Studer Variotrack VT80
- LukasK
- Reputace: 17
Mám prosbu na ty co mají VT80.
Valí Vám VT80 do baterek trvale 80A?
Pokusím se popsat problém který mám:
Mám VT80, externí ventilátory bez závad, interní ventilátor taky beží, vše snad nastaveno korektně , teplota okolí kde mám Variotrack umístěn je 20 až 23 C , horizontální vzálenost od XTM4000 cca 20cm, pod a nad VT80 volný prostor. Variotrack pověšený na betonové zdi, přívodní/ odvodní dráty CU35mm2.
Pokud je kryt VT80 zavřený nedokáže jet na 80A -valí jen na 65A.
Když kryt otevřu do 20-30 sec skočí na 80A a nemá problém to držet trvale.
Evidentně nějaký problém s chlazením.
Díky za nápady....
Díky za nápady....
- Reputace: 58
Re: Studer Variotrack VT80
on se přepne automaticky na VT-80 při detekci externího ventilátoru, to fakt bude nějaký HW problém
kdo si hraje nezlobí
- LukasK
- Reputace: 17
Další pro mě nelogická věc je, že ventilátory foukají směrem dolů...
Takže Ti VT80 valí bezproblémů trvale 80A?
- beethowen
- Reputace: 153
Já tento problém teď v lednu bohužel nemůžu mít.
Z každého regulátoru mě teď teče do baterky lehce přes 50A. Regulátory jsou celkem vlažné a ventilátory zatím nejedou. Přidávají se tuším až kolem těch 65A.
Mám je normálně zavřené a co si pamatuju, tak zkraje podzimu ty 2ks VT80 dávaly směrem do baterek až k 8kW.
Taky si myslím, že by mohl být nějaký problém třeba s detekcí ventilátoru. Když to máš zavřené, tak je to přesně 65A?
Naposledy upravil(a) beethowen dne pon úno 01, 2021 1:31 pm, celkem upraveno 2 x.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
- Reputace: 58
to ne, takový výkon z panelů mám jen občasLukasK píše:Další pro mě nelogická věc je, že ventilátory foukají směrem dolů...
ale mrknu do logů
- LukasK
- Reputace: 17
Beethoven:
Ano, zavřený to dává 65A... jakmile to otevřu skočí to na 80A
- LukasK
- Reputace: 17
Tady je krásně vidět jak jsem včera otvíral/zavíral kryt VT80...
4 kW(80A) otevřeny kryt, 3.26 kW (65A)kryt zavřený
- Reputace: 10
podle mne tam mas nejaky studeny spoj (privod od vnejsiho ventilatoru nebo konektor nahore na krytu). Pri zavreni se ti odepne ext. vetrak => VT65. Nemusi to byt na prvni pohled videt, zakvedlej tim privodem od vetraku.
- Reputace: 4
Ahoj, vt-80 tlačí do baterek přesně tolik ampér,kolik nastavím, nikdy nebyl problém. Budeš tam fakt problém v kabelu k větráčku. včera foto
- beethowen
- Reputace: 153
No právě na něco takového to vypadá. Jediné, co mě napadá, tak nějaký problém s přívodním kablíkem k externímu ventilátoru. Mohl by být třeba skřípnutý do dvířek, nebo něco s konektorem toho kablíku. Ale předpokládám, že to jsi asi zkoušel prověřit.Mirek123 píše:podle mne tam mas nejaky studeny spoj (privod od vnejsiho ventilatoru nebo konektor nahore na krytu). Pri zavreni se ti odepne ext. vetrak => VT65. Nemusi to byt na prvni pohled videt, zakvedlej tim privodem od vetraku.
- LukasK
- Reputace: 17
Když odpojím větrák za chodu, tak to řve chybu....
Takže tím to nebude.
Zkuste prosím někdo najít log z léta, jestli to jede trvale 4kw....
Jesti to není vlastnost, tak je chyba v HW( teplotní senzor , jeho umístění, vada atd)
- LukasK
- Reputace: 17
JirikT: díky!
To máš jen VT80? V tuto chvíli bylo napětí baterek cca 56V? Proto to jede skoro 4,5 kW?
Naposledy upravil(a) LukasK dne pon úno 01, 2021 3:23 pm, celkem upraveno 3 x.
- Reputace: 266
Maximálny nabíjací prúd máš nastavený? Nemáš niekde nejaké obmedzenie?
- redcrown
- Reputace: 75
To omezení v nastavení ale asi nebude způsobovat toto chování, nebo?
- Reputace: 266
Asi nie, ale predsa sa pýtam. To budu tie isté otázky ak sa to bude reklamovať.
- LukasK
- Reputace: 17
Proud mám 80Amobilik píše:Maximálny nabíjací prúd máš nastavený? Nemáš niekde nejaké obmedzenie?
v systému se to hlásí jako VT80
- Reputace: 266
Jasne, takže aj parameter 10002 máš na 80A nastavený.
- LukasK
- Reputace: 17
Díky všem za reakce...
Ano, 10002 je 80A
Uvidíme... ještě budu testovat
Ano, 10002 je 80A
- Reputace: 4
Ahoj, já mám baterky z Leafa a nabíjím až na 64V, tak v létě mi teče do baterek z VT-80 ažLukasK píše:JirikT: díky!
5,12kW. J
- Reputace: 216
Nemôže to byť kombinácia tepelnej kompenzácie a dosiahnutia absorbčného napätia (CV časť nabíjacej krivky)?
