MPPT XTRA4415N-XDS2 - nastavení
- Reputace: 124
Měl bych dotaz k nastavení MPPT XTRA4415N-XDS2 pomoci panelu. Asi možná stupidní dotaz, ale nějak nejsem schopen uložit změnu nastavení napětí baterie BCV/FCV/LVR/LVD v modu baterie USE. Ostatní nastavení se mi normálně po změně uloží.
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
- Reputace: 28
Re: MPPT XTRA4415N-XDS2 - nastavení
Mám obavu že je k tomu potřeba buďto MT50 nebo PC...
3* BMS a Balancer Seplos
- Reputace: 124
Už jsem to řešil i v jiném vláknu. Dle manuálu by to mělo jít i přes panel. Je tam postup, ale prakticky bez úspěchu. Vše mi nastavit šlo, ale ty napětí ne. Zkusím asi někde splašit ten kabel k PC.
- Reputace: 28
Odkud jsi?
- Reputace: 124
Zítra bych měl mít komunikační kabel, takže už to neřeším
Můj manuál:
Můj manuál:
MPPT Solární regulátor model XTRA4415N-XDS2 nenabíjí
od Milan65 » » v Ostrovní elektrárny
- 16 Odpovědi
- 1664 Zobrazení
Poslední příspěvek od Milan65
Regl si nepamatuje nastaveni po odpojeni baterky XTRA4415N
- 15 Odpovědi
- 800 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
Victron MPPT 75/15- nastavení dobíjecích parametrů
- 11 Odpovědi
- 1341 Zobrazení
- 0 Odpovědi
- 143 Zobrazení
Poslední příspěvek od MichalV
Victron MPPT - nastavení nabíjecího proudu
od Empires1979 » » v Victron
- 73 Odpovědi
- 5628 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
