Studer Variotrack VT80
Regulátory Studer
Mám prosbu na ty co mají VT80.
Valí Vám VT80 do baterek trvale 80A?
Pokusím se popsat problém který mám:
Mám VT80, externí ventilátory bez závad, interní ventilátor taky beží, vše snad nastaveno korektně , teplota okolí kde mám Variotrack umístěn je 20 až 23 C , horizontální vzálenost od XTM4000 cca 20cm, pod a nad VT80 volný prostor. Variotrack pověšený na betonové zdi, přívodní/ odvodní dráty CU35mm2.
Pokud je kryt VT80 zavřený nedokáže jet na 80A -valí jen na 65A.
Když kryt otevřu do 20-30 sec skočí na 80A a nemá problém to držet trvale.
Evidentně nějaký problém s chlazením.
Díky za nápady....
Díky za nápady....
Re: Studer Variotrack VT80
on se přepne automaticky na VT-80 při detekci externího ventilátoru, to fakt bude nějaký HW problém
kdo si hraje nezlobí
Další pro mě nelogická věc je, že ventilátory foukají směrem dolů...
Takže Ti VT80 valí bezproblémů trvale 80A?
Já tento problém teď v lednu bohužel nemůžu mít. Z každého regulátoru mě teď teče do baterky lehce přes 50A. Regulátory jsou celkem vlažné a ventilátory zatím nejedou. Přidávají se tuším až kolem těch 65A.
Mám je normálně zavřené a co si pamatuju, tak zkraje podzimu ty 2ks VT80 dávaly směrem do baterek až k 8kW.
Taky si myslím, že by mohl být nějaký problém třeba s detekcí ventilátoru. Když to máš zavřené, tak je to přesně 65A?
Naposledy upravil(a) beethowen dne pon úno 01, 2021 1:31 pm, celkem upraveno 2 x.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
to ne, takový výkon z panelů mám jen občasLukasK píše:Další pro mě nelogická věc je, že ventilátory foukají směrem dolů...
ale mrknu do logů
Beethoven:
Ano, zavřený to dává 65A... jakmile to otevřu skočí to na 80A
Tady je krásně vidět jak jsem včera otvíral/zavíral kryt VT80...
4 kW(80A) otevřeny kryt, 3.26 kW (65A)kryt zavřený
podle mne tam mas nejaky studeny spoj (privod od vnejsiho ventilatoru nebo konektor nahore na krytu). Pri zavreni se ti odepne ext. vetrak => VT65. Nemusi to byt na prvni pohled videt, zakvedlej tim privodem od vetraku.
Ahoj, vt-80 tlačí do baterek přesně tolik ampér,kolik nastavím, nikdy nebyl problém. Budeš tam fakt problém v kabelu k větráčku. včera foto
No právě na něco takového to vypadá. Jediné, co mě napadá, tak nějaký problém s přívodním kablíkem k externímu ventilátoru. Mohl by být třeba skřípnutý do dvířek, nebo něco s konektorem toho kablíku. Ale předpokládám, že to jsi asi zkoušel prověřit.Mirek123 píše:podle mne tam mas nejaky studeny spoj (privod od vnejsiho ventilatoru nebo konektor nahore na krytu). Pri zavreni se ti odepne ext. vetrak => VT65. Nemusi to byt na prvni pohled videt, zakvedlej tim privodem od vetraku.
Když odpojím větrák za chodu, tak to řve chybu....
Takže tím to nebude.
Zkuste prosím někdo najít log z léta, jestli to jede trvale 4kw....
Jesti to není vlastnost, tak je chyba v HW( teplotní senzor , jeho umístění, vada atd)
JirikT: díky!
To máš jen VT80? V tuto chvíli bylo napětí baterek cca 56V? Proto to jede skoro 4,5 kW?
Naposledy upravil(a) LukasK dne pon úno 01, 2021 3:23 pm, celkem upraveno 3 x.
Maximálny nabíjací prúd máš nastavený? Nemáš niekde nejaké obmedzenie?
To omezení v nastavení ale asi nebude způsobovat toto chování, nebo?
Asi nie, ale predsa sa pýtam. To budu tie isté otázky ak sa to bude reklamovať.
Proud mám 80Amobilik píše:Maximálny nabíjací prúd máš nastavený? Nemáš niekde nejaké obmedzenie?
v systému se to hlásí jako VT80
Jasne, takže aj parameter 10002 máš na 80A nastavený.
Díky všem za reakce...
Ano, 10002 je 80A
Uvidíme... ještě budu testovat
Ano, 10002 je 80A
Ahoj, já mám baterky z Leafa a nabíjím až na 64V, tak v létě mi teče do baterek z VT-80 ažLukasK píše:JirikT: díky!
5,12kW. J
Nemôže to byť kombinácia tepelnej kompenzácie a dosiahnutia absorbčného napätia (CV časť nabíjacej krivky)?
P: Studer XTM 4000-48, VarioTrack, LiFePO4 200Ah, Batrium
od Drakos » » v Prodám
- 11 Odpovědi
- 1311 Zobrazení
Poslední příspěvek od Drakos
- 1 Odpovědi
- 572 Zobrazení
Poslední příspěvek od matej
- 0 Odpovědi
- 386 Zobrazení
Poslední příspěvek od eman
- 0 Odpovědi
- 201 Zobrazení
Poslední příspěvek od BattWolf
- 1 Odpovědi
- 560 Zobrazení
Poslední příspěvek od bol-St
