MPPT nastaveni absorbce, equalizace a float
Uživatel s MPPT regulátorem Carspa MH-P2410 a solárním panelem EcoFlow 100W hledá rady, jak správně nastavit hodnoty absorbce, equalizace a float pro olověnou baterii XT Max 74Ah. Systém je určen k napájení zabezpečovacího systému na chatě přes USB konektor s nízkou spotřebou. Předchozí PWM regulátor s menším panelem nebyl dostatečný, proto došlo k upgradu na MPPT regulátor a nyní je potřeba správné nastavení parametrů pro optimální provoz.
- MichalV
- Lokalita: Mlada Boleslav
- Systémové napětí: 12V
- Výkon panelů [Wp]: 100
Dobry den, prosim o radu. Mam regulator Carspa MH-P2410 solární MPPT regulátor 12/24V, 10A, vstup 60V. Solarni panel EcoFlow 100w flexible (20,3 Voc a 6,3A). Baterie olovena XT Max 74ah . System bude vyuzivan na chate pouze k napajeni zabezpecovaciho systemu pres usb konektor (5V, spotreba cca 120mah) na regulatoru. Nyni uz mi to tak funguje na PWM regulatoru, ale s 10w panelem co uz tam byl a ten to jaksi ani nahodou neutahne. Proto jsem musel upgradovat. Vzhledem k tomu, ze jsem v tomto novacek prosim o eadu jak na regulatoru spravne nastavit hodnoty Absorpce, Equalizace a Float. Moc dekuji za pomoc.
