Jaká bedna na LiFePo projde revizí?
Diskuze se zaměřuje na výběr a stavbu bedny pro LiFePo baterie, která projde revizí pro fotovoltaickou elektrárnu (FVE). Uživatelé sdílejí zkušenosti s materiály jako cetris, překližka či kov, a řeší otázky pevnosti, větrání a bezpečnosti. Důležitá je také kompatibilita s revizními požadavky a praktické tipy na izolaci a teplotní kontrolu baterií.
eman
- Reputace: 308
Ahoj,
chlapi co jste si stavěli baterie sami, máte na FVE revizi?
U dotačních si každý koupí Pylontechy. Tady někteří používají Seplos bedny, ale mě to připadá předražené a navíc JK BMS už jsem koupil před časem. Koukal jsem i na jiné výrobce těch beden, ale za ty peníze můžu mít několik tabulí plechu a svařím si to sám. Nicméně s kovem je víc práce a udělat bednu z překližky je mnohem jednodušší.
Jenže jak na to bude koukat revizák?
Potřebuju na FVE revizi, kvůli pojištění domu.
mirekcafa
- Reputace: 33
- Lokalita: českotřebovsko
Re: Jaká bedna na LiFePo projde revizí?
asi bych to probral s revizákem, co je ochotný schválit.....
- Reputace: 791
Tiež rozmýšľam nad tým, že dám bedňu niekomu vyrobiť. Ohýbačka na plech, čelá privariť, osadiť tam pekne konektory a bude
Antrac1t
- Reputace: 102
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
ja jsem delal plechovej box (spotreba presne 1m2 pro 230AH baterky) a 15mm jekl, cena do litru ale pred 2roky, revizak s tim nemel problem ... jeste jsem tam dodelalval zemeni boxu, ktere neni videt na fotce ...
Cibageigy
Jen něco k tomu pojištění. Na podzim jsem volal na pojišťovnu, že jsem si pořídil malou FVE a potřeboval bych ji nějak zohlednit v pojistce. Bylo mi řečeno, ať si zvýším pojistnou částku na dům, jak uznám za vhodné a víc není potřeba řešit. Přiznám se, že mě to trochu překvapilo. Pojistná smlouva byla uzavírána v podstatě online, asi před dvěma lety, na barák se ani nikdo nepřijel podívat. Má někdo podobné zkušenosti?
Diablo1st
- Reputace: 210
Víde ťa to menej ako hotová bedňa s bms, displejom, istením a konektormi? Ak zarátaš nejaký vývoj a čas toho, kto ti to robí, aby to nevyšlo drahšie ako hotové riešenie.TomHC píše: čtv úno 15, 2024 9:15 amTiež rozmýšľam nad tým, že dám bedňu niekomu vyrobiť. Ohýbačka na plech, čelá privariť, osadiť tam pekne konektory a bude![]()
Pozri napr. sem. Po odrátaní kupónu je cena 1687€ bez dopravy.
Seplos predáva samostatne box s bms, dispejom, konektormi a istením za cca. 600USD aj s dopravou. Samotná bms vychádza na cca. 200USD, takže box je niekde okolo 400USD s dopravou.
skybor
- Reputace: 222
Taky uvažuji o nějakém DIY batteryboxu. Ale možná spíš z Cetrisu. Mám nějaké zbytky 22mm desek. Ale co mne zajímá, jestli je třeba řešit nějak větrání? Budou v tom LG Chem Li-Ion bloky.
eman
- Reputace: 308
No ta cena je právě děsivá. Jako 10000 za kus profilovanýho plechu je úplně mimo mísu. Takový Kondor je celkem drahý prodejce hutního materiálu, ale za ty prachy tam máš plechu na půl střechy a dokonce ti to jsou schopný za pár stovek naohýbat na ohraňováku.
ElektroEzs
- Reputace: 99
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
K rodicum jsem taky delal bednu z cetrisu maji tam 280Ah clanky. Dno 22mm cetris plus 22 durelis, boky a viko 18mm cetris
skybor píše: čtv úno 15, 2024 11:25 amTaky uvažuji o nějakém DIY batteryboxu. Ale možná spíš z Cetrisu. Mám nějaké zbytky 22mm desek. Ale co mne zajímá, jestli je třeba řešit nějak větrání? Budou v tom LG Chem Li-Ion bloky.
eman
- Reputace: 308
Chlapi ta Cetriska je těžká jak hovado. To ta bedna musí být snad těžší, než ty baterky ne?
- Reputace: 431
- Kapacita baterie [kWh]: 33
To je, no. Ale požadavky na požární bezpečnost plní lépe, než plech, drahé to taky není a pracovat se s tím dá poměrně snadno, jenom to chce speciální kotouč do pily.
ElektroEzs
- Reputace: 99
Tezka je to mas pravdu ale tak postavil jsem ji tam a doufam ze ji stehovat nebudu casto
Jeste jsem ze silonu udelal madla na prenaseni. Ve dvou jsme meli co delat ji odvest ale slo to. Ja mel pruhy 30cm tak jsem to delal z nich konektory jsem tam nedaval mam tam vyrez na kabely a v bedne je i 200A nozovka na + polu. Srouboval jsem ji a jeste kazdy spoj lepil mamutem.
Naposledy upravil(a) ElektroEzs dne čtv úno 15, 2024 1:00 pm, celkem upraveno 1 x.
Miyuki
- Reputace: 21
- Výkon panelů [Wp]: 7640
Nevím, jak je to pro domovní užití, ale něco jako je tohle vypadá dobře pro případné zásahy a úpravy
skybor
- Reputace: 222
No tak o tom žádnáTezka je to mas pravdu
Takže batterybox bude z Cetrisu. A co to větrání? Řešit to nějak? Nebo je to blbost? Zatím jsem žádné lithium neměl.
ElektroEzs
- Reputace: 99
Vetrani nevim no pocitam ze z litia by nic byt nemelo neni to jak olovo kde se tvori plyn ale treba se pletu. Viko z cetris mam ze tri dilu takze uplne netesni a k tomu otvory na kabely. U sebe to mam ve velkem rozvadeci i s menicema a tam jsou ventilatory a mrizky ale baterky jsou oddelene prepazkou ale taky ne uplne utesnenou.
ElektroEzs
- Reputace: 99
Tohle je pekny:) Ale uz takhle jsem musel zrusit cast regalu v garazi kvuli fve
Miyuki píše: čtv úno 15, 2024 12:59 pmNevím, jak je to pro domovní užití, ale něco jako je tohle vypadá dobře pro případné zásahy a úpravy
eman
- Reputace: 308
Jakou tloušťku cetrisu používáte? Koukal jsem, že ho prodávají od 10mm.
- Reputace: 431
20 mm. Ani ne tak kvůli bezpečnosti, ale zejména aby v tom měly za co držet vruty (a i tak se to láme a je potřeba jistá opatrnost při montáži).
ElektroEzs
- Reputace: 99
Presne tak radeji silnejsi aby to drzelo me se osvedcilo ty spoje i lepit je to fakt pevny
Mogul
- Reputace: 61
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
Já to mám z 12mm. Li-ion LG E78 navíc obalené nehořlavou rohoží. Z mého pohledu pevnostně naprosto dostačující. Místa habaděj.eman píše: čtv úno 15, 2024 3:03 pmJakou tloušťku cetrisu používáte? Koukal jsem, že ho prodávají od 10mm.
Z venku obalené polystyrenem a OSB deskou. Mám tam 4 sady po 48V. Mezi každou sadou bloků mám vložené dvě magnezitové cihly a mezi cihly topné tělísko a kolem baterek v rohoži vložený topný kablík, který je napřímo na 48V hlídaný přes napětí a relátko.
Cihly zabraňují přenosu vysoké teploty z tělísek k baterkám, navíc naakumulují teplo. Rohož teplo nepustí ven od baterek. Navíc je to z venku celé v polystyrenu, takže jim zatopím a teplo vydrží dostatečně dlouho.
Teplotu snímám vedle cihel Tuya snímačem a přes scénář buď zapínám, nebo vypínám přes relátka a taktéž vyčítám přes konektor přímo z teplotních čidel v baterkách.
Léto budu řešit, až baterkám začne být horko. Nejspíše větrákama napojenýma na místo topného kablíku.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], META a 2 hosti
