Lemrův kůň
Příspěvek popisuje osobní zkušenost s instalací fotovoltaické elektrárny (FVE) na střechu s využitím panelů Jinko Solar a měniče PIP 5048 MG. Autor detailně popisuje výrobu vlastní ocelové konstrukce, výběr a zapojení LiIon baterií, monitorování napětí a optimalizaci vytěžování energie do bojleru. Sdílí i praktické tipy a úpravy, které zlepšily provoz systému, a zmiňuje své půlroční zkušenosti s provozem a očekávání do zimního období.
Reputace:649
Re: Lemrův kůň
Já nepšu sondy,ale odpojit ho od 230V.
Reputace:944
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Lemrův kůň
Nový příspěvek od TomHC »
Prevádzkuje niekto dlhodobejšie takúto konfiguráciu (posilenie AC out s pomocou grid-tie meniča) s HF meničom (Axpert/MUST...)? Chcel by som ho pripojiť na druhý MUST ktorý používam bez AC IN len na nabíjanie auta a ohrev bojleru. Keď je plné slnko, hodilo by sa mi nabíjať auto aj ohrievať vodu a neísť s MUSTom do "červených čísel". Oba by zdieľali samozrejme rovnakú batériu.
Mogul
Reputace:67
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Re: Lemrův kůň
Nový příspěvek od Mogul »
glottis píše: stř kvě 21, 2025 10:51 pm
Řídit výrobu modráska odpojením sondy nedoporučuji. Před lety jsem to zkoušel. Mám na to i desky s ESP. Měsíce to jelo a pak se jednou modrásek pomat a jel na plno i bez čidla. Tím jsem experimentu zanechal.
Tak to je důležitá informace ! Díky za ní. Tímto se tento způsob jeví jako velké potenciální riziko a neradno to pokoušet.
Mogul
Reputace:67
Re: Lemrův kůň
TomHC píše: čtv kvě 22, 2025 8:50 am
JirkaE to takto testoval a odpojovalo/cyklovalo mu to měnič. Zde
Jak to nakonec dopadlo už nepsal.
Já budu modráska připojovat na Maxe 8k, tak kdyžtak poreferuji.
Reputace:944
Re: Lemrův kůň
A ten limiter nemá nejaké nastavenia? Alebo sa vždy snaží o nulu?
EDIT: možno by sa dal oklamať keby sa cez snímač prúdu potiahol druhý vodič opačným smerom a dala sa tam nejaká 20W záťaž.
Mogul
Reputace:67
Re: Lemrův kůň
CZ_manual_Menic_s_limiterem_v3.pdf
(2.46 MiB) Staženo 116 x
Reputace:558
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Re: Lemrův kůň
Nový příspěvek od glottis »
TomHC píše: čtv kvě 22, 2025 9:20 am
Ja nad tim spekuloval ldouho a po tom incidentu, co me to stalo asi 1500kc jako pokuta od distribuce jsem se na to vykaslal. S dnesnim nastavenim pokut uz by se experimentovat dalo. Skoncil jsem nakonec rizenim on/off, jak pise franta. Tedy odpojenim modrasku od gridu. Kdyz se treba snizi napeti baterie, nizke soc, proste to vypnu.
To ze bys tam protahl nejakou spotrebu opbracene, mozna bys to ocural. Ale zase je to spotreba :) Chces si tam nechat svitit zarovku? Jine ocurani bez nejake elektorniky kolemneni mozny. Ja zkousel modifikoat ruzne napeti z tech transformatoru co se bude dit a proste to nefunguje. Dokud nevyrabi, orpavdu to mereni jde ocurat. Treba odporovym delicem. A pak fakt ukazuje jiny vykon. Ale Jak spusti vyrobu zacne to dorovnavat na nulu. A tim vsechno pada. To je i problem odpojeni nebo treba zkratovani cidla a asi duvod proc se to zaseklo. Vyrabel zrovna nejakym vykonem, odpojil jsme cidlo, videl nulu tak nechal vyrobu jak je.
Co by slo, tak zacit ho ovladat cely rucne. Uvnitr je vstup na napeti 0-1,5V nebo tak nejak. Tim ale uplne odpadne funkce automaticke limitace. Jeden clovicek nad tim udelal nejake rizeni a dokaze to pak napojit treba na shelly
https://github.com/trucki-eu/RS485-Inte ... GTIL2-1000
Ale s timhle vsim jebanim je uz lepsi a levnejsi koupit 3000VA multiplus. Vse tam je hotove, funkcni.
Muj zaver: pokud nestaci odpojovani od 230, treba zapnout se spotrebicem, nebo podle soc, nema cenu se s tim crcat
Reputace:315
Re: Lemrův kůň
Tak pokud chceš nabíjet auto i bojler a máš to na jednom měniči tak modráska vraž až za termostat bojleru, nabíjíš auto + sepne bojler a modrásek bude krmit bojler..... vypne bojler a modrásek se vypne......
Cyklovat by to nemělo protože bojler je celkem velká zátěž....
Ale samozřejmě to chce otestovat v konkrétních podmínkách.....
Mogul
Reputace:67
Re: Lemrův kůň
Přesně takto jsem to chtěl udělat s relátkama od Shelly.
Mám je na každém větším odběru, takže by šla udělat jen scéna pro zapnutí a vypnutí při detekci odběru na relátku bojleru, etc... a sepnutí/vypnutí relátka na modrásku.
HA zatím neovládám, tak aspoň to Shelly, což mě zatím postačuje. :-)
JirkaE
Reputace:404
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Lemrův kůň
Nový příspěvek od JirkaE »
Mogul píše: čtv kvě 22, 2025 9:13 am
Nenapsal to Jirka, protože stále čeká na měnič.... :oops: a už je naštvaný...
Ale mám jasno, vezmu to prostředním řešením, tj. že jsem přidal do technické místnosti ještě 3 x 2,5mm2 na ty stálé a běžné zátěže do 2500W a senzor Modráska dám na ten druhý velký kabel.
Jak se zapne vysavač, fény, sporák, cokoliv jiného většího, Modrásek 1-2 se přifázuje a jede taky.
Pro běžnou denní spotřebu do 2500W (včetně rychlovarný konvice), bude Modrásek spát a nebude reagovat.
Už mám dva Modrásky a podle potřeby přidám třetí... pokud uznám že se někdy blížíme ke hranicím kapacity.
5kW by mělo jít z RS 48/6000 + 3600W dva modrásci = MAX 8600W to už by mohlo zvádnout i náhodné giga spotřeby od mých děvčat :lol:
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit :D :
Mogul
Reputace:67
Re: Lemrův kůň
Už máš El autíčko? ... :lol:
Radar
Reputace:58
Re: Lemrův kůň
Nový příspěvek od Radar »
JirkaE píše: čtv kvě 22, 2025 1:47 pm
A kolik sekund trvá modraskovi, než se po připojení přifázuje a začne dodávat?
Obával bych se, že než zabere při přetížení, spadne hlavní měnic.
Já mám jednoho na cestě, ale k připojení k Victron MP na AC OUT se sondou před výstupem.
Je to tedy opačný přístup. Pojede pořád
poloostrov v módu AC IGNORE
Reputace:558
Re: Lemrův kůň
par vterin, 5-10. zmerene to nemam
JirkaE
Reputace:404
Re: Lemrův kůň
Ale stále musí být přifázovaný = jak spadne výkon měniče na nulu, Modrouš se odpojí a začne cyklovat, tim jak bude měnič znova a znova startovat, bude znova a znova startovat i Modrásek.
Pokud je měnič připojený na AC IN, netuším jak se to bude chovat (to já nemám) ale předpokládám že podobně, ten měnič se prostě bez odběru vypne a uspí se v moment kdy Modrásek vytvoří ten mini-přetok na NULE a tím se teoreticky vypne i Modrásek - nebude v ten moment přifázovaný na těch pár ms.
Rozběh samotný pak trvá dýl - myšleno z vypnutého stavu.
Tohle všechno přestalo dělat (cyklovat) až při paralelní zátěži cca 200W.
Měnič jel trvalých 200W a na snímač připojený na paralelním kabelu zapnul modráska až při odběru dalším jiném.
Tedy Modrásek nebyl vypnutý, pouze na nule (se svojí 4-5W spotřebou) a stále přifázovaný (k těm 200W) čeká...
Pokud měnič nevyrábí = nejde to k němu ani přifázovat :)
Výstup na konkrétním měniči se musí rozdělit, malá spotřeba jede dál na kabelu 1 a na kabelu 2 mám senzor a modráska - to mě ukázal praktický test a zkouška - a tak to taky udělám ,,na ostro"
lemra79
Reputace:94
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 19560
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: Lemrův kůň
Nový příspěvek od lemra79 »
Na jaře jsem tady naháněl rady, jak posílit můj 5kW PIP 5048. Někdo mi tady poradil, pořídit Multiplus II a zapojit ho s PIPen do PowerAssist. Chtěl bych tuto variantu realizovat. Přikládám obrázek s ideou, jak si to představuju, prosím neřešte pojistky, odpojovače, přepěťovky...
Úmysl je takový, že se setměním budu PIP přez noc automaticky vypínat, minimálně přez zimu. Předpokládám, že to multiplus pozná a bude z něj noční měnič.
No a přez den budou funkční oba měniče, multiplus bude v powerassist. Nevím, jestli to dobře chápu, ale v návodu se zmiňují že powerassist přidá k výkonu až 3 kVA. Což mě zklamalo, myslel jsem že dá 4kW, špičkově 5kW, máte k tomu poznatek?
Případně prosím o praktické poznatky k tématu. Dík
pibi
Reputace:409
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Lemrův kůň
Nový příspěvek od pibi »
Nečetls náhodou návod k 3000? MP2 5000 dává normálně 4kW/5kVA. Dva roky jsem sériově provozoval 2x MP2 5000, fungovalo to, ale po pořízení EV jsem je přepojil do paralelu, z důvodu vyššího trvalého výkonu a krátkodobé přetížitelnosti.
Edit: První měnič jsem zapínal při překročení 3kW a vypínal po poklesu zátěže pod 1000W po dobu 30min.
lemra79
Reputace:94
Re: Lemrův kůň
Je to univerzální navod, i kdyz je asi blbost aby mp2 10kw daval taky jen 3kw, viz foto.
lemra79
Reputace:94
Re: Lemrův kůň
Musím si udělat záznam na časové ose a taky se pochlubit 😉. V neděli jsem u NKONu objednal a zaplatil multiplus II 5 kW, ve čtvrtek dorazil, včera namontován a oživen. Jsem zvědav na zimní provoz.
Dagus
Reputace:238
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Lemrův kůň
Nový příspěvek od Dagus »
A připojen pěti žilou, takže čeká a dva brášky 😃
Radar
Reputace:58
Re: Lemrův kůň
Ten návod v otázce průchozího proudu je podivný. Někde už o tom byla diskuze. Pokud vezmu verzi 3000VA a 32A je celkový transfer proud (údajně jsou na to dimenzovaná i relé uvniř...)
Takže pokud dá 3000VA měnič na výstup cestou Power Assist 13A, nemělo by do vstupu jít víc než 19A... tak jsem to pochopil já
