Navrh FVE bungalov
Diskuze se zaměřuje na návrh fotovoltaické elektrárny (FVE) pro bungalov s ohledem na hybridní zapojení, kapacitu baterií a optimální rozložení fází. Uživatelé sdílejí zkušenosti s řešením napěťových poklesů, správným umístěním panelů a řízením toku proudu, aby maximalizovali efektivitu a minimalizovali náklady. Důraz je kladen na praktické rady pro instalaci a provoz FVE v rodinném domě s různými spotřebiči a tepelným čerpadlem.
rasto1
- Reputace: 43
Re: Navrh FVE bungalov
Radsej som to dal viac do uzlabia a zvacsil vzdialenost od bleskozvodu. U nas je snehu minimum i tak by som ho dal dolu koli vyrobe z fvikovlabs píše:Presne .
Navic bych mel obavy o ty rohy trcici do uzlabi - to az pojede snih ze strechy nemusi dopadnou dobre....
Prvotne som planoval len 2 rady, ktore by vyhovovali vsetkemu moznemu i nemoznemu, ale chcel som max vyuzit juznu strechu, tak som tam narval 3 rady i na ukor nevzhladuDagus píše:Hele už tam vidím první problém. Plechové úžlabí nedodržuje odstup. Třeba vyměnit za něco plastového, jestli již plastové není. Ale ono nebudeš 50cm ani od těch uchycení žlabů, takže to stejně dokonalé nebude. Jen by to asi chtělo změnit přístup a používat jiné ochrany a jiné připojení konstrukce panelů.
Vaznik bol z vyschnutych kvh profilov za ktore som priplatil, cize ziadne krutenie strechy pocas susenia.mobilik píše:Všetky strechy sú krivé. Ešte som nevidel rovnú. Vždy, ale vždy pouzivam nastaviteľné haky a nieje problém.
Rovná strecha sa asi ani nedá spraviť. Lebo aj keď ju spravíš, vyschne a pokrutia sa hranoly...
- JonasPP
- Reputace: 150
Rasto,staval si dakedy krov??? Lebo Ja som vyučeny tesar a čo to viem. Ale suche drevo je nič. Na streche pozeram,že maš vnutorny lom,teda istotne je krov robeny tak,že je tam nosny tram od pomurnice až po vrchovec a do neho su zakotvene krokvy. Krov je isto jednoduchy A-čko,teda odhadujem,že ten nosny tram sa prehol najmenej o 2cm v strede. Teda priplatiť sa da za čokoľvek,ale drevo ma iste vlastnosti a novodobe projektantske hlavy balancuju na hrane nosnosti. Veď stači sa pozrieť na stare domy. Tam su krovy tak zložite a z takeho masivu,že na strechu sa da postaviť druhy dom. Dôvod je jednoduchy. Dakedy nasnežil aj meter snehu a na streche ho bolo aj 1,5m. Teraz ak nezhodiš metrovy sneh,tak sa strecha prepadne.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
rasto1
- Reputace: 43
Nepostrehol si zasadny fakt a to ze krov je vaznikovy zo susenych KVH profilov, rezanych na EASY CUT 828 PLUS, cize vazniky boli na milimetre presne, problem musel nastat pri realizacii a skladani krovu dokopy, ale nie o mojom krove som chcel poukazat!JonasPP píše:Rasto,staval si dakedy krov??? Lebo Ja som vyučeny tesar a čo to viem. Ale suche drevo je nič. Na streche pozeram,že maš vnutorny lom,teda istotne je krov robeny tak,že je tam nosny tram od pomurnice až po vrchovec a do neho su zakotvene krokvy. Krov je isto jednoduchy A-čko,teda odhadujem,že ten nosny tram sa prehol najmenej o 2cm v strede. Teda priplatiť sa da za čokoľvek,ale drevo ma iste vlastnosti a novodobe projektantske hlavy balancuju na hrane nosnosti. Veď stači sa pozrieť na stare domy. Tam su krovy tak zložite a z takeho masivu,že na strechu sa da postaviť druhy dom. Dôvod je jednoduchy. Dakedy nasnežil aj meter snehu a na streche ho bolo aj 1,5m. Teraz ak nezhodiš metrovy sneh,tak sa strecha prepadne.
Islo o to pouzivat nastavitelne stresne haky
https://www.youtube.com/watch?v=uRWRPWZ8YRA
- JonasPP
- Reputace: 150
Teda cely krov je prefabrikovany a len z auta poukladany na obvodove mury. Tak tu je pes zakopany,na venci musela byť mala nerovnosť,alebo o centak šikmo sa zuhlovalo pri ukladani. Teda na opačnej strane bude vybulena strecha. To sa strati v tej rychlosti.
- lemra79
- Reputace: 81
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
no a jaka je teda nepreslost, o silu matky m8 (6mm) kolik bylo maximalni vypodlozeni, nebo 30 mm o ktery ti nesedej panely?
rasto1
- Reputace: 43
Matice su M10 a v úžlabí boli 2 nad sebou umiestnene panely vyskovo o 3cm.lemra79 píše:no a jaka je teda nepreslost, o silu matky m8 (6mm) kolik bylo maximalni vypodlozeni, nebo 30 mm o ktery ti nesedej panely?
Nemam detailnu foto, ale vyzeralo to ako u ciganov
rasto1
- Reputace: 43
Chlapi potrebujem pred velkym finale poradit ako by ste nakonfigurovali nasledujuce packy.
Dopredu viez, ze ich nechcem delit ani rozoberat z originalneh packu.
14 packov 2p6s= 12 clankov/pack
Napojene na 2x King+ mppt runner 60A
BMS cinska pravdepodobne 14s este neobjednana.
rasto1
- Reputace: 43
Skoda ze nikto neporadil s predodlou otazkou, tak skusim dalsiu otazku
Mate daky typ ako uchytit v plechovej rozvodnej skrini moduly ACS712?
Jednalo by sa o uchytenie 9 modulov na zadny plech so zamedzenim pripadneho obluku medzi uzemnenym plechom a + polom modulu.
- Reputace: 1042
1.) plastový distanční sloupky
2.) pertinax/laminát, na kterej se to přidělá. A ten se teprve přišroubuje na ten plech.
Moje zkušenost s ACS712 - 30A varianta se při zkratu rozprskne jak pecka z třešně, i když je jištěná 13A gG pojistkama...
Další problém je, že tomu cestuje nula kvůli magnetickejm polím v okolí - relé, stykač a pod cca 10cm od acs dokáže posunout nulu o 300mA jak nic... Proto se chystám testovat INA226, mám to na stole, ale zatím není čas.
rasto1
- Reputace: 43
Dakujem za nasmerovanie.kodl69 píše:1.) plastový distanční sloupky
rasto1
- Reputace: 43
V inom vlakne mi uz marsal pomaha s jeho skusenostami s BMS, ale aby toho nebolo malo, neviem si predstavit ako by som prichytil jednotlive kable ku clankom.
Mam ich skusit na ten hlinikovy bus bar prispajkovat, alebo daky iny napad?
Rezanie zavitov asi nie je najstasnejsie riesenie ani tam nie je na to dostatocna hrubka materialu.
- beethowen
- Reputace: 153
Na hliník asi nic nepřipájíš tak, aby to bylo k něčemu. Buď závit a očko, nebo lisovat, nýtovat, atd. Dalo by se přivařit bodově, ale na to nebudeš asi vybavený.
Udělej fotku, jak vypadá baterka a uvidíme.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
rasto1
- Reputace: 43
Aj som si myslel, ze to nebude take jednoduche, fotka je o 4 prispevky vyssie.beethowen píše:Na hliník asi nic nepřipájíš tak, aby to bylo k něčemu. Buď závit a očko, nebo lisovat, nýtovat, atd. Dalo by se přivařit bodově, ale na to nebudeš asi vybavený.
Zeby som konecne nasiel vyuzitie bodovacky od Matessa
- marsal64
- Reputace: 133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Já to udělal takto: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 00#p144185rasto1 píše:neviem si predstavit ako by som prichytil jednotlive kable ku clankom.
Ovšem pojistka na každý drátek by být i měla.
rasto1
- Reputace: 43
Dakujem tiez mam podobnu starozitnost doma a mohlo by to fungovat i na hliniku ked to fungovalo na medi.marsal64 píše:Já to udělal takto: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 00#p144185rasto1 píše:neviem si predstavit ako by som prichytil jednotlive kable ku clankom.
Dorabal si i istenie kazdeho drotiku? lebo urcite to neprida na presnosti merania a ked to neriesi vyrobca BMS za ucelom ochrany svojho zariadenia, tak si asi mysli ze je to OK bez istenia.
- marsal64
- Reputace: 133
No, pájení na hliníku tahle cínem asi ne. Pojistky jsem zatím nedával, ale od věci nejsou. Přesnost měření napětí neovlivní.
dano
- Reputace: 55
Tak nato rovno zabudni, ze ti obycajna pajka bude drzat na hliniku tak ako na medi. Existuju makke spajky na hlinik SnZn, ale ak to ma byt prudovy spoj, tak je to nepouzitelne, presne preto sa to zvara laserom. Este by bola moznost pouzit tvrdu spajku na hlinik, ale tam treba vyssiu teplotu 400-450°C, ale to skor teplom znicis clanok ako sa ti to podari zaletovat. Do vyvodu sa neda vyvrtat diera a narezat zavit ? (Podobne ako pri SAMSUNG SDI clankoch)
rasto1
- Reputace: 43
Musim nas tym pouvazovat, ale naozaj netusim kolko tam je materialu a skuska pokus omyl je pre mna neprijatelna.dano píše:Tak nato rovno zabudni, ze ti obycajna pajka bude drzat na hliniku tak ako na medi. Existuju makke spajky na hlinik SnZn, ale ak to ma byt prudovy spoj, tak je to nepouzitelne, presne preto sa to zvara laserom. Este by bola moznost pouzit tvrdu spajku na hlinik, ale tam treba vyssiu teplotu 400-450°C, ale to skor teplom znicis clanok ako sa ti to podari zaletovat. Do vyvodu sa neda vyvrtat diera a narezat zavit ? (Podobne ako pri SAMSUNG SDI clankoch)
Dakujem za postrehy. Akurat ma napadlo jednoduche riesenie za pouzitia krokodilov na tie vystupky ked odstranim integrovamu BMS.
dano
- Reputace: 55
Pokial tam chces pripojit iba BMS, tak tie vystupky stacit budu, ak pouzijes makku spajku na hlinik, tusim to je Sn70Zn a nejaku pajkovaciu kvapalinu, ta bude obsahovat kyselinu, takze potom riadne ocistit.
rasto1
- Reputace: 43
Ak by chcel dakto kupit 5048MK a nechce tak ucinit z Taiwanu, tak akurat dnes mi Peggy poslala 2ks z polskeho skladu za prijemne ceny
Idealne tam zapasovala krimpovacia koncovka plocha 2.8mm.
Vcera som to meral a tie vystupky su na to ako robene, ved ked boli predpripravene fabricky pre ich BMS, tak pre dodatocnu musia tiez posluzitdano píše:Pokial tam chces pripojit iba BMS, tak tie vystupky stacit budu, ak pouzijes makku spajku na hlinik, tusim to je Sn70Zn a nejaku pajkovaciu kvapalinu, ta bude obsahovat kyselinu, takze potom riadne ocistit.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], JiTr a 9 hostů
