Jaká bedna na LiFePo projde revizí?
Diskuze se zaměřuje na výběr a stavbu bedny pro LiFePo baterie, která projde revizí pro fotovoltaickou elektrárnu (FVE). Uživatelé sdílejí zkušenosti s materiály jako cetris, překližka či kov, a řeší otázky pevnosti, větrání a bezpečnosti. Důležitá je také kompatibilita s revizními požadavky a praktické tipy na izolaci a teplotní kontrolu baterií.
eman
Reputace: 308
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
Ahoj,
chlapi co jste si stavěli baterie sami, máte na FVE revizi?
U dotačních si každý koupí Pylontechy. Tady někteří používají Seplos bedny, ale mě to připadá předražené a navíc JK BMS už jsem koupil před časem. Koukal jsem i na jiné výrobce těch beden, ale za ty peníze můžu mít několik tabulí plechu a svařím si to sám. Nicméně s kovem je víc práce a udělat bednu z překližky je mnohem jednodušší.
Jenže jak na to bude koukat revizák?
Potřebuju na FVE revizi, kvůli pojištění domu.
mirekcafa
Reputace: 33
Lokalita: českotřebovsko
Re: Jaká bedna na LiFePo projde revizí?
Nový příspěvek od mirekcafa »
asi bych to probral s revizákem, co je ochotný schválit.....
Reputace: 791
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Tiež rozmýšľam nad tým, že dám bedňu niekomu vyrobiť. Ohýbačka na plech, čelá privariť, osadiť tam pekne konektory a bude :)
Antrac1t
Reputace: 102
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Nový příspěvek od Antrac1t »
ja jsem delal plechovej box (spotreba presne 1m2 pro 230AH baterky) a 15mm jekl, cena do litru ale pred 2roky, revizak s tim nemel problem ... jeste jsem tam dodelalval zemeni boxu, ktere neni videt na fotce ...
Cibageigy
Nový příspěvek od Cibageigy »
Jen něco k tomu pojištění. Na podzim jsem volal na pojišťovnu, že jsem si pořídil malou FVE a potřeboval bych ji nějak zohlednit v pojistce. Bylo mi řečeno, ať si zvýším pojistnou částku na dům, jak uznám za vhodné a víc není potřeba řešit. Přiznám se, že mě to trochu překvapilo. Pojistná smlouva byla uzavírána v podstatě online, asi před dvěma lety, na barák se ani nikdo nepřijel podívat. Má někdo podobné zkušenosti?
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
TomHC píše: čtv úno 15, 2024 9:15 am
Víde ťa to menej ako hotová bedňa s bms, displejom, istením a konektormi? Ak zarátaš nejaký vývoj a čas toho, kto ti to robí, aby to nevyšlo drahšie ako hotové riešenie.
Pozri napr. sem. Po odrátaní kupónu je cena 1687€ bez dopravy.
Seplos predáva samostatne box s bms, dispejom, konektormi a istením za cca. 600USD aj s dopravou. Samotná bms vychádza na cca. 200USD, takže box je niekde okolo 400USD s dopravou.
skybor
Reputace: 222
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
Taky uvažuji o nějakém DIY batteryboxu. Ale možná spíš z Cetrisu. Mám nějaké zbytky 22mm desek. Ale co mne zajímá, jestli je třeba řešit nějak větrání? Budou v tom LG Chem Li-Ion bloky.
eman
Reputace: 308
Lokalita: Praha
No ta cena je právě děsivá. Jako 10000 za kus profilovanýho plechu je úplně mimo mísu. Takový Kondor je celkem drahý prodejce hutního materiálu, ale za ty prachy tam máš plechu na půl střechy a dokonce ti to jsou schopný za pár stovek naohýbat na ohraňováku.
ElektroEzs
Reputace: 99
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
K rodicum jsem taky delal bednu z cetrisu maji tam 280Ah clanky. Dno 22mm cetris plus 22 durelis, boky a viko 18mm cetris
skybor píše: čtv úno 15, 2024 11:25 am
eman
Reputace: 308
Lokalita: Praha
Chlapi ta Cetriska je těžká jak hovado. To ta bedna musí být snad těžší, než ty baterky ne?
Reputace: 431
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
To je, no. Ale požadavky na požární bezpečnost plní lépe, než plech, drahé to taky není a pracovat se s tím dá poměrně snadno, jenom to chce speciální kotouč do pily.
ElektroEzs
Reputace: 99
Tezka je to mas pravdu ale tak postavil jsem ji tam a doufam ze ji stehovat nebudu casto😂Jeste jsem ze silonu udelal madla na prenaseni. Ve dvou jsme meli co delat ji odvest ale slo to. Ja mel pruhy 30cm tak jsem to delal z nich konektory jsem tam nedaval mam tam vyrez na kabely a v bedne je i 200A nozovka na + polu. Srouboval jsem ji a jeste kazdy spoj lepil mamutem.
Naposledy upravil(a) ElektroEzs dne čtv úno 15, 2024 1:00 pm, celkem upraveno 1 x.
Miyuki
Reputace: 21
Lokalita: Praha
Výkon panelů [Wp]: 7640
Kapacita baterie [kWh]: 19+Nádrž
Nový příspěvek od Miyuki »
Nevím, jak je to pro domovní užití, ale něco jako je tohle vypadá dobře pro případné zásahy a úpravy
Obrázek
skybor
Reputace: 222
No tak o tom žádná ;) Jsem začal dělat malou technickou pro FVE v severovýchodním rohu dřevěné přístavby a k přenesení těch 22mm desek 1x1,25 m, z kterých dělám vnitřní stěny, jsem musel své tělo dlouho přemlouvat.
Takže batterybox bude z Cetrisu. A co to větrání? Řešit to nějak? Nebo je to blbost? Zatím jsem žádné lithium neměl.
ElektroEzs
Reputace: 99
Vetrani nevim no pocitam ze z litia by nic byt nemelo neni to jak olovo kde se tvori plyn ale treba se pletu. Viko z cetris mam ze tri dilu takze uplne netesni a k tomu otvory na kabely. U sebe to mam ve velkem rozvadeci i s menicema a tam jsou ventilatory a mrizky ale baterky jsou oddelene prepazkou ale taky ne uplne utesnenou.
ElektroEzs
Reputace: 99
Tohle je pekny:) Ale uz takhle jsem musel zrusit cast regalu v garazi kvuli fve😂
Miyuki píše: čtv úno 15, 2024 12:59 pm
Obrázek
eman
Reputace: 308
Lokalita: Praha
Jakou tloušťku cetrisu používáte? Koukal jsem, že ho prodávají od 10mm.
Reputace: 431
20 mm. Ani ne tak kvůli bezpečnosti, ale zejména aby v tom měly za co držet vruty (a i tak se to láme a je potřeba jistá opatrnost při montáži).
ElektroEzs
Reputace: 99
Presne tak radeji silnejsi aby to drzelo me se osvedcilo ty spoje i lepit je to fakt pevny
Mogul
Reputace: 61
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Nový příspěvek od Mogul »
eman píše: čtv úno 15, 2024 3:03 pm
Já to mám z 12mm. Li-ion LG E78 navíc obalené nehořlavou rohoží. Z mého pohledu pevnostně naprosto dostačující. Místa habaděj.
Z venku obalené polystyrenem a OSB deskou. Mám tam 4 sady po 48V. Mezi každou sadou bloků mám vložené dvě magnezitové cihly a mezi cihly topné tělísko a kolem baterek v rohoži vložený topný kablík, který je napřímo na 48V hlídaný přes napětí a relátko.
Cihly zabraňují přenosu vysoké teploty z tělísek k baterkám, navíc naakumulují teplo. Rohož teplo nepustí ven od baterek. Navíc je to z venku celé v polystyrenu, takže jim zatopím a teplo vydrží dostatečně dlouho.
Teplotu snímám vedle cihel Tuya snímačem a přes scénář buď zapínám, nebo vypínám přes relátka a taktéž vyčítám přes konektor přímo z teplotních čidel v baterkách.
Léto budu řešit, až baterkám začne být horko. Nejspíše větrákama napojenýma na místo topného kablíku.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 2 hosti
