MPPT XTRA4415N-XDS2 - nastavení
Diskuze o solárních, větrných a dalších regulátorech nabíjení. Zapojení, konfigurace, aktualizace firmware, komunikace s PC (např. přes RS232/Modbus), zkušenosti s typy jako MPPT, PWM apod.
- Reputace: 186
Měl bych dotaz k nastavení MPPT XTRA4415N-XDS2 pomoci panelu. Asi možná stupidní dotaz, ale nějak nejsem schopen uložit změnu nastavení napětí baterie BCV/FCV/LVR/LVD v modu baterie USE. Ostatní nastavení se mi normálně po změně uloží.
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, REVO VM II 5.5kW, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
- Reputace: 32
Re: MPPT XTRA4415N-XDS2 - nastavení
Mám obavu že je k tomu potřeba buďto MT50 nebo PC...
3* BMS a Balancer Seplos
- Reputace: 186
Už jsem to řešil i v jiném vláknu. Dle manuálu by to mělo jít i přes panel. Je tam postup, ale prakticky bez úspěchu. Vše mi nastavit šlo, ale ty napětí ne. Zkusím asi někde splašit ten kabel k PC.
- Reputace: 32
Odkud jsi?
- Reputace: 186
Zítra bych měl mít komunikační kabel, takže už to neřeším
Můj manuál:
Můj manuál:
