MPPT XTRA4415N-XDS2 - nastavení
Uživatelé diskutují o problémech s nastavením MPPT regulátoru XTRA4415N-XDS2, konkrétně s uložením změn napětí baterie v režimu USE přes panel. Většina ostatních parametrů se ukládá bez problémů, ale nastavení BCV, FCV, LVR a LVD vyžaduje často použití komunikačního kabelu nebo zařízení MT50. Fórum nabízí rady a zkušenosti, jak správně nastavit regulátor a vyřešit běžné komplikace.
skybor
- Reputace: 217
Měl bych dotaz k nastavení MPPT XTRA4415N-XDS2 pomoci panelu. Asi možná stupidní dotaz, ale nějak nejsem schopen uložit změnu nastavení napětí baterie BCV/FCV/LVR/LVD v modu baterie USE. Ostatní nastavení se mi normálně po změně uloží.
Keraj
- Reputace: 34
Re: MPPT XTRA4415N-XDS2 - nastavení
Mám obavu že je k tomu potřeba buďto MT50 nebo PC...
3* BMS a Balancer Seplos
skybor
- Reputace: 217
Už jsem to řešil i v jiném vláknu. Dle manuálu by to mělo jít i přes panel. Je tam postup, ale prakticky bez úspěchu. Vše mi nastavit šlo, ale ty napětí ne. Zkusím asi někde splašit ten kabel k PC.
Keraj
- Reputace: 34
Odkud jsi?
skybor
- Reputace: 217
Zítra bych měl mít komunikační kabel, takže už to neřeším
Můj manuál:
Můj manuál:
