na kabelu 1 a na kabelu 2 mám senzor a modráska - to mě ukázal praktický test a zkouška - a tak to taky udělám ,,na ostro"
- lemra79
- Reputace:94
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 19560
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: Lemrův kůň
Na jaře jsem tady naháněl rady, jak posílit můj 5kW PIP 5048. Někdo mi tady poradil, pořídit Multiplus II a zapojit ho s PIPen do PowerAssist. Chtěl bych tuto variantu realizovat. Přikládám obrázek s ideou, jak si to představuju, prosím neřešte pojistky, odpojovače, přepěťovky... Úmysl je takový, že se setměním budu PIP přez noc automaticky vypínat, minimálně přez zimu. Předpokládám, že to multiplus pozná a bude z něj noční měnič.
No a přez den budou funkční oba měniče, multiplus bude v powerassist. Nevím, jestli to dobře chápu, ale v návodu se zmiňují že powerassist přidá k výkonu až 3 kVA. Což mě zklamalo, myslel jsem že dá 4kW, špičkově 5kW, máte k tomu poznatek?
Případně prosím o praktické poznatky k tématu. Dík
- pibi
- Reputace:409
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Lemrův kůň
Nečetls náhodou návod k 3000? MP2 5000 dává normálně 4kW/5kVA. Dva roky jsem sériově provozoval 2x MP2 5000, fungovalo to, ale po pořízení EV jsem je přepojil do paralelu, z důvodu vyššího trvalého výkonu a krátkodobé přetížitelnosti.
Edit: První měnič jsem zapínal při překročení 3kW a vypínal po poklesu zátěže pod 1000W po dobu 30min.
- lemra79
- Reputace:94
Re: Lemrův kůň
Je to univerzální navod, i kdyz je asi blbost aby mp2 10kw daval taky jen 3kw, viz foto.
- lemra79
- Reputace:94
Re: Lemrův kůň
Musím si udělat záznam na časové ose a taky se pochlubit
. V neděli jsem u NKONu objednal a zaplatil multiplus II 5 kW, ve čtvrtek dorazil, včera namontován a oživen. Jsem zvědav na zimní provoz.
- Dagus
- Reputace:238
Re: Lemrův kůň
A připojen pěti žilou, takže čeká a dva brášky
- Radar
- Reputace:58
Re: Lemrův kůň
Ten návod v otázce průchozího proudu je podivný. Někde už o tom byla diskuze. Pokud vezmu verzi 3000VA a 32A je celkový transfer proud (údajně jsou na to dimenzovaná i relé uvniř...)
Takže pokud dá 3000VA měnič na výstup cestou Power Assist 13A, nemělo by do vstupu jít víc než 19A... tak jsem to pochopil já
